  4. Preciso de dicas
Preciso de dicas
362 Posts 50 Posters 42.8k Visualizações 1 Watching
    tem muito espaço entre a tampa da mufla e o capo?
      como vai gerenciar o ponto?
        [snapback]457688[/snapback]
        ;) :( do jeitinho que eu queria o bico extra :pix:
        mas nem sei se cabe viu ka… fravio, testa ai...
          :(  :pix: do jeitinho que eu queria o bico extra :ham:
          [snapback]457698[/snapback]
          tb queria isso, os bicos em cima das borboletas no meu carburador…aaah se tivesse espaço ;)
            [snapback]457690[/snapback]
            não vai ;) :( fravio inventou de comprar uma barganha baratin dum digipulse, e foi-se o gerenciador atraseitor tabajara que iamos colocar…
            por enquanto vai no travado/limitado/sei la... vai ser o preparadá que o fravio contraté que vai fazer isso... eu quero nem ver o negócio... quero só estar dentro do carro apertando botao do digipulse depois e conferindo a mistura... só...
              gerenciar hoje o ponto mais ser no tabajara mesmo… travo em 22 inicial... e ela recua pra 19 somente pela rotacao... depois mejo nisso... calma que o santo é de barro...
              ka, até que tem hein? uns 3 ou 4 dedos... q q vc acha disso???
                a ligação da linha nos bicos extra tem q ser feita por ligações em t…se ligar desse jeito vai rolar perda de pressão qdo sair de 1 bico e entrar no outro...
                e a rotação faz o ponto avan?ar, não recuar...se vc colocar 22 de inicial, sem usar nenhum tipo de gerenciador pra atrasar, o máximo q vc pode fazer é deixar ele travado em 22....caso contrário ele vai avan?ar...no caso se vc quiser, vai ter q usar 19 de inicial e 22 de final...o contrário não é possível sem uso de gerenciador...
                  e a rotação faz o ponto avan?ar, não recuar…se vc colocar 22 de inicial, sem usar nenhum tipo de gerenciador pra atrasar, o máximo q vc pode fazer é deixar ele travado em 22....caso contrário ele vai avan?ar...no caso se vc quiser, vai ter q usar 19 de inicial e 22 de final...o contrário não é possível sem uso de gerenciador...
                  [snapback]457707[/snapback]
                  nao jogue pedras em mim ok? mais ehsso é sem o short plug.. e ja foi confirmado isso….
                    vc precisa medir flavio, coloque o suporte de bico sobre a tampa e veja se o capo fecha…bem possivel...
                      [snapback]457715[/snapback]
                      cara, tirando o short plug, acho q não faz isso não. bom, na mi, ele fica parado, mais si acelerar, sobe.
                      quanto de presão vc vai usar que vc ta querendo deixar com 19 de final?
                        sobre o bico, não esquece que quando vc arrancar, o motor sobe a frente, só si tiver coxin muito duro pra não subir.
                          kleber Londrina
                          isso é comum em injetado….
                          to na expectativa de ver o bichinho espirrando
                          boa sorte fraviooooooooo
                          essa turbina é o que h?, ;) :(
                          kleber
                            [snapback]457719[/snapback]
                            vou fazer isso ka, to com o suporte de bico fora ainda .. vou por em cima e ver se fecha….
                            [snapback]457720[/snapback]
                            a fic atraza 3 graus… comprovado....
                            sobre pressao: :ham:
                            [snapback]457722[/snapback]
                            t?, entao vou por o suporte em cima e mais algo… pra ter a sobra ...
                            kleber
                            [snapback]457727[/snapback]
                            espirrando ele ja tá… :p temos que ver eh ele defenestrando o asfalto :pix:
                              assim? ;)
                                assim?  ;)
                                [snapback]457743[/snapback]
                                todos os bicos irão trabalhar com a mesma presão? si for sim, acho q seria o metodo mais legal esse mesmo.
                                  [snapback]457745[/snapback]
                                  sim… sao todos monoponto...
                                    não tem problema nenhum usar os bicos em série… pelo contrário, a influencia de um no outro é mínima e o alcool circulando nos dois ainda ajuda a refrigerar....
                                      [snapback]457787[/snapback]
                                      desde que na hora de comprar o suporte do bico extra, este seja cavado internamente, a spa eu sei que vende suporte cavado, ele não interfere nada no fluxo e presão. facilitando a instalação, pois vem com entrada e saida, ai a mangueira que vem da bomba poderia entrar no primeiro auxiliar, deste passar pro segundo e do segundo pro bico da fase aspro.
                                        [snapback]457801[/snapback]
                                        tenho desses (duplos) ou do simples… ta a disposição...
                                          opa opa opa
                                          veio aki uma questao…
                                          nsses suportes duplos, os nipples são instalados na altura da peneira de cada bico...
                                          se eu instalar 3 bicos monoponto em série... num vai ficar muuuuuita peneira para o fluxo vencer pra poder chegar no bico aspro??
                                          acho que a solu?a? flauta com cada bico seria menos agressivo a bomba...
