  4. começamos a montagem do 147 rallye…
95 Posts 24 Posters 11.6k Visualizações 1 Watching
    BRENO
    tudo quase pronto faltando apenas a solda do carter, ate meu pai esta ajudando ascioso para tudo dar certo…
    vai ai o prjeto:
    turbina garret t2, carburador tldz, miolo original, cabeçote original, por enquanto. :ppteam:
      daniel
      fotinhas ai
        vai ai o prjeto:
        [snapback]463521[/snapback]
        ajuda do pai é o q h? :ppteam:
        sempre meu veio tá me ajudando co cl tb…
          daniel
          [snapback]463612[/snapback]
          que bom voceis
          o meu fica jogando praga :ppteam:
          não pode ver eu copm o capo aberto e vem perguntar e ai fundiu de novo
          ou ué seu carro não estava bom
            Mega
            uma dica gratizzzz…
            tldz é um carbura da melhor estirpe, mas se for usar mais de 1,5 de pressao, tem q trocar a boia pela de cobre, pois ela implode .
              que  bom voceis
              [snapback]463622[/snapback]
              tem dessas tb hahaha
              mas qdo ele ve q o bicho pegou msm ele me ajuda rs…
                Glauco
                uma dica gratizzzz…
                [snapback]463625[/snapback]
                vou guardar essa dica, mas pra chegar a 1,5 de pressão ta um pouco longe :ppteam:
                  Glauco
                  hj foi soldado o carter e cortada a lata pra caber a turbina, e murfy entrou em ação :ppteam: o radiador não cabe de jeito nenhum…................... :ppteam:, por hj parei, montei a pressurização só de enfeite pa so mexo agora amanhã, e tem q montar o carter, travessa e calão do cambio.....ver se monto a bombe eletrica e ver se consigo um radiador menor de uno :ninja:
                    Daniel Tuning
                    radiador do uno é maior
                    o do 147 é estreito, acho estranhu não caber..
                      Glauco
                      [snapback]463670[/snapback]
                      mas o radiador mais largo q do uno…...não cabe na largura...... :ppteam:
                        não tem como deslocar ele não?
                          Glauco
                          [snapback]463759[/snapback]
                          até tem :ppteam: depois de horas de engenharia do meu irmão conseguimos deslocar, mas ai meu irmão foi manuzear e por infelissidade dele e minha o radiador furou…. :ninja: amanhã vou atras de um q caiba certinho ou então arrumar esse e desloca-lo...... :ppteam:
                            Glauco
                            até tem :ninja: depois de horas de engenharia do meu irmão conseguimos deslocar, mas ai meu irmão foi manuzear e por infelissidade dele e minha o radiador furou…. :o_o:  amanhã vou atras de um q caiba certinho ou então arrumar esse e desloca-lo...... :ppteam:
                            [snapback]463901[/snapback]
                            edit* amanhã descarrego as fotos e posto :ppteam:
                              e isso ai glauco.
                              precisando tamos ai.
                              vou perguntar pro meu cunhado como ele fez com o radiador no falecido 147 dele.
                              :ppteam:
                                BRENO
                                depois de amassar ali corta ali, quando faltava so parafusar o radiador ele prendeu onde vai o estep do fiat e deu um furinho …..... mas fazer oque tudo tem seus emprevistos...... mas vamos la :ppteam:
                                  Dr.147
                                  vc conseguiu colocar o radiador deslocando?? é aquele modelo de ferro ou de aluminio? se for o de fero fica mais facil de fazer adpatação, mesmo pq eel é um pouco mais estreito que o de alumínio. no meu caso, eu mandei fazer um sob medida mesmo. pois era de aluminio.
                                  abraços, qualquer outros imprevistos aí, estamos aqui pra ajudar
                                    BRENO
                                    consegui ele ira ficar deslocado mesmo e aquele de ferro fundido, acabamos de deixa-lo pra soldar e cortar um soporte pra encaix ar certinho no carro :ppteam:
                                      Glauco
                                      fotos só amanhã :ninja: se eu conseguir descarregar as fotos, pq hj nem tive tempo de ir descarregar e meu pc num tem usb :o_o: mas amanhã faão uma força as fotos ja foram tiradas… :ppteam:
                                      e vamo q vamo, imprevistos são imprevistos mas tamo na luta pra ver se ligamos o carro essa semana ainda,.....
                                      abraços :ppteam:
                                        Glauco
                                        radiador deslcado no lugar….........tudo certo, ta quase na hora do carro funcionar :ppteam:
                                          TiBiSsA
                                          ae glauco
                                          fico feliz por vc estar quase la realizando seu sonho hehehe
                                          abração e parabens, q de td certo
