Comando p/ turbo
pode se usar uma regra para identificar comandos, lobe center alto eh bom p turbo, e lobe baixo p aspirado por causa da taxa como ka falo
[snapback]458857[/snapback]
por incrivel q pareça, ando com um comando de aspirado (lobe baixo) e meu carro tem pegada rapida mesmo com 6,82:1 de taxa. preciso ver com a indeco se a descrição do meu comando ta errada.
o ka tu eh home ou mulhe?
a forma que as pessoas me veem depende somente da evolução espiritual de cada uma delas.
então, partindo do meu chevette 1.4 como base, q/ tem 7,8:1 de taxa, um dos próximos up-grades q/ quero fazer ?, justamente comando e carburador duplo, um 2e, possivelmente, e um coletor dimensionado.
sendo q/ no futuro pretendo turbinar, colocar um comando, tipo um 276 ou próximo disso, p/ turbo, deixaria o motor xoxo ou bobão enquanto estiver sem o turbo?
[snapback]458903[/snapback]
qual o lobe center?
só a duração não diz muita coisa do comando…
eu já ouvi que com o comando de aspro em turbo … muita mistura entra e sai da camara sem ser queimada ... com isso vc joga fora pelo scap mistura sem ser usada.
mas tb ja ouvi e vi, carros com comando de lob baixo rodando em turbo. e nao estava rendendo pouco.
esse é um dilema(?) que paira na minha cabe
[snapback]458880[/snapback]
caramba, bem destaxado mesmo em ka?
como fica seu carro antes da turbina ???
eu to pensando com meus botões aqui, se vale a pena botar pistão de carburado no meu carro e colocar ai, 1.5, 1.8 bar…
será que vale a pena?
[snapback]458952[/snapback]
tem um extenso trabalho de acerto nisso tudo. minha turbina é 1.04 e consigo retomar na frente de qualquer outro ap com .42… .36...
vale.
vc aumenta o ponto inicial e vai achar q ainda esta com os pistões de taxa alta.
tomando a liberdade de responder pela karol …. só te falo uma coisa ... o carro é muito forte desde baixa. não tem tempo ruim nao.
eu nao pensaria mais não. motor turbo? baixa a taxa e mete pressão.
vale.
[snapback]458955[/snapback]
[snapback]458958[/snapback]
ehehe já tava com essa intensão
vou juntar uma graninha e fazer isso….
8.5 de taxa e uns 1.5 bar fica de boa? sem precisar forjar?
taxa dinamica fica em uns 21.6, 21.7
[snapback]458966[/snapback]
não precisa forja não. verifique a numeração das suas bielas tb.
dá sim para usar comandos para aspirados em carros turbos, mas tudo depende de onde vc qr chegar e depende do conjunto.
comando aspro vc acaba deslocando a curva de torque um pouco mais pra cima (graduações semelhantes), e vc aumenta a faixa de giro, em compensação vc aumenta o lag na fase aspirada.
entao dinas … é exatamente isso que penso e que ouvi do chico biela algumas vezes ... mas de contra partida, eu tb ouvi o contrário de pessoas conceitadas.
acredito que eu só mate esse enigma, o dia que montar um motor turbo com comando de aspro. ai sim.
esqueceu de falar pra equalizar o peão dos conjuntos, pistão, biela.
ah, e si tirar o virabrequim, balancear o mesmo tambein.
[snapback]458995[/snapback]
não falei pq ele não disse nada alem de baixar a taxa.
tirar virabrequim não é todo mundo q se dispoe a fzr em casa, só vc mesmo que tem esse apetite marcio
[snapback]459002[/snapback]
ahaahahahhaha
apetite eu tb tenho viu.. pena que moro em apartamento e fuão na garagem… se morasse em uma casa já tinha comprado um torquêmetro, e ia fazer tudo isso em casa mesmo
eu amo motores.. não manjo porcaria nenhuma, mais vontade tenho bastante eehehh
*desculpa ao dono do tópico a desvirtuada ai parei j
