  4. Borboleta maior no ap 1.8
27 Posts 13 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    gostei da formula, mais a valvula do ap 2.0 é menor que isso, acho q é 38.5 ou 39.5 algo assim.
    [snapback]460789[/snapback]
    as dos mais novos é 39,5 e dos antigos é 40
    não tenho certeza
      borboleta do 1.6 é igual a do 1.8 ou menor?
        opa
        gostei… esperando respostas...
          [snapback]460901[/snapback]
          igual
          1.6 e 1.8 é tudinho igual… só muda cilindrada mesmo (vira e pistão)
            keep walking
            igual
            [snapback]461044[/snapback]
            pistao eh igual
            soh muda o vira mesmo
              DRC Racing
              pistao eh igual
              [snapback]461098[/snapback]
              o di?metro é o mesmo….mas a altura do pino é ? ?....
                [snapback]461120[/snapback]
                exato
                  RAZA
                  exato
                  [snapback]461352[/snapback]
                  liga lá na raf-tech que eles manjam muito disso.
                    agora me caiu a ficha… nunca 2 valvulas de admissão ficam abertas ao mesmo tempo (a menos que seja 4vpc) uahuhauhahua eu fiquei olhando o tamanho das valvulas e pensando nisso um tempão pra achar onde tinha algo errado.
                    então vc precisa comparar o tamanho de uma valvula (nesse caso) com o do corpo de borboletas... e este já é bem maior...
                    40mm x 54mm (por exemplo que vc deu) justamente porque se não vira restrição...
                    a? vê se no caminho da admissão num tem restrição...
                      [snapback]461422[/snapback]
                      over, eu também estive pensando no seguinte… a por exemplo 7.000 rpm, praticamente as válvulas não param fechadas...
                      então olha só:
                      área de uma válvula de 41mm = 1.319,59mm2
                      vezes 4 (quatro válvulas de admissão) = 5278,34mm2
                      fazendo a conta inversa:
                      5278,34 = pi x r ao quadrado
                      r2 = 1681
                      r = 41mm
                      di?metro = r x 2 = 82mm de borboleta...
                      extremamente grande
                        Marc
                        aproveitando o tópico….
                        estou c/ uma ie encostada aqui... estava andando num passat turbinado.... borboleta maior ( não sei o tamanho ), bicos arrombados e chip remapeado....
                        se eu colocar esse kit num motor original, vai ter erro ?? o chip tudo bem, vou ter de remapear mesmo... mas o fato da borboleta e os bicos serem maiores... tem problema ???
                          a 7.000rpm não muda o fato de que só uma abre por vez … o que muda apenas é ao efeito de bombeamento do ar, que honestamente não sei como se comporta porque é especifico de uma série de fatores como comprimento dos coletores, perfil do comando, muita coisa...mas certamente não deve pedir uma borboleta de 82mm hehehehe.
                          uma coisa é certa, com valvulas menores (e borboleta pequena) vc deve emt ese priorizar o torque em baixa rotação...mas simplesmente aumentar o tamanho sem pensar na curva de cfm que o motor vai admitir vai piorar em vez de melhorar o comportamento.
                            G L O C K
                            vou lhe indagar uma coisa o ka tem valvulas de uns 40 mm ou mais de admissão …
                            a broboleta é de 45 mm
                            a potencia atual do ka está em 132 cv ...
                            para que diametro de borboleta seria o ideal 63 mm / 56 mm / 45 mm ?
                            isso utilizando o fluxo do coletor original ...
                              Davon
                              epa
                              ap 2.0 mi tem borboleta de 54mm de di?metro. (já usei do 2.0 no 1.8 e fica bom)
                              estou pensando em colocar no meu ap 1.6 mi com comando 0.27.7 como vc disse vc colocou no 1.8 ficou bom? não ficou ruim em baixa ?
                              valeu
                                a borboleta do 2.0 casa legal no 1.6 o 1.8
                                fica bom…
                                  Davon
                                  valeu, vou atraz de uma nos desmanche hj, e vc sabe + - o valor
                                    depende do desmanche, eu consegui por r$ 50,00 e ainda levei o tps e o atuador meio escondidos hehehe
                                      hummmmmmmmmmmm
                                      a minha saveiro cai mais os menos nisso .. 1.6 mi quadradinha… 0.27 e coletor dimensionado... hummmm peskisar....
                                        Davon
                                        hehe blz vou pedir para uma amigo meu de cta ver ai pra mim e tb vou ver em blumenal tb q tem um monte de desmanche e tem q ser do santana ou do gol, vou procurar
                                        valew
