  4. Borboleta maior no ap 1.8
27 Posts 13 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    borboleta do 1.6 é igual a do 1.8 ou menor?
      opa
      gostei… esperando respostas...
        [snapback]460901[/snapback]
        igual
        1.6 e 1.8 é tudinho igual… só muda cilindrada mesmo (vira e pistão)
          keep walking
          igual
          [snapback]461044[/snapback]
          pistao eh igual
          soh muda o vira mesmo
            DRC Racing
            pistao eh igual
            [snapback]461098[/snapback]
            o di?metro é o mesmo….mas a altura do pino é ? ?....
              [snapback]461120[/snapback]
              exato
                RAZA
                exato
                [snapback]461352[/snapback]
                liga lá na raf-tech que eles manjam muito disso.
                  agora me caiu a ficha… nunca 2 valvulas de admissão ficam abertas ao mesmo tempo (a menos que seja 4vpc) uahuhauhahua eu fiquei olhando o tamanho das valvulas e pensando nisso um tempão pra achar onde tinha algo errado.
                  então vc precisa comparar o tamanho de uma valvula (nesse caso) com o do corpo de borboletas... e este já é bem maior...
                  40mm x 54mm (por exemplo que vc deu) justamente porque se não vira restrição...
                  a? vê se no caminho da admissão num tem restrição...
                    [snapback]461422[/snapback]
                    over, eu também estive pensando no seguinte… a por exemplo 7.000 rpm, praticamente as válvulas não param fechadas...
                    então olha só:
                    área de uma válvula de 41mm = 1.319,59mm2
                    vezes 4 (quatro válvulas de admissão) = 5278,34mm2
                    fazendo a conta inversa:
                    5278,34 = pi x r ao quadrado
                    r2 = 1681
                    r = 41mm
                    di?metro = r x 2 = 82mm de borboleta...
                    extremamente grande
                      Marc
                      aproveitando o tópico….
                      estou c/ uma ie encostada aqui... estava andando num passat turbinado.... borboleta maior ( não sei o tamanho ), bicos arrombados e chip remapeado....
                      se eu colocar esse kit num motor original, vai ter erro ?? o chip tudo bem, vou ter de remapear mesmo... mas o fato da borboleta e os bicos serem maiores... tem problema ???
                        a 7.000rpm não muda o fato de que só uma abre por vez … o que muda apenas é ao efeito de bombeamento do ar, que honestamente não sei como se comporta porque é especifico de uma série de fatores como comprimento dos coletores, perfil do comando, muita coisa...mas certamente não deve pedir uma borboleta de 82mm hehehehe.
                        uma coisa é certa, com valvulas menores (e borboleta pequena) vc deve emt ese priorizar o torque em baixa rotação...mas simplesmente aumentar o tamanho sem pensar na curva de cfm que o motor vai admitir vai piorar em vez de melhorar o comportamento.
                          G L O C K
                          vou lhe indagar uma coisa o ka tem valvulas de uns 40 mm ou mais de admissão …
                          a broboleta é de 45 mm
                          a potencia atual do ka está em 132 cv ...
                          para que diametro de borboleta seria o ideal 63 mm / 56 mm / 45 mm ?
                          isso utilizando o fluxo do coletor original ...
                            Davon
                            epa
                            ap 2.0 mi tem borboleta de 54mm de di?metro. (já usei do 2.0 no 1.8 e fica bom)
                            estou pensando em colocar no meu ap 1.6 mi com comando 0.27.7 como vc disse vc colocou no 1.8 ficou bom? não ficou ruim em baixa ?
                            valeu
                              a borboleta do 2.0 casa legal no 1.6 o 1.8
                              fica bom…
                                Davon
                                valeu, vou atraz de uma nos desmanche hj, e vc sabe + - o valor
                                  depende do desmanche, eu consegui por r$ 50,00 e ainda levei o tps e o atuador meio escondidos hehehe
                                    hummmmmmmmmmmm
                                    a minha saveiro cai mais os menos nisso .. 1.6 mi quadradinha… 0.27 e coletor dimensionado... hummmm peskisar....
                                      Davon
                                      hehe blz vou pedir para uma amigo meu de cta ver ai pra mim e tb vou ver em blumenal tb q tem um monte de desmanche e tem q ser do santana ou do gol, vou procurar
                                      valew
