  4. Qual aditivo de radiador vcs indicam???
28 Posts 19 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    PaSqUaLe
    rvcool
      JF
      radiex (acho que esse o nome)
        miozao
        uso um original… é ?sse o nome ;)
        ? o mais barato :( :ham: :pix:
          2 litros de radiex + agua demineralizada.
            Niex
            me confirmem o que eu li por ai:
            ouvi dizer que para cabeçote de ferro fundido é legal usar oleo soluvel
            e em cabeçotes de aluminio esses aditivos normais mesmo.
            confere.
            ? não apodrece, nem cheira mal.
            ? mais econômico, por permanecer mais tempo na m?quina operatriz.
            ? cont?m bactericida.
            ? não ataca as mãos do operador.
            ? acabamento e rendimento excelentes.
            ? altamante concentrado.
            ? não oxida m?quinas e metais.
            ? uso automobilistico: para impedir formação de ferrugem, despejar me-1 na é água do radiador na proporção de 1:10.
              JF
              acho que se usar esse oleo como aditivo p/ radiador vai dar problema
                amarchetti
                2 litros de radiex + agua desmineralizada.
                [snapback]457527[/snapback]
                esse é o pequeno detalhe q quase todo mecânico se esquece ;)
                  JF
                  [snapback]457892[/snapback]
                  verdade, tem um aqui que faz trampo aqui p/ firma, ele taca da mangueira no reservatorio, eu falei que eu não fazia assim,
                  resposta dele p/ mim: da na mesma :(
                    Potenza
                    onde arruma água desmineralizada?
                      em lojas de peças e tb em farm?cias.
                      agua de torneira tem fluor e tb cloro, q é uma beleza pra corroer metais.
                        holdman
                        galera, é muito dificil tirar o liquido que esta no reservatério e colocar novamente é como devo proceder para fazer essa troca ?
                        o meu carro esta com a agua barrenta e está esquentando um pouco, me falaram que pode ser um sensor que tem e pode estar oxidado e não esta ligando a ventuinha na hora certa. onde acho esse sensor no carro para dar uma olhada ?
                        grato
                          JF
                          grato
                          [snapback]458292[/snapback]
                          desencaixa a mangueira inferior do radiador, tira a agua toda, tira fora o reservatorio, da uma bela lavada, recoloque (eu tenho o costume de tirar o radiador fora tb p/ lavar) e coloque agua + aditivo (leia a proporção correta do cada) como ja foi falado (e o que eu fa?o) 2 l, de aditivo + agua desmineralizada.
                            amarchetti
                            eu sempre fiz este método de lavar com a mangueira inferios do radiador aberta e ir jogando ?ua corrente de mangueira até parar de sair água suja…..
                            só não troca a água q fica dentro do bloco ...a termost?tica fecha qdo vc taca a água fria...
                            só presta atenção no tipo de aditivo q vc estava usando, pq vai misturar a água q tava dentro do bloco com a solução nova...
                            o monoglicol não se bica com os outros compostos químicos
                            o elf é monoglicol (tá usando ele)....eu tenho uma radiex em casa (mct) q não rola com ele..teria q ser o 1822...mas só acho o radeix 1922
                            vou completando por enquanto só com água desmineralizada qdo precisar... :)
                              holdman
                              [snapback]458293[/snapback]
                              muito obrigado pela dica
                              vou ver se esse fim de semana eu faão isso.
                              e depois posto o resultado
                                VTS
                                usa o da elf…
                                aquele que a cor do fluido eh um amarelo fosforescente
                                ficou muito bom no meu xsara...
                                  Bruno
                                  meu mecânico falou q/ vai usar um q/ vende na fiat, ou q/ a fiat usa, não lembro ao certo.
                                  mas não entrei em mais detalhes.
                                    eu uso o radcool da bardahl mesmo…
                                    ou o original vw (rosado)
                                    [snapback]457447[/snapback]
                                      edsonmassao
                                      uma pergunta: tem tipo aquela água q fica dentro do motor né…como fazer pra tira-la? pq esse procedimento q todos falaram é pra lavar o radiador basicamente
                                        ricardo tb
                                        [snapback]459720[/snapback]
                                        tambem estou com essa duvida …
                                        sera que so deixar o motor ligado e ficar olhando a cor da agua que sai da mangueira de retorno , ja trocaria o fluido todo ??/?
                                          edsonmassao
                                          [snapback]459800[/snapback]
                                          mas aí q está, a água só circula qdo a valvula termost?tica abre…e ela só abre qdo o motor tá quente...
                                          ali?s, me desculpem a ignor?ncia mas onde fica a válvula termost?tica? :)
