  4. Preciso de dicas
Preciso de dicas
362 Posts 50 Posters 42.7k Visualizações 1 Watching
    mais que fdp
    nem me lembrava que vinha mais esses pequenos detalhes…  :^^:
    [snapback]455741[/snapback]
    :nninja: :ninja:
    pede pros mod e admin não deixar o nick da tua esposa entrar no mecanica, que dai vc vive un bom tempo pra curtir teu turbo.
      shimi
      po vêio, nem foi tanta grana assim…
      eu comprei um montado e to gastando 3k em cima só pra ajeitar....
        [snapback]455752[/snapback]
        quem disse que ta pronto? :ohoh:
          TiBiSsA
          ae flavio, q bom q as coisas estao dando certo… e vc ta ficando satisfeito...
          assim que puder coloque mais fotos pra gente
          um abraão e parabennnziii
            opa pessoal, 300km rodados de quinta pra c? :ohoh:
            instalei a pressurizacao com a prioridade na ponta… pra dificultar o giro da turba e nao seixar entrar em oversopeed... a danada sopra muito :aaf:
            amanha eu mesmo vou instalar a mufla (mandei furar ela no sabado, e comprei o tarugo para fização, eita troão ruim de achar :d )
            bomba gti tá na mão já :^^:
            prometo fotos pra amanha...
            e vamos que vamos
              m? bagun?a ontem a noite na casa do farelo… :d
              fluff, sabe pra que server essa pecinha em frente a turba??? :ham:
              farelo apertando as carca?as que (ambas) estavam folgadas :(
              depois de pronto… so falta agora montar o(s) bico(s) estras... tenho dúvidas de onde mandar soldar o suporte na mufla... :pix:
              foto do manco , visual limpo e foto estiloza … so que ta mais sujo que pau de galinheiro ;)
              esta dando 0.4 bar a 2600 de primeira quando crava o po... dai comeca a falhadeira e é claro que eu tiro o po...
              falta agora instalar a bomba de gti e soldar o extra...(q q vcs acham de instalar em seria com a original dentro do tanke...) sugestoes???
              ps: kero ver quem acha um erro na mont?gem.. existe :p
                tem muito espaço entre a tampa da mufla e o capo?
                  como vai gerenciar o ponto?
                    [snapback]457688[/snapback]
                    ;) :( do jeitinho que eu queria o bico extra :pix:
                    mas nem sei se cabe viu ka… fravio, testa ai...
                      :(  :pix: do jeitinho que eu queria o bico extra :ham:
                      [snapback]457698[/snapback]
                      tb queria isso, os bicos em cima das borboletas no meu carburador…aaah se tivesse espaço ;)
                        [snapback]457690[/snapback]
                        não vai ;) :( fravio inventou de comprar uma barganha baratin dum digipulse, e foi-se o gerenciador atraseitor tabajara que iamos colocar…
                        por enquanto vai no travado/limitado/sei la... vai ser o preparadá que o fravio contraté que vai fazer isso... eu quero nem ver o negócio... quero só estar dentro do carro apertando botao do digipulse depois e conferindo a mistura... só...
                          gerenciar hoje o ponto mais ser no tabajara mesmo… travo em 22 inicial... e ela recua pra 19 somente pela rotacao... depois mejo nisso... calma que o santo é de barro...
                          ka, até que tem hein? uns 3 ou 4 dedos... q q vc acha disso???
                            a ligação da linha nos bicos extra tem q ser feita por ligações em t…se ligar desse jeito vai rolar perda de pressão qdo sair de 1 bico e entrar no outro...
                            e a rotação faz o ponto avan?ar, não recuar...se vc colocar 22 de inicial, sem usar nenhum tipo de gerenciador pra atrasar, o máximo q vc pode fazer é deixar ele travado em 22....caso contrário ele vai avan?ar...no caso se vc quiser, vai ter q usar 19 de inicial e 22 de final...o contrário não é possível sem uso de gerenciador...
                              e a rotação faz o ponto avan?ar, não recuar…se vc colocar 22 de inicial, sem usar nenhum tipo de gerenciador pra atrasar, o máximo q vc pode fazer é deixar ele travado em 22....caso contrário ele vai avan?ar...no caso se vc quiser, vai ter q usar 19 de inicial e 22 de final...o contrário não é possível sem uso de gerenciador...
                              [snapback]457707[/snapback]
                              nao jogue pedras em mim ok? mais ehsso é sem o short plug.. e ja foi confirmado isso….
                                vc precisa medir flavio, coloque o suporte de bico sobre a tampa e veja se o capo fecha…bem possivel...
                                  [snapback]457715[/snapback]
                                  cara, tirando o short plug, acho q não faz isso não. bom, na mi, ele fica parado, mais si acelerar, sobe.
                                  quanto de presão vc vai usar que vc ta querendo deixar com 19 de final?
                                    sobre o bico, não esquece que quando vc arrancar, o motor sobe a frente, só si tiver coxin muito duro pra não subir.
                                      kleber Londrina
                                      isso é comum em injetado….
                                      to na expectativa de ver o bichinho espirrando
                                      boa sorte fraviooooooooo
                                      essa turbina é o que h?, ;) :(
                                      kleber
                                        [snapback]457719[/snapback]
                                        vou fazer isso ka, to com o suporte de bico fora ainda .. vou por em cima e ver se fecha….
                                        [snapback]457720[/snapback]
                                        a fic atraza 3 graus… comprovado....
                                        sobre pressao: :ham:
                                        [snapback]457722[/snapback]
                                        t?, entao vou por o suporte em cima e mais algo… pra ter a sobra ...
                                        kleber
                                        [snapback]457727[/snapback]
                                        espirrando ele ja tá… :p temos que ver eh ele defenestrando o asfalto :pix:
                                          assim? ;)
