  4. Barulho no motor depois de puxada a 260
30 Posts 9 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    cuidado com o transito, pois copacabana está toda parada por causa dos stones
      gts turbo
      local da puxada?
        GTi-T
        não seria ps + diferencial 3.89?
        original só pode ser esse da vw, pois é o mais longo que ela oferece.
        e maur?cio, para de ficar nervoso para saber onde o anderson fez a puxada.
        menino malvadinhuuuu
          local da puxada?
          [snapback]449851[/snapback]
          q eu saiba ele acelera em pista fechada como manda a lei.
            GTi-T
            [snapback]449882[/snapback]
            ser?? ser
              hahahahaha… acho q era neura mesmo proximo motor eu monto com pistões iapel para parar de ficar neorotico com barulhos de saia :-d mas o motor ta redondo, acabei de ir lá na estrada novamente e puxei novamente os 260 de quinta dessa vez dei uma calibradinha no his e obtive 860 no multimetro de qualquer forma, segurei a quinta a uns 7k por algum tempo e percebi que no finalzinho a cuba começou a secar, ai tirei o po acho q vou ter q meter outra bomba de gti (e ficar com 3)
              local da puxada:
              em geral eu só acelero no autodromo.
              motorzinho ta bão, o carro ta com 1,5 e puxando como o capeta, ta bem acertadinho, cabeçote estuprad?o, taxa baixinha, acerto bom e pressão compativel com a turbina se tivesse uma filmadora aqui eu faria um video para vcs verem, pena q minha maquina digital filma sem audio :-(
              valeu gente, desculpem o topico, era paranoia mesmo (graças a deus)
                [snapback]449880[/snapback]
                meu carro é um pointer 2.0, não é passat. motor transversal. a relação é muuuuito parecida com a do golf glx 2.0 mas ainda parece q o diferencial é um pouco mais longo.
                  ? o certo bruno. caso alguem não faça a coisa dessa forma, peão para q não comente aqui no forum.
                    TuninG
                    a ultima vez que eu corte 5? queimo a junta de cabeçote.. 8-)
                    velhos tempos de carro turbo….. :humpft:
                      ***Finado***
                      mas qualquer probleminha no pistão em geral faz muito barulho e bota logo fuma?a para fora.  meu carro ta super normal, forte e normal…
                      vou andar nele agora, já já entro aqui para ver se já posso afirmar que é loucura da minha cabeça ou se deu zica mesmo.      :humpft:
                      [snapback]449840[/snapback]
                      nem sempre, o meu não fumou
                      na realidade o que acontece na parte de baixo é que eu estava amaciando o motor ainda, e o pistão delatou demais e colou no cilindro …
                      mas nem sempre qualquer problema com o pistão o carro fuma
                        [snapback]449942[/snapback]
                        vc tinha montado o motor com folgas originais (li q eram pistoes originais)???
                        eu deveria ter dito é que em geral, quando o motor da falta ou a mistura ta pobre, em geral o pistao derrete e já passa oleo na mesma hora.
                          local da puxada:
                          [snapback]449885[/snapback]
                          860 nao pode ser considerado falta ainda???
                          desculpa ka, mas fica o multi ali na frente, passou pra menos de 870 já fico na paranoia… coisa de qm nunca teve, mesmo qdo girava 7k no aspro...
                            [snapback]449944[/snapback]
                            eu tb tenho algo mostrando ta no vermeeeeelhooo mas sei q aquilo não ta marcando certo e simplesmente ignoro, passo a outra marcha e o motor puxa novamente, nada de cair a cara hehehe
                            no meu eu sei q ta com problemas, por isso q nem ligo.
                              GTi-T
                              pior eu que to sem sonda :humpft:
                              o melhor é vir dando pau neur?tico, cara do carro não cai por nada, da? eu paro do nada, corro lá na frente, tiro as velas para olhar. o chato é que geralmente dá aquela queimada na mão.
                              leio a mistura real, e dá para ter uma idéia.
                              mas eu quando tava com sonda, ficava nessa neurose.
                              ca?a de 0,90 eu já abortava a missão.
                                wsuturbo
                                acho q nao é ps não, pode ser o pg, mas é diferente dos gols
                                olha, se começou a bater um pouco a saia alem do q ja batia o pistao deu uma riscada, anel pode ter zuado…fica esperto
                                800 é pouco pra andar em alta...esquenta muito...tem q andar 920 diret
                                  gts turbo
                                  mas é normal os power tech baterem saia mesmo, tem motores que parecem diesem quando ligados, barecem batederas. :humpft:
                                    GTi-T
                                    mas é normal os power tech baterem saia mesmo, tem motores que parecem diesem quando ligados, barecem batederas. :ham:
                                    [snapback]450054[/snapback]
                                    ou motor de barco né maur?cio :humpft:
                                      [snapback]450072[/snapback]
                                      verdade, o meu não bate tanto assim, ate pq fiz um trabalho legal na lateral dos pistões reter mais oleo entre eles e o cilindro. proximo motor eu não penso duas vzs, é iapel na certa na epoca q comprei esses power tech nem sabia da folga deles.
                                        wsuturbo
                                        no carro do meu pai tava de ross, agora ta de iapel
                                        e quem quiser, to vendendo….. 700,00 o jogo 83mm pra 2.0...estão bons, so um q ta 80% mas da pra usar de boa
                                          gts turbo
                                          anderson, tu mandou fazer a retifica na ata em botafogo? pois uma vez que fui dar um passe no meu volante motor tinha um jogo dos power tech
