  4. Correia dentada
Correia dentada
22 Posts 6 Posters 4.5k Visualizações 2 Watching
    pois é, meu preparador já rebaixou outros blocos de ap e nunca precisou mudar de correia.
    ainda mais no meu projeto que o cabeçote mal será rebaixado, uq irei rebaixar é o bloco por causa dos pistões 83mm pra ap2.0, se tirar do cabeçote, será pouco, coisa de 0,5mm so pra aumentar mais a taxa, sem contar q o pistão ja vai ficar um pouco pra fora do bloco.
    eu tbm não entendi essa de mudar correia dentada e que o motor quebra mais. deu uma discussão boa isso, hj na rua. rsrsrsrsrs
      AkUbA
      qdo montei 1.9, rebaixando bloco pra ficar na taxa certa e rebaixando bastante o cabeçote, 2mm, precisei usar correia de fiat sim, no caso foi a de premio 1.5… pode se usar a correia de ap tb usando esticador de chevette, mas não gostei muito....
        [snapback]450473[/snapback]
        huuum, mas akuba quanto de taxa tinha ficado o seu ap1.9???
        era pistão de quantos mm?
        e já que apareceu um caso aki, quais são as outras alternativas a serem usadas. já q o esticador não fica bom, e usar correia de uno não é lá essas coisas tbm.
        tem outra saida?
          ah, mas se eu usar um bloco ap2.0, não preciso usar essas outras correias, já que o pistão vai ficar rente ao bloco por causa do maior curso do vira.
          ?, agora então são 3 saidas:
          • usar essas parlafernalhias de correias, caso necessario e rezar pra não dar problema
          • tranformar o meu em 2.0, colocando o vira e fazendo aquelas adaptações
          • comprar um bloco + vira 2.0 (acho mais provavel esse)
            AkUbA
            se sua ideia é aspirado e vc pretende baixar bem o cabeçote pra aumetar a taxa, vc provavelmente vai precisar ou correia de fiat ou esticador de chevette… caso não vê baixar muito o cabeçote, parece q podera usar correia de ap mesmo...
              juliano lima
              caramba galera, sem querer desmere?er as respotas acima, não se usa correia dentada de nenhum outro carro.
              usa-se a mesma do ap, tem que mandar fazer um esticador maior.
              quando fiz um ap1.9 pra um amigo compramos um esticador novo e mandamos para um torneiro aqui perto de casa e mandamos aumentar a circunfer?ncia ele aproveita o miolo do esticador e faz uma nova parte externa a partir de uma peça bruta, e depois de pronto entra na prensa justinho
              o torneiro me cobra r$60,00 e tem que levar o esticador novo
                juliano lima
                uso bloco rebaixado e correia normal. só a do alternador q precisou ser trocada por uma de chevette.
                [snapback]450400[/snapback]
                no caso de se usar a correia do alternador do chevette não seria pq foi colocada a polia do vira e polia da bomba dágua menores ?
                  [snapback]451005[/snapback]
                  ola juliano,
                  as polias citadas são originais do motor. acho q esse problema tenha aparecido pq o cabeçote ficou mais pra baixo por causa do bloco ter sido rebaixado, e tb pq o cabeçote q uso tem altura bem menor q o original mas o volume das c?maras é maior q o original devido ao trabalho feito dentro delas, deixando em formato de concha funda.
                    juliano lima
                    ola juliano,
                    [snapback]451046[/snapback]
                    um amigo desistiu do aspro e migrou pro turbo e para aproiveitar o cabeçote original, trabalhou as c?maras do cabeçote para destachar
                    no milenove que fiz, sairam 4mm de bloco e 2mm de cabeçote e deu para usar a correia de alternador original numa boa
                    então o seu deve estar bem mais baixo
                    abração
                      abração
                      [snapback]451161[/snapback]
                      tirei exatamente 2mm do bloco juliano. e no cabeçote eu não medi a altura pra dizer certinho qto ele tem a menos.
                        AkUbA
                        esse trabalho q o torneiro faz é exatamente um esticador de chevette… q custa mais barato...
                          juliano lima
                          [snapback]451256[/snapback]
                          nunca ouvi dizer em colocar esticador de chevette
                          só vendo na pratica mesmo
                            AkUbA
                            pega um esticador de chevette, um de ap, e um desse teu trabalhado, vc ver? q todos tem o mesmo tamanho, furo do parafuso, só q o de ap é fundo e vc preenche no torneiro, o de chevette já é feito …
                              ola juliano,
                              ka, não entendo o porque de usar correia de chevette no alternador, por que o fato de rebaixar o cabeçote e o bloco não afeta nada a pocisão destes, pois ela vai lá en baixo na polia do vira e sobe no alternador e no esticador.
                              não entendi isso.
                                não entendi isso.
                                [snapback]451324[/snapback]
                                não esquece q o alternador tb é preso no cabeçote.
                                  [snapback]451344[/snapback]
                                  acho q foi por isso que não entendi, o meu é fixo no bloco, e o que lembro dos carburado, é que apenas o esticador do alternador que fica no cabe?o, o que não influenciaria né
                                    [snapback]451365[/snapback]
                                    altera o ?ngulo marcio. só consigo imaginar isso como motivo.
                                      juliano lima
                                      [snapback]451314[/snapback]
                                      nunca vou colocar um esticador de chevette nos meus carros, só pelo fato de ela não possuir abas, não confio
                                        AkUbA
                                        possui 1 aba…
