  4. Correia dentada
Correia dentada
22 Posts 6 Posters 4.5k Visualizações 2 Watching
    um amigo desistiu do aspro e migrou pro turbo e para aproiveitar o cabeçote original, trabalhou as c?maras do cabeçote para destachar
    no milenove que fiz, sairam 4mm de bloco e 2mm de cabeçote e deu para usar a correia de alternador original numa boa
    então o seu deve estar bem mais baixo
    abração
    [snapback]451161[/snapback]
    tirei exatamente 2mm do bloco juliano. e no cabeçote eu não medi a altura pra dizer certinho qto ele tem a menos.
      AkUbA
      esse trabalho q o torneiro faz é exatamente um esticador de chevette… q custa mais barato...
        juliano lima
        [snapback]451256[/snapback]
        nunca ouvi dizer em colocar esticador de chevette
        só vendo na pratica mesmo
          AkUbA
          pega um esticador de chevette, um de ap, e um desse teu trabalhado, vc ver? q todos tem o mesmo tamanho, furo do parafuso, só q o de ap é fundo e vc preenche no torneiro, o de chevette já é feito …
            ola juliano,
            as polias citadas são originais do motor. acho q esse problema tenha aparecido pq o cabeçote ficou mais pra baixo por causa do bloco ter sido rebaixado, e tb pq o cabeçote q uso tem altura bem menor q o original mas o volume das c?maras é maior q o original devido ao trabalho feito dentro delas, deixando em formato de concha funda.
            [snapback]451046[/snapback]
            ka, não entendo o porque de usar correia de chevette no alternador, por que o fato de rebaixar o cabeçote e o bloco não afeta nada a pocisão destes, pois ela vai lá en baixo na polia do vira e sobe no alternador e no esticador.
            não entendi isso.
              não entendi isso.
              [snapback]451324[/snapback]
              não esquece q o alternador tb é preso no cabeçote.
                [snapback]451344[/snapback]
                acho q foi por isso que não entendi, o meu é fixo no bloco, e o que lembro dos carburado, é que apenas o esticador do alternador que fica no cabe?o, o que não influenciaria né
                  [snapback]451365[/snapback]
                  altera o ?ngulo marcio. só consigo imaginar isso como motivo.
                    juliano lima
                    [snapback]451314[/snapback]
                    nunca vou colocar um esticador de chevette nos meus carros, só pelo fato de ela não possuir abas, não confio
                      AkUbA
                      possui 1 aba…
