  4. Pressão de combustável.
61 Posts 9 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    fale pro seu preparador ter mais paciência no ajuste do dosador. assim ele consegue passar de 2 bar e não ir direto pra 3.
    em ultimo caso, coloque uma valvula reguladora na mangueira q manda ar pro dosador.
      ***Finado***
      onde encontro essa válvula reguladora ???
      como ela funciona ?
        seria pra dificultar a entrada de ar pra no dosador e a pressão subir mais devagar.
          ***Finado***
          [snapback]456777[/snapback]
          pode ser um chuveirinho de booster por exemplo ?
            as vezes o dosador realmente não tem boa progressão…
            agora se realmente não resolver usando torneirinha ou ficar com resposta muito lenta a única solução vai ser trocar o dosador...e aconselho a comprar um bom porque já vê muito motor ir pro vinagre porcausa de hpi ruim... tem uns que uma hora vem uma pressão uma hora vem outra oscilando miuto o resultado do carro... e até deixando pobre ao ponto de quebrar...
              [snapback]456778[/snapback]
              pode, mas precisa aumentar bastante o furo interno da torneira.
              mas deixe isso como ultimo recurso.
                ***Finado***
                [snapback]456780[/snapback]
                ele disse que se aumenta a pressão final em 1mm no parafuso a pressão de comb. já vai de 2kg pra 3kg e sobe muito rápido … :ohoh:
                  [snapback]456779[/snapback]
                  e qual dosador é bom???
                  eu não curto mto hpi, nem pra bico extra…
                  gostaria de 1 q aumentasse a pressao de comb junto com a de turbo, só pra manter a diferencial... como chama esse mesmo?
                    [snapback]456782[/snapback]
                    tem foto do seu dosador? pode ser q a saida de ar dele esteja com alguma sujeira. de toda forma, se ele disse q ao mecher 1mm ja muda muita coisa (sinceramente acho muito estranho essa radicalidade), então q se mecha apenas meio milimetro.
                      olha a spa tem bons produtos, a hzl tbm está mas o preão é mais salgado…
                      este que vc está dizendo é o dosador normal, do tipo diferencial, no seu caso dá pra usar um de tempra que é regulável...
                      hpi não é ruim... ruim é usar ele com 0,8bar em marcha lenta e 6bar com pressão ...a? muda muito a pressão e intermediária fica péssima mesmo...
                        gostaria de 1 q aumentasse a pressao de comb junto com a de turbo, só pra manter a diferencial… como chama esse mesmo?
                        [snapback]456785[/snapback]
                        hpi (de preferência dos novos) + regulagem feita direito.
                          juro como não entendo como tem gente que não consegue um diferencial normal com dosador hpi…
                          não sei se é falta de paciência na hora da regulagem, não sei se é gambiarra na linha de retorno.
                          alguma coisa tem...
                            [snapback]456788[/snapback]
                            o meu eh spa, vou me dedicar a ele então e fazer isso… minha inicial ta em 3 e final sei la qto, fecha o manometro de 7kg...
                            [snapback]456789[/snapback]
                            ah, meu hpi é da spa e tem uns 8 meses…
                            alguma coisa tem...
                            [snapback]456790[/snapback]
                            eu consigo… foda é a preguiça q não me deixa...
                              ***Finado***
                              [snapback]456786[/snapback]
                              num tenho foto, mas posso tirar uma foto dele hoje, posto a noite ok?
                              será que rola se eu mesmo desmontasse ele, limpar ele inteirinho e depois montar novamente ???
                                ah, meu hpi é da spa e tem uns 8 meses...
                                eu consigo... foda é a preguiça q não me deixa...
                                [snapback]456791[/snapback]
                                eu tb tenho um hpi na saveiro ligado na linha auxiliar. começa em 1,7 bar na lenta e fecha com 3,2 bar @ 1,1 de turbo.
                                o meu é antigo e tive q colocar uma valvula reguladora na entrada de ar (r$ 6,00) , só assim foi possivel conseguir essa pressão final sem dores de cabeça. antes eu não conseguia baixar de 4 bar.
                                o seu tem 8 meses, blz, mas é dos novos (serie moderna) ou é lote antigo? os mais novos vem com essa valvula da entrada ja embutida, ai vc tem 3 regulagens e consegue muuuito facil um ajuste fino, com a pressão subindo mais suavemente.
                                  [snapback]456792[/snapback]
                                  não precisa abrir, basta vc localizar o furinho e limpar com fio de nylon.
                                  mande depois a foto.
                                    [snapback]456793[/snapback]
                                    ah tá, achei q vc perguntou se era novo devido ao desgaste do diafragma…
                                    o meu deve ser dos antigos então, pq não tem esse regulador na entrada de ar... apenas regulagem de pressao inicial e final.. (este de final q já ta quase batendo no capo de tão alto...)
                                    talvez eu precise mesmo da pecinha pra regular a entrada de ar.... aonde vende?
                                      ***Finado***
                                      [snapback]456794[/snapback]
                                      hummmm
                                      hoje então vou correndo para casa tirar esta foto, vou tirar o dosador do lugar onde ele está fixado (suporte da bateria) e tirar fotos de todos os angulos …
                                      da? então basta limpar este pequeno furo e aumentar pouca coisa da pressão final não é isso ??? lembrando que para regular a pressão final deve-se afrouxar a contra porca e girar o parafuso no sentido hor?rio é ? isso mesmo ??? :ohoh:
                                      ajude um leigo ... rsrs
                                        Dark_GT
                                        se não me engano esse eh o velho:
                                        http://www.mercadolivre.com.br/jm/img?s=ml…26_8652.jpg&v=p
                                        e esse o novo:
                                        http://www.mercadolivre.com.br/jm/img?s=ml…38_6343.jpg&v=p
                                        acho q é isso mesmo, se estiver errado me corrijam.
                                          [snapback]456795[/snapback]
                                          diafragma laceado causa o oposto: a pressão não sobe como deveria.
                                          pode usar uma torneira daquelas de booster, só q precisa aumentar o furo interno com uma broca de 3 milimetros. pode tentar montar sem mecher no furo e ver como fica. a tendencia é não vir tanta pressão.
                                          hummmm
                                          [snapback]456796[/snapback]
                                          uma foto de lado ja basta, é só pra ter ideia do modelo, se é de 1 ou 2 diafragmas e se o de cima é maior q o de baixo.
                                          e esse o novo:
                                          [snapback]456797[/snapback]
                                          exato.
