  4. Projeto gol glll ap turbo
128 Posts 21 Posters 11.8k Visualizações 1 Watching
    paralelepopedo   ;)
    marcio, vc já viu se fecha o capo com aquele alternador ali?
    [snapback]457117[/snapback]
    fecha sim sobra uns 5cm ainda, fechie o capo quando o radiador ainda não tava no lugar e eu fiquei no lugar dele pra ver com uma lanterna na mão, hehe, sobra bastante espaço ainda…
    só que quem quer montar pulsativo no farol, não precisa passar o alternador pra esse lado caso use o original, si for o original de 90amp é só fazer umas modificações do outro lado e frezar o coletor de escape pra não pegar tanto no farol e tambein sobrar mais espaço pro escape. eu tive que passar pro outro lado por que este alternador ai é de 120amp. e é bem maior que o original de 90amp, eu até fiz un teste com o meu de 90amp q veio no gol q ta guardado, basta tirar o esticador que tem em baixo, e deixar ele bastente, frezar o coletor que entra de boa.
      ***Finado***
      o empedrado que eu me refiro é aqueles cal?amento, feito com pedra grande, não é pedrinha não, si uma pedra dessas ir contra o carro, o menor estrago seria o compressor  ;)
      [snapback]457115[/snapback]
      ah paralelepopedo vc quis dizer :(
      agora entendeu … rsrs
      mas é isso, boa sorte no projeto ae cara, tá de parabéns.
        ah paralelepopedo vc quis dizer ;)
        [snapback]457126[/snapback]
        hehe.
        valew cara, assim que tiver mais fotos vou postar, quando colocar o ic e a nova pressurização.
          ***Finado***
          hehe.
          [snapback]457131[/snapback]
          blz, vai atualizando aí que a gente vai opinando …
          e vêrvula de al?vio, vai usar as normais ou alguma blow off ???
            :ham:
            vc pos o alternador para o lado oposto e manteve o conjunto poli-vó??
            vc serrou os esticadores???
            kd a polia da bomba hidraulica???
            esse compressor .50 garret chuta tudo :pix:
            as pos da minha é ainda mais fechadas… inclusive tem rotor de menor diamentro.. note que a sua tem uma falta de material no final das pos, como se fosse uma curva ...
            por isso que o fluff se queixava de pressao muito cedo e meu preparador se espantou com a esperteza dela no meu carrinho :(
              [snapback]457138[/snapback]
              alivio vou usar una west gate modelo racing da spa, dizem ser boa, vamos testar.
                miozao
                pena que to longe :(
                ia adorar dar um nabo nesse gol manco ;)
                tá massa seu projeto mano parabens e boa sorte
                  e pra soltar a presão quando tirar o po, pro enquanto vou usar uma prioridade comun, e daqui un tempinho quero colocar uma blow off.
                    fravio, usei a correia original do gol, a mesma q tava antes, q na verdade, ta na hora de trocar.
                    a polia da dh ta logo pra baixo do alternador. tive que usar 1 estivador a mais q está entre a bomba da dh e o alternador, ai logo pra baixo da bomba da dh ta a bomba de agua e do outro lado o compressor do ar.
                      [snapback]457155[/snapback]
                      poste mais detalhes por favor de cada parte desda empeleitada, se possivel com fotos mais detalhadas… pq se der alguma zica no meu projeto.. vou partir pra esse...
                      entao: que esticador adicional vc ta usando? kd o esticador duplo original? néa deu pra ver as polias...
                        miozao
                        :ham:
                        [snapback]457147[/snapback]
                        a minha tem as pos iguais a do marcio
                          [snapback]457163[/snapback]
                          que eixo vcs usam?? pelo visto é diferente do meu… ;)
                          fluuuuuuuuuuuuuuuffffffffff
                            miozao
                            [snapback]457165[/snapback]
                            eu aaaaaaaaaaaacho que é da apl240…. :(
                            se não me engano tem 49mm
                              [snapback]457157[/snapback]
                              hoje é cervejada lá na oficina, mais amanhã tiro umas fotos bem detalhadas pra vc, to usando un esticador adicional de f-1000 maxion. repare na foto onde mostra a correia, q logo pra baixo do alternador, vindo pra perto do bloco, tem un esticador onda a correia ven e volta en direção ao radiador, este é o esticador de f-1000, ele é bem mais largo que o do gol, bem mais lardo, mais isso não é problema, dá pra usar qualquer um esticador. no dia que fizemos a adaptação, não deu pra tirar foto, por que tava sem a minha camera(tinha emprestado pra namo) mais provavelmente semana que vem eu desmonto pra cromar o novo suporte e tal, dai tiro varias fotos pra postar.
                              o coletor, na parte onde vai a turbina, eu fressei ele, na parte de cima foi tirado 10mm e na de baixo 7mm fazendo a turbina vir mais perto do bloco e fazendo ela subir un pouco, oque facilita muito a fabricação da saida de escape. assim que der tiro mais fotos.
                                mais isso não faz ela deixar de ser manca ;)
                                quer que eu coloque aki un video dela? :(
                                  miozao
                                  quer que eu coloque aki un video dela? :pix:
                                  [snapback]457172[/snapback]
                                  ooolha que com escape de 2.5 amassado e embreagem original ela é caneluda ainda hein :(
                                  ehheheheheheh… quero ver vêdeos do golzin ai :ham:
                                    sei lá que eixo é a minha fravio, só sei que o diametro dele é 52mm na parte menor, na maior nem medi
                                      ooolha que com escape de 2.5 amassado e embreagem original ela é caneluda ainda hein  ;)
                                      ehheheheheheh… quero ver vêdeos do golzin ai  :pix:
                                      [snapback]457175[/snapback]
                                      ah tá isso dá um medo :(
                                      pode crer que assim que fazer tudo, fasso uns video acelerando ele
                                      mais ainda falta fazer muita coisa.
                                      montar as buchas de tecnyl de bandeja e agregado, barra anti torção inferior fabricada por min mesmo, suspenção a rosca noop car, trocar os pneus pelos toyo t1r, ja ta tudo en casa, só falta tempo mesmo a unica coisa que não peguei ainda são as buchas e os pneus, mais as buchas ja tão pronta no meu tio, é só ir lá buscar, e os pneus, tambein ja tão reservados, é só ir montar eles.
                                        [snapback]457176[/snapback]
                                        vcs são excrupulosos… ;)
                                        ninguem aki sabe que cargas dáagua de trubina tem debaixo do caput...
                                        a minha, tanto o flull, quando o cara que trocou o rotor... dizem ser to04 :(
                                          RoccO
                                          e um forjado com 9 de taxa weber e comando, da pra andar com quanto na gasolina??
