  4. Qual aditivo de radiador vcs indicam???
28 Posts 19 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    Potenza
    onde arruma água desmineralizada?
      em lojas de peças e tb em farm?cias.
      agua de torneira tem fluor e tb cloro, q é uma beleza pra corroer metais.
        holdman
        galera, é muito dificil tirar o liquido que esta no reservatério e colocar novamente é como devo proceder para fazer essa troca ?
        o meu carro esta com a agua barrenta e está esquentando um pouco, me falaram que pode ser um sensor que tem e pode estar oxidado e não esta ligando a ventuinha na hora certa. onde acho esse sensor no carro para dar uma olhada ?
        grato
          JF
          grato
          [snapback]458292[/snapback]
          desencaixa a mangueira inferior do radiador, tira a agua toda, tira fora o reservatorio, da uma bela lavada, recoloque (eu tenho o costume de tirar o radiador fora tb p/ lavar) e coloque agua + aditivo (leia a proporção correta do cada) como ja foi falado (e o que eu fa?o) 2 l, de aditivo + agua desmineralizada.
            amarchetti
            eu sempre fiz este método de lavar com a mangueira inferios do radiador aberta e ir jogando ?ua corrente de mangueira até parar de sair água suja…..
            só não troca a água q fica dentro do bloco ...a termost?tica fecha qdo vc taca a água fria...
            só presta atenção no tipo de aditivo q vc estava usando, pq vai misturar a água q tava dentro do bloco com a solução nova...
            o monoglicol não se bica com os outros compostos químicos
            o elf é monoglicol (tá usando ele)....eu tenho uma radiex em casa (mct) q não rola com ele..teria q ser o 1822...mas só acho o radeix 1922
            vou completando por enquanto só com água desmineralizada qdo precisar... :)
              holdman
              [snapback]458293[/snapback]
              muito obrigado pela dica
              vou ver se esse fim de semana eu faão isso.
              e depois posto o resultado
                VTS
                usa o da elf…
                aquele que a cor do fluido eh um amarelo fosforescente
                ficou muito bom no meu xsara...
                  Bruno
                  meu mecânico falou q/ vai usar um q/ vende na fiat, ou q/ a fiat usa, não lembro ao certo.
                  mas não entrei em mais detalhes.
                    eu uso o radcool da bardahl mesmo…
                    ou o original vw (rosado)
                    [snapback]457447[/snapback]
                      edsonmassao
                      uma pergunta: tem tipo aquela água q fica dentro do motor né…como fazer pra tira-la? pq esse procedimento q todos falaram é pra lavar o radiador basicamente
                        ricardo tb
                        [snapback]459720[/snapback]
                        tambem estou com essa duvida …
                        sera que so deixar o motor ligado e ficar olhando a cor da agua que sai da mangueira de retorno , ja trocaria o fluido todo ??/?
                          edsonmassao
                          [snapback]459800[/snapback]
                          mas aí q está, a água só circula qdo a valvula termost?tica abre…e ela só abre qdo o motor tá quente...
                          ali?s, me desculpem a ignor?ncia mas onde fica a válvula termost?tica? :)
                            Haruji_Sato
                            nos ae, tem um bujão na parte da frente.
                              [snapback]459879[/snapback]
                              no ap en baixo da bomba de agua, tem q tirar aquele tampão que esta encaixado a mangueira q vai no radiador, tira ele q ela sai fora, super facil, se tirar ela, a agua sai toda, pode até ficar un pouquinho, mais é pouca coisa.
                              no meu eu fiz isso, tirei o radiador fora, limpei ele, ai tirei a termostatica e deixar correr agua por dentro por un bom tempo, até q saiu limpinha, ai montei tudo de novo, só que usei só agua, essa semana vou colocar un aditivo no lugar da agua. a vantagen pra min aki, é que na oficina onde mexo no carro, o cara tem un poso de agua, ai é agua pura, sem cloro nem nada. si eu ficese en casa, onde é agua de rua, com cloro e mais un monte de coisa, ja complicaria hehe.
                                Niex
                                tem gente que diz que antes de trocar é bom colocar um copo de querosene, rodar e deepois esvaziar quando esfriar.
                                  edsonmassao
                                  [snapback]460284[/snapback]
                                  valeu pelas explicações, marcio mas eu sou preguiçoso pra tirar o radiador do lugar…hehehe
                                  vou ver se tomo coragem um dia pra tirar essas mangueiras todas e dar uma boa limpada
