  4. Atraso de ponto por gerenciador
111 Posts 15 Posters 14.5k Visualizações 1 Watching
    GTi-T
    bom, vai lá… motor com 8,1 de taxa
    intercooler (temperatura de admissão não passa de 35 graus)
    turbo com eixo apl, rotor frio 52,5mm .50 fria .63 quente
    alimentando 920~940 de sonda (msd queimando tudo)
    1,5 bar de pressão
    uso 28 graus de ponto final, não grila nadinha, meu motor é todo forjado e sei que talvez pudesse usar mais ponto, mas não testei.
    [snapback]455847[/snapback]
    de que forma você gerencia o ponto?
    você fez de modo linear entre 0bar de turbo até 1,5bar de turbo?
    quanto de final máximo do seu motor aspirado original com a injeção original?
      sim, era tudo std, 10 de taxa…
      [snapback]455842[/snapback]
      complicado heim, 1,4 bar com 10:1 de taxa ja é meio no limite , ainda mais com ponto alto.
      infelizmente quebrou pq desse jeito tinha que quebrar mesmo.
        GTi-T
        minha última frase leia-se:
        quanto de ponto final máximo o seu motor aspirado original avan?a com a injeção original? e qual a injeção utilizada.
          mesmo não grilando, cuidado pra não amarrar o motor em alta com muito ponto final. nem sempre vale a pena passar de qto vc ta usando mesmo q o motor aguente.
            [snapback]455849[/snapback]
            gerencio o ponto pelo pensamento hehehe
            bom, deixei o ponto com 9 de inicial e sa? com o scanner plugado para ver o quanto vinha de ponto final… vinha 26 graus.
            a? botei 15 de inicial (original 9+6 graus, isto ?, 26 graus+6 = 32 de ponto final no motor sem pressão).
            a? meu controlador @ 1,5 bar de pressão atrasa até 21 graus, dividi o trimpot de controle dele por 3 posições, isto ?, dá para ter uma idéia do quanto atrasa... sendo em 3 quadrantes, a primeira marcha atrasa 7 graus, a segunda atrasa 14 graus e a terceira atrasa 21 graus... a rampa de atraso de ponto é pré-programada pelo fabricante... deixei o trimpot numa posição que atrasa 4~5 graus, e medi com o carro parado simulando carga (veja posts anteriores) e realmente verifiquei que o atraso fica em cerca de 4~5 graus...
            espero ter ajudado
              [snapback]455851[/snapback]
              32 de ponto final
              i.e. original da saveiro g3 1.8 mi, marelli 1avp
              chip feito baseado em cima do original, apenas corte elevado para 7500 rpm.
                [snapback]455852[/snapback]
                aham, eu to ligado… eu baixei o ponto e aparentemente ficou parecido, então subi de novo
                temperatura tudo ok no pir?metro, sonda tesão, subindo liso...
                  GTi-T
                  espero ter ajudado
                  [snapback]455855[/snapback]
                  claro que ajudou
                  ? essa intenção do tópico. ele ajudar? muita gente assim.
                  garanto que a maioria das pessoas que pegue um gerenciador tipo um turbo link da vida, nem sequer sabe usar o produto para atrasar o necessário de ponto e por aí vai.
                    espero ter ajudado
                    eita… a primeira marcha atrasa 7 graus, a segunda atrasa 14 graus e a terceira atrasa 21 graus...
                    leia: a primeira faixa (quadrante) atrasa 7 graus e assim por diante...dividindo o trimpot dá para ter uma idéia o quanto atrasa em cada posição.
                      [snapback]455857[/snapback]
                      eu faria diferente: ja q vc baixou o ponto e o resultado ficou semelhante como tava antes com mais ponto, deixaria então com menos ponto e pouparia o conjunto. só que agora ja foi =(
                        GTi-T
                        [snapback]455861[/snapback]
                        mas aí não está perdendo potência?
                          http://img231.imageshack.us/img231/4936/hardware5wr.jpg
                          olha só…
                          n? 1: entrada do bico extra
                          n? 2: o que o bico pulsa de baixa
                          n? 3: o que o bico pulsa de alta
                          n? 4: congelamento de map
                          n? 5: atraso de ponto...
                          o desenho abaixo mostra um trimpot, separe ele em 3 faixas iguais, como o meu atrasa 21 graus a 1,5 bar, então 21 / 3 = 7, cada ponto daquele atrasa 7 graus.
                            GTi-T
                            bacana. você que fez?
                              tirando uma parte q fugiu do assunto, esse tpc merecia ir pro hot hem…
                                vou tirar férias da turbina por um tempo… e que venha o aspiradinho
                                :ohoh:
                                  [snapback]455867[/snapback]
                                  fiz o que é o gerenciador é ehheeh não…
                                  www.hardwarecar.com.br
                                  esse modelo que eu tenho é bem antigo.
                                    GTi-T
                                    a minha idéia inicial quando criei o tópico foi justamente ele virar hot :d :ohoh:
                                    se os moderadores quiserem editar os posts fora do assunto, tudo bem.
                                      :ohoh:
                                      [snapback]455869[/snapback]
                                      depois de tudo isso q vc passou, agora vai desistir? :d
                                        [snapback]455865[/snapback]
                                        se o rendimento ficou igual, não perdeu potencia.
                                          depois de tudo isso q vc passou, agora vai desistir?  :ohoh:
                                          [snapback]455977[/snapback]
                                          eu perdi a paciência com um monte de coisa, o transito de curitiba está de lascar, tá tudo cheio de radar, meu carro não é regularizado (se regulariza o seguro fica um absurdo, então é tudo uma faca de dois gumes), o carro tá desconfortável pré andar no dia a dia, e ainda não tirei tudo o que o carro pode dar por falta de tempo, trabalho o dia inteiro e etc… então a tend?ncia ?: ou monta um carro de pista e desmonta o carro de rua. carro de pista pré mim é financeiramente inviável e chato, então farei um downgrade mesmo sabendo que talvez eu possa me arrepender... mas também nada impede de eu montar tudo de novo numa estrutura melhor (outro carro e motor).
