  4. Qual aditivo de radiador vcs indicam???
28 Posts 19 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    JF
    galera, é muito dificil tirar o liquido que esta no reservatério e colocar novamente é como devo proceder para fazer essa troca ?
    o meu carro esta com a agua barrenta e está esquentando um pouco, me falaram que pode ser um sensor que tem e pode estar oxidado e não esta ligando a ventuinha na hora certa. onde acho esse sensor no carro para dar uma olhada ?
    grato
    [snapback]458292[/snapback]
    desencaixa a mangueira inferior do radiador, tira a agua toda, tira fora o reservatorio, da uma bela lavada, recoloque (eu tenho o costume de tirar o radiador fora tb p/ lavar) e coloque agua + aditivo (leia a proporção correta do cada) como ja foi falado (e o que eu fa?o) 2 l, de aditivo + agua desmineralizada.
      amarchetti
      eu sempre fiz este método de lavar com a mangueira inferios do radiador aberta e ir jogando ?ua corrente de mangueira até parar de sair água suja…..
      só não troca a água q fica dentro do bloco ...a termost?tica fecha qdo vc taca a água fria...
      só presta atenção no tipo de aditivo q vc estava usando, pq vai misturar a água q tava dentro do bloco com a solução nova...
      o monoglicol não se bica com os outros compostos químicos
      o elf é monoglicol (tá usando ele)....eu tenho uma radiex em casa (mct) q não rola com ele..teria q ser o 1822...mas só acho o radeix 1922
      vou completando por enquanto só com água desmineralizada qdo precisar... :)
        holdman
        [snapback]458293[/snapback]
        muito obrigado pela dica
        vou ver se esse fim de semana eu faão isso.
        e depois posto o resultado
          VTS
          usa o da elf…
          aquele que a cor do fluido eh um amarelo fosforescente
          ficou muito bom no meu xsara...
            Bruno
            meu mecânico falou q/ vai usar um q/ vende na fiat, ou q/ a fiat usa, não lembro ao certo.
            mas não entrei em mais detalhes.
              eu uso o radcool da bardahl mesmo…
              ou o original vw (rosado)
              [snapback]457447[/snapback]
                edsonmassao
                uma pergunta: tem tipo aquela água q fica dentro do motor né…como fazer pra tira-la? pq esse procedimento q todos falaram é pra lavar o radiador basicamente
                  ricardo tb
                  [snapback]459720[/snapback]
                  tambem estou com essa duvida …
                  sera que so deixar o motor ligado e ficar olhando a cor da agua que sai da mangueira de retorno , ja trocaria o fluido todo ??/?
                    edsonmassao
                    [snapback]459800[/snapback]
                    mas aí q está, a água só circula qdo a valvula termost?tica abre…e ela só abre qdo o motor tá quente...
                    ali?s, me desculpem a ignor?ncia mas onde fica a válvula termost?tica? :)
                      Haruji_Sato
                      nos ae, tem um bujão na parte da frente.
                        [snapback]459879[/snapback]
                        no ap en baixo da bomba de agua, tem q tirar aquele tampão que esta encaixado a mangueira q vai no radiador, tira ele q ela sai fora, super facil, se tirar ela, a agua sai toda, pode até ficar un pouquinho, mais é pouca coisa.
                        no meu eu fiz isso, tirei o radiador fora, limpei ele, ai tirei a termostatica e deixar correr agua por dentro por un bom tempo, até q saiu limpinha, ai montei tudo de novo, só que usei só agua, essa semana vou colocar un aditivo no lugar da agua. a vantagen pra min aki, é que na oficina onde mexo no carro, o cara tem un poso de agua, ai é agua pura, sem cloro nem nada. si eu ficese en casa, onde é agua de rua, com cloro e mais un monte de coisa, ja complicaria hehe.
                          Niex
                          tem gente que diz que antes de trocar é bom colocar um copo de querosene, rodar e deepois esvaziar quando esfriar.
                            edsonmassao
                            [snapback]460284[/snapback]
                            valeu pelas explicações, marcio mas eu sou preguiçoso pra tirar o radiador do lugar…hehehe
                            vou ver se tomo coragem um dia pra tirar essas mangueiras todas e dar uma boa limpada
