  4. Rastreador/bloqueador x quebra
34 Posts 10 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    PrEsA
    ok, se vc pensar em anti-furto eu concordo….
    mas acho q um carro onde vc tem q apertar 32534t634 botoes p ligar é um saco...
      [snapback]457440[/snapback]
      fala isso agora… espero q não aconte?a, mas se levarem um carro seu parado, vc vai falar: pq não instalei akela merda de chavinhaaa? ? ?
      e ainda concordaria em ter apertado todos esses 32534t634 botoes numa boa
      ? tão baratinho de se fazer, e a dificuldade nem é tanta vai... ;)
        to bolando um esquema de abrir a porta acionar um timer e cortar a bomba de vez, e pra cancelar esse timer nada de botao, e sim um controle por infra vermelho…...
          [snapback]457444[/snapback]
          e com uma esquema tão mirabolante assim, vc não acha q esta aumentando demais a chance de dar alguma pane no sistema?? queima um timer, acaba a pilha do controle… sei lá...
          e pra q o timer?? pra q ela precisa ficar ligada qdo não tem ninguem la???
          basta usar o controle remoto apenas pra ligar e desligar ela.. e pula essa parte do timer, q eu achei desnecessaria... não?
            [snapback]457446[/snapback]
            abre a porta dispara pra nao cortar do nada e de cara, alguns segundos depois corta totalmente, e ai so via controle, pq sera uma caixa sem botao algum ;)
            controle simples com uma bateria de relogio infra vermelho, tem como saber qnd esta acabando, o alcance vai se reduzindo bem….
              mas o motivo maior dessa chave extra seria usa-la como um dispositivo anti-furto
              meu carro só pressuriza a bomba qdo liga o contato…  já to acostumado com o barulhinho... eu sempre ligo a chave, espero ele terminar o barulhinho todo, e dai dou a partida...
              [snapback]457438[/snapback]
              exato, dei dois tipos de aplicação pra tal chavinha, e uma delas serve pro seu caso ;)
                eu vou por um sistema proprio com chavinha…
                ultima balada que fui, a paran?ia foi tao grande pra nao levarem o carro, que abri o caput e desconecei uns 5 plugs...
                  Fernando_221
                  [snapback]457561[/snapback]
                  prefiro o meu esquema, nem preciso abrir o capo, só desconecto o modulo de injeção e levo debaixo do bra?o. desconectar plugs, tirar cabo de vela, etc… muitas vezes nao impede o fdp de levar o carro, vai dificultar mas se ele nao for burro consegue levar.
                    alem do que o cara pode estar olhando vc desmontar o carro, ai ele espera vc voltar, montar tudo e ai te assalta do mesmo jeito, só q a mão armada.
                      [snapback]457632[/snapback]
                      isso é fato, ja fiz isso algumas vezes tirando o unichip do vectra, mas tem esse problema que p ka disse.
