  4. Projeto gol glll ap turbo
128 Posts 21 Posters 14.1k Visualizações 1 Watching
    blz, vai atualizando aí que a gente vai opinando …
    e vêrvula de al?vio, vai usar as normais ou alguma blow off ???
    [snapback]457138[/snapback]
    alivio vou usar una west gate modelo racing da spa, dizem ser boa, vamos testar.
      miozao
      pena que to longe :(
      ia adorar dar um nabo nesse gol manco ;)
      tá massa seu projeto mano parabens e boa sorte
        e pra soltar a presão quando tirar o po, pro enquanto vou usar uma prioridade comun, e daqui un tempinho quero colocar uma blow off.
          fravio, usei a correia original do gol, a mesma q tava antes, q na verdade, ta na hora de trocar.
          a polia da dh ta logo pra baixo do alternador. tive que usar 1 estivador a mais q está entre a bomba da dh e o alternador, ai logo pra baixo da bomba da dh ta a bomba de agua e do outro lado o compressor do ar.
            [snapback]457155[/snapback]
            poste mais detalhes por favor de cada parte desda empeleitada, se possivel com fotos mais detalhadas… pq se der alguma zica no meu projeto.. vou partir pra esse...
            entao: que esticador adicional vc ta usando? kd o esticador duplo original? néa deu pra ver as polias...
              miozao
              :ham:
              vc pos o alternador para o lado oposto e manteve o conjunto poli-vó??
              vc serrou os esticadores???
              kd a polia da bomba hidraulica???
              esse compressor .50 garret chuta tudo   :pix:
              as pos da minha é ainda mais fechadas… inclusive tem rotor de menor diamentro.. note que a sua tem uma falta de material no final das pos, como se fosse uma curva ...
              por isso que o fluff se queixava de pressao muito cedo e meu preparador se espantou com a esperteza dela no meu carrinho :(
              [snapback]457147[/snapback]
              a minha tem as pos iguais a do marcio
                [snapback]457163[/snapback]
                que eixo vcs usam?? pelo visto é diferente do meu… ;)
                fluuuuuuuuuuuuuuuffffffffff
                  miozao
                  [snapback]457165[/snapback]
                  eu aaaaaaaaaaaacho que é da apl240…. :(
                  se não me engano tem 49mm
                    [snapback]457157[/snapback]
                    hoje é cervejada lá na oficina, mais amanhã tiro umas fotos bem detalhadas pra vc, to usando un esticador adicional de f-1000 maxion. repare na foto onde mostra a correia, q logo pra baixo do alternador, vindo pra perto do bloco, tem un esticador onda a correia ven e volta en direção ao radiador, este é o esticador de f-1000, ele é bem mais largo que o do gol, bem mais lardo, mais isso não é problema, dá pra usar qualquer um esticador. no dia que fizemos a adaptação, não deu pra tirar foto, por que tava sem a minha camera(tinha emprestado pra namo) mais provavelmente semana que vem eu desmonto pra cromar o novo suporte e tal, dai tiro varias fotos pra postar.
                    o coletor, na parte onde vai a turbina, eu fressei ele, na parte de cima foi tirado 10mm e na de baixo 7mm fazendo a turbina vir mais perto do bloco e fazendo ela subir un pouco, oque facilita muito a fabricação da saida de escape. assim que der tiro mais fotos.
                      mais isso não faz ela deixar de ser manca ;)
                      quer que eu coloque aki un video dela? :(
                        miozao
                        quer que eu coloque aki un video dela? :pix:
                        [snapback]457172[/snapback]
                        ooolha que com escape de 2.5 amassado e embreagem original ela é caneluda ainda hein :(
                        ehheheheheheh… quero ver vêdeos do golzin ai :ham:
                          sei lá que eixo é a minha fravio, só sei que o diametro dele é 52mm na parte menor, na maior nem medi
                            ooolha que com escape de 2.5 amassado e embreagem original ela é caneluda ainda hein  ;)
                            ehheheheheheh… quero ver vêdeos do golzin ai  :pix:
                            [snapback]457175[/snapback]
                            ah tá isso dá um medo :(
                            pode crer que assim que fazer tudo, fasso uns video acelerando ele
                            mais ainda falta fazer muita coisa.
                            montar as buchas de tecnyl de bandeja e agregado, barra anti torção inferior fabricada por min mesmo, suspenção a rosca noop car, trocar os pneus pelos toyo t1r, ja ta tudo en casa, só falta tempo mesmo a unica coisa que não peguei ainda são as buchas e os pneus, mais as buchas ja tão pronta no meu tio, é só ir lá buscar, e os pneus, tambein ja tão reservados, é só ir montar eles.
                              [snapback]457176[/snapback]
                              vcs são excrupulosos… ;)
                              ninguem aki sabe que cargas dáagua de trubina tem debaixo do caput...
                              a minha, tanto o flull, quando o cara que trocou o rotor... dizem ser to04 :(
                                RoccO
                                e um forjado com 9 de taxa weber e comando, da pra andar com quanto na gasolina??
                                  [snapback]457180[/snapback]
                                  ah, si for isso, é pra ter esse mesmo pelo que lembro, não sei si é to04 ou t4, un dos dois, vou procurar aki pra ver si tenho o e-mail ainda, dai te confirmo, mais o que importa é soprar forte, desde baixa hehe.
                                  entendeu o esquema do alternador?
                                    [snapback]457227[/snapback]
                                    ta com o suporte original da direção hidraulica instalada? vc que fez esse novo suporte do alternador?a
                                      [snapback]457252[/snapback]
                                      sim, o suporte da bomba da direção hidraulica segura ela e serve de apoio pro alternador tambein, ai tem uma chapa de ferro(na foto dá pra ver) que segura ele mesmo. acho que não vai dar problema, ficou bem firme, vamos ver. qualquer coisa tiro e modifico hehe.
                                        Mega
                                        [snapback]457181[/snapback]
                                        isso depende de varias outras coisas, mas te aconselho a usar um intercooler, e dos bons.
                                          Mega
                                          agora, voltando ao assunto do topico, to4 é o tipo de eixo da turbina, nao de modelo dela, assim como apl.
