  4. Correia dentada
Correia dentada
22 Posts 6 Posters 4.5k Visualizações 2 Watching
    AkUbA
    qdo montei 1.9, rebaixando bloco pra ficar na taxa certa e rebaixando bastante o cabeçote, 2mm, precisei usar correia de fiat sim, no caso foi a de premio 1.5… pode se usar a correia de ap tb usando esticador de chevette, mas não gostei muito....
      [snapback]450473[/snapback]
      huuum, mas akuba quanto de taxa tinha ficado o seu ap1.9???
      era pistão de quantos mm?
      e já que apareceu um caso aki, quais são as outras alternativas a serem usadas. já q o esticador não fica bom, e usar correia de uno não é lá essas coisas tbm.
      tem outra saida?
        ah, mas se eu usar um bloco ap2.0, não preciso usar essas outras correias, já que o pistão vai ficar rente ao bloco por causa do maior curso do vira.
        ?, agora então são 3 saidas:
        • usar essas parlafernalhias de correias, caso necessario e rezar pra não dar problema
        • tranformar o meu em 2.0, colocando o vira e fazendo aquelas adaptações
        • comprar um bloco + vira 2.0 (acho mais provavel esse)
          AkUbA
          se sua ideia é aspirado e vc pretende baixar bem o cabeçote pra aumetar a taxa, vc provavelmente vai precisar ou correia de fiat ou esticador de chevette… caso não vê baixar muito o cabeçote, parece q podera usar correia de ap mesmo...
            juliano lima
            caramba galera, sem querer desmere?er as respotas acima, não se usa correia dentada de nenhum outro carro.
            usa-se a mesma do ap, tem que mandar fazer um esticador maior.
            quando fiz um ap1.9 pra um amigo compramos um esticador novo e mandamos para um torneiro aqui perto de casa e mandamos aumentar a circunfer?ncia ele aproveita o miolo do esticador e faz uma nova parte externa a partir de uma peça bruta, e depois de pronto entra na prensa justinho
            o torneiro me cobra r$60,00 e tem que levar o esticador novo
              juliano lima
              uso bloco rebaixado e correia normal. só a do alternador q precisou ser trocada por uma de chevette.
              [snapback]450400[/snapback]
              no caso de se usar a correia do alternador do chevette não seria pq foi colocada a polia do vira e polia da bomba dágua menores ?
                [snapback]451005[/snapback]
                ola juliano,
                as polias citadas são originais do motor. acho q esse problema tenha aparecido pq o cabeçote ficou mais pra baixo por causa do bloco ter sido rebaixado, e tb pq o cabeçote q uso tem altura bem menor q o original mas o volume das c?maras é maior q o original devido ao trabalho feito dentro delas, deixando em formato de concha funda.
                  juliano lima
                  ola juliano,
                  [snapback]451046[/snapback]
                  um amigo desistiu do aspro e migrou pro turbo e para aproiveitar o cabeçote original, trabalhou as c?maras do cabeçote para destachar
                  no milenove que fiz, sairam 4mm de bloco e 2mm de cabeçote e deu para usar a correia de alternador original numa boa
                  então o seu deve estar bem mais baixo
                  abração
                    abração
                    [snapback]451161[/snapback]
                    tirei exatamente 2mm do bloco juliano. e no cabeçote eu não medi a altura pra dizer certinho qto ele tem a menos.
                      AkUbA
                      esse trabalho q o torneiro faz é exatamente um esticador de chevette… q custa mais barato...
                        juliano lima
                        [snapback]451256[/snapback]
                        nunca ouvi dizer em colocar esticador de chevette
                        só vendo na pratica mesmo
                          AkUbA
                          pega um esticador de chevette, um de ap, e um desse teu trabalhado, vc ver? q todos tem o mesmo tamanho, furo do parafuso, só q o de ap é fundo e vc preenche no torneiro, o de chevette já é feito …
                            ola juliano,
                            ka, não entendo o porque de usar correia de chevette no alternador, por que o fato de rebaixar o cabeçote e o bloco não afeta nada a pocisão destes, pois ela vai lá en baixo na polia do vira e sobe no alternador e no esticador.
                            não entendi isso.
                              não entendi isso.
                              [snapback]451324[/snapback]
                              não esquece q o alternador tb é preso no cabeçote.
                                [snapback]451344[/snapback]
                                acho q foi por isso que não entendi, o meu é fixo no bloco, e o que lembro dos carburado, é que apenas o esticador do alternador que fica no cabe?o, o que não influenciaria né
                                  [snapback]451365[/snapback]
                                  altera o ?ngulo marcio. só consigo imaginar isso como motivo.
                                    juliano lima
                                    [snapback]451314[/snapback]
                                    nunca vou colocar um esticador de chevette nos meus carros, só pelo fato de ela não possuir abas, não confio
                                      AkUbA
                                      possui 1 aba…
