  4. Meu ap aspro fu?ado
Meu ap aspro fu?ado
32 Posts 10 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    quais velas vc usa?? e o escape, e de qnt?? tem coletor dimensionado??
      JF
      bem vindo..
        1: nunca mais escreva em caixa alta, parece que vc está gritando.
        [snapback]458078[/snapback]
        desculpa mas realmente assim não  dá vontade deler parei  no ap 1.8 alcool
        [snapback]458204[/snapback]
        editei.
          ANDER*SOM
          [snapback]458307[/snapback]
          sim tem escap feito até o fim de 2 com dois jks e coletor 4x1
            Gustavo
            oq eu nao entendi eh pq vc voltou o ponto pra 12, em 18 tava ruim de pegar? tava grilando ou aquecendo demaisó pq se eh soh o engasgo isso dae eh outro problema q nao tem nada a ver com ponto.
              ANDER*SOM
              [snapback]458673[/snapback]
              entao eu votei o ponto pra 12? com a mangueira desligada ai liguei ela de volta subiu para 18? com ela ligada,mas ai grilou um pouco e tive que voltar o ponto para 16?.
              o carro ficou bem melhor para uso urbano ,mas parece que pra arrancar com força parece que perde um pouquinho de pega ,mas tenho medo de usar assim pois meu preparador disse que era pra deixar desligado .
                CrisGTS
                deixa na regulagem que ele fez com 18 inicial, seu distribuidor deve estar todo trabalhado com ponto feito em baixa e limitado em alta para não grilar.
                  com o motor com baixa carga, coisa de 20 ~ 50% o avanço a vacuo funciona na aceleração, mas com 100% de carga ele é desativado…
                  o que pode acontecer, como foi dito é por exemplo a curva de ponto ter sido feita de 18 - 30 é por exemplo
                  ai vc liga o avanço e atrasa o ponto pra 12, continua com 18 graus inicial mas o final pode estar indo pra 24? pcausa do avanço a vacuo nao funcionar em alta...
                  entendeu?
                    AkUbA
                    o q eu percebi no meu carro com comando foi perda de torque em baixa, agora com comando original ele tem mais força em baixa do q com comando…
                      [snapback]459598[/snapback]
                      seu motor é 2.0 né akuba?
                      no 1.8 isso é mais sensivel ainda… o 1.6 creio q mais ainda...
                      qdo tinha o 288 o motor era meio bobo ate 1500 rpm depois de 3500 acelerava feito cachoro atras de cadela no cio....
                      já o zba, original, tem uma porrada de torque em baixa... mas em alta... :humpft:
                      dá pra por vtec no apo?? :) :hauhau: :p
                        AkUbA
                        primeira vez q montei o 288 foi com 1.9, pelamordeus, o q era akilo, girava muito… qdo eu troquei pra 2.0 ainda com o 288, caralho não girava tanto mas tinha uma força bem maior... agora com o 53g e uma força do caralho em baixa mas sumiu a alta por causa do gnv e do carburador errado em grande parte...
                          ANDER*SOM
                          entendeu?
                          [snapback]458816[/snapback]
                          fabio mas existe uma forma de poder ligar esse avanço a vacuo é tenho que mandar retrabalhar meu distribuidor é isso?
                          ah qual é o ponto original final sei que inicial é entre 12?e 15? e o final ?
                          queria dixar esse avanço a vacuo funcionando ..ve o que pode me ajudar ai….
                            CrisGTS
                            o que pode ter acontecido é seguinte: seu preparador, devido ao comando e taxa de seu carro, preparou o distribuidor para ter 18 graus iniciais o que é bem acima de, digamos, 12 originais, isso para ter mais velocidade de sa?da em baixa e compensar o comando, porém, tem-se que limitar o avanço final, pq se deixasse original iria grilar, pq o o avanço final seria proporcional ao inicial. digamos que tenha ficando então 18 inicial e 36 final (hipot?ticos). ai nessa configuração vc liga o vacuo , digamos que avance uns 6 graus o avanço a vacuo, seu inicial iria para 24 e até que não se abra totalmente a borboleta ele está agindo, então da? pode ter grilado. vc querendo usar o avanço a vacuo, mas sem grilar, reduziu o ponto inicial para 12, mas que com o avanço a vacuo vai para 18 novamente, te proporcionando uma boa baixa, só que o teu avanço final teve 6 graus de redução o que está matando o teu desempenho em alta. o ideal é trabalhar seu distribuidor para que com o avanço a vacuo ligado permita, sem grilar, o mesmo avanço final que estava anteriormente. mas preste atenção que vc não tem só inicial e final, vc tem todo o desempenho em médias rotações a levar em consideração, então, cabe ao seu preparador achar uma configuração que lhe agrade tanto em baixa, médias e alta rotações.
                              ANDER*SOM
                              [snapback]459721[/snapback]
                              ok crisgts …
                              entao o que tenho que fazer é retrabalhar o distribuidor mas entao tenho que acertar ele com o avanço ligado ou desligado?
                              pq suponhamos que eu abaixe o ponto para 12? com avanço a vacuo desligado entao terei que subir o ponto final em 6?,ve se entendi se meu caminho ta certo ai ligo a mangueira do vacuo e ela sobe pra 18? e em alta vai manter o mesmo ponto que estava antes de ser ligado o vacuo....
                              mais uma coisa qual seria o ponto final de referencia para eu poder começar o trabalho.?
                                CrisGTS
                                ok crisgts  …
                                [snapback]459795[/snapback]
                                o que o pessoal costuma usar é ir avan?ando até sentir que grila em alta, ai atrasa alguns graus, tipo 2 ou 3. este seria seu avanço final otimo. depois é trabalhar o inicial para que o que vc deseja.
                                  ANDER*SOM
                                  [snapback]459946[/snapback]
                                  crisgts vc sabe qula o ponto final original sei que inicial é entre 9e12
                                    CrisGTS
                                    sim, o inicial é 12 se for alcool original. ai o distribuidor mesmo faz o avanço, que não sei precisamente de quanto é , mas seu preparador deve ter limitado em alta para não grilar e deixou bem adiantado com os 18 iniciais. a meu ver vc não deveria precisar usar o avanço a vacuo, pq 18 graus iniciais num carro com taxa a alcool, já é pra ficar bem esperto. ai consequentemente se vc atrasa o distribuidor para poder usar o avanço, fica elas por elas em baixa, mas piora em alta. pq vc não volta na configuração que estava com os 18 iniciais e ai o final já fica do jeito que teu preparador deixou ?
                                      ANDER*SOM
                                      [snapback]460162[/snapback]
                                      enato pq de baixa qdo passo em um lombada ele da uma leve mancada eu voltei o ponto pra 12?e liguei o vacuo ele ficou melhor em baixa ,mas em alta parece que ficou pior …..
                                        CrisGTS
                                        talvez teu avanço a vacuo esteja avan?ando mais de 6 graus. a alta ter ficado pior é efeito que quando vc volta o ponto inicial o final vem junto, pois é linear. se vc quer que ele fique em baixa como está vai ter que ver quanto tá de final quando era 18 inicial e preparar o distribuidor para que seja inicial 12 e final o quanto estava dando …
                                          ANDER*SOM
                                          [snapback]460425[/snapback]
                                          crisgts peguei a lampada de ponto com um amigo hj e fui ver o ponto em alta a 6500rpms ele ocilava um pouco entre 38?e44? acho que meu preparador nao deve ter mexido no ponto final pois e muito alto esse ponto nao ??
