  4. Correia dentada
Correia dentada
22 Posts 6 Posters 4.5k Visualizações 2 Watching
    AkUbA
    se sua ideia é aspirado e vc pretende baixar bem o cabeçote pra aumetar a taxa, vc provavelmente vai precisar ou correia de fiat ou esticador de chevette… caso não vê baixar muito o cabeçote, parece q podera usar correia de ap mesmo...
      juliano lima
      caramba galera, sem querer desmere?er as respotas acima, não se usa correia dentada de nenhum outro carro.
      usa-se a mesma do ap, tem que mandar fazer um esticador maior.
      quando fiz um ap1.9 pra um amigo compramos um esticador novo e mandamos para um torneiro aqui perto de casa e mandamos aumentar a circunfer?ncia ele aproveita o miolo do esticador e faz uma nova parte externa a partir de uma peça bruta, e depois de pronto entra na prensa justinho
      o torneiro me cobra r$60,00 e tem que levar o esticador novo
        juliano lima
        uso bloco rebaixado e correia normal. só a do alternador q precisou ser trocada por uma de chevette.
        [snapback]450400[/snapback]
        no caso de se usar a correia do alternador do chevette não seria pq foi colocada a polia do vira e polia da bomba dágua menores ?
          [snapback]451005[/snapback]
          ola juliano,
          as polias citadas são originais do motor. acho q esse problema tenha aparecido pq o cabeçote ficou mais pra baixo por causa do bloco ter sido rebaixado, e tb pq o cabeçote q uso tem altura bem menor q o original mas o volume das c?maras é maior q o original devido ao trabalho feito dentro delas, deixando em formato de concha funda.
            juliano lima
            ola juliano,
            [snapback]451046[/snapback]
            um amigo desistiu do aspro e migrou pro turbo e para aproiveitar o cabeçote original, trabalhou as c?maras do cabeçote para destachar
            no milenove que fiz, sairam 4mm de bloco e 2mm de cabeçote e deu para usar a correia de alternador original numa boa
            então o seu deve estar bem mais baixo
            abração
              abração
              [snapback]451161[/snapback]
              tirei exatamente 2mm do bloco juliano. e no cabeçote eu não medi a altura pra dizer certinho qto ele tem a menos.
                AkUbA
                esse trabalho q o torneiro faz é exatamente um esticador de chevette… q custa mais barato...
                  juliano lima
                  [snapback]451256[/snapback]
                  nunca ouvi dizer em colocar esticador de chevette
                  só vendo na pratica mesmo
                    AkUbA
                    pega um esticador de chevette, um de ap, e um desse teu trabalhado, vc ver? q todos tem o mesmo tamanho, furo do parafuso, só q o de ap é fundo e vc preenche no torneiro, o de chevette já é feito …
                      ola juliano,
                      ka, não entendo o porque de usar correia de chevette no alternador, por que o fato de rebaixar o cabeçote e o bloco não afeta nada a pocisão destes, pois ela vai lá en baixo na polia do vira e sobe no alternador e no esticador.
                      não entendi isso.
                        não entendi isso.
                        [snapback]451324[/snapback]
                        não esquece q o alternador tb é preso no cabeçote.
                          [snapback]451344[/snapback]
                          acho q foi por isso que não entendi, o meu é fixo no bloco, e o que lembro dos carburado, é que apenas o esticador do alternador que fica no cabe?o, o que não influenciaria né
                            [snapback]451365[/snapback]
                            altera o ?ngulo marcio. só consigo imaginar isso como motivo.
                              juliano lima
                              [snapback]451314[/snapback]
                              nunca vou colocar um esticador de chevette nos meus carros, só pelo fato de ela não possuir abas, não confio
                                AkUbA
                                possui 1 aba…
