  4. começamos a montagem do 147 rallye…
95 Posts 24 Posters 11.6k Visualizações 1 Watching
    que  bom voceis
    o meu  fica jogando praga  :ppteam:
    não pode  ver eu  copm o capo aberto  e vem perguntar  e  ai fundiu de novo
    ou ué seu carro não estava bom
    [snapback]463622[/snapback]
    tem dessas tb hahaha
    mas qdo ele ve q o bicho pegou msm ele me ajuda rs…
      Glauco
      uma dica gratizzzz…
      tldz é um carbura da melhor estirpe, mas se for usar mais de 1,5 de pressao, tem q trocar a boia pela de cobre, pois ela implode .
      [snapback]463625[/snapback]
      vou guardar essa dica, mas pra chegar a 1,5 de pressão ta um pouco longe :ppteam:
        Glauco
        hj foi soldado o carter e cortada a lata pra caber a turbina, e murfy entrou em ação :ppteam: o radiador não cabe de jeito nenhum…................... :ppteam:, por hj parei, montei a pressurização só de enfeite pa so mexo agora amanhã, e tem q montar o carter, travessa e calão do cambio.....ver se monto a bombe eletrica e ver se consigo um radiador menor de uno :ninja:
          Daniel Tuning
          radiador do uno é maior
          o do 147 é estreito, acho estranhu não caber..
            Glauco
            [snapback]463670[/snapback]
            mas o radiador mais largo q do uno…...não cabe na largura...... :ppteam:
              não tem como deslocar ele não?
                Glauco
                [snapback]463759[/snapback]
                até tem :ppteam: depois de horas de engenharia do meu irmão conseguimos deslocar, mas ai meu irmão foi manuzear e por infelissidade dele e minha o radiador furou…. :ninja: amanhã vou atras de um q caiba certinho ou então arrumar esse e desloca-lo...... :ppteam:
                  Glauco
                  até tem :ninja: depois de horas de engenharia do meu irmão conseguimos deslocar, mas ai meu irmão foi manuzear e por infelissidade dele e minha o radiador furou…. :o_o:  amanhã vou atras de um q caiba certinho ou então arrumar esse e desloca-lo...... :ppteam:
                  [snapback]463901[/snapback]
                  edit* amanhã descarrego as fotos e posto :ppteam:
                    e isso ai glauco.
                    precisando tamos ai.
                    vou perguntar pro meu cunhado como ele fez com o radiador no falecido 147 dele.
                    :ppteam:
                      BRENO
                      depois de amassar ali corta ali, quando faltava so parafusar o radiador ele prendeu onde vai o estep do fiat e deu um furinho …..... mas fazer oque tudo tem seus emprevistos...... mas vamos la :ppteam:
                        Dr.147
                        vc conseguiu colocar o radiador deslocando?? é aquele modelo de ferro ou de aluminio? se for o de fero fica mais facil de fazer adpatação, mesmo pq eel é um pouco mais estreito que o de alumínio. no meu caso, eu mandei fazer um sob medida mesmo. pois era de aluminio.
                        abraços, qualquer outros imprevistos aí, estamos aqui pra ajudar
                          BRENO
                          consegui ele ira ficar deslocado mesmo e aquele de ferro fundido, acabamos de deixa-lo pra soldar e cortar um soporte pra encaix ar certinho no carro :ppteam:
                            Glauco
                            fotos só amanhã :ninja: se eu conseguir descarregar as fotos, pq hj nem tive tempo de ir descarregar e meu pc num tem usb :o_o: mas amanhã faão uma força as fotos ja foram tiradas… :ppteam:
                            e vamo q vamo, imprevistos são imprevistos mas tamo na luta pra ver se ligamos o carro essa semana ainda,.....
                            abraços :ppteam:
                              Glauco
                              radiador deslcado no lugar….........tudo certo, ta quase na hora do carro funcionar :ppteam:
                                TiBiSsA
                                ae glauco
                                fico feliz por vc estar quase la realizando seu sonho hehehe
                                abração e parabens, q de td certo
                                  Glauco
                                  sistema de ligação da bomba auxiliar:
                                  no caso, vc tem que usar um rel? universal (tipo esses de buzina). simploriamente, o rel? tem 4 perninhas : 2 são da bobina e 2 são do contato dele. um lado da bobina vc alimenta com o fio positivo que vai para a bomba original, o outro lado da bobina vc aterra. da? vc puxa um positivo direto da bateria (com um fusável de 20a) e esse positivo vc liga no contato do rel?. da?, na outra perninha do contato do rel? vc liga o positivo da bomba auxiliar. o negativo dela vc aterra.
                                  pernas do rele:
                                  lado da bobina:
                                  1-positivo da bomba original.
                                  2-aterrado
                                  lado do contato:
                                  3-positivo da bateria com fusável de 20a.
                                  4-positivo da bomba auxiliar.
                                  negativo da bomba auxiliar aterrado.
                                  bobina não tem polaridade, então tanto faz o lado que vc vai ligar o positivo ou o negativo na bobina do rel?.
                                  no rel?, os terminais vem marcados com números: 85,86,87 e 30.
                                  • 86 e 85 são os contatos da bobina;
                                  • no 30 vc liga o positivo que vem da bateria (? nesse que vai o fusável);
                                  • no 87 vc liga o positivo da bomba auxiliar.
                                  aqui ta o esquema de montagem de bomba auxiliar, e a mesma de montar no carro carburado? ou só se já tiver outra bomba no carro???????????????
                                  ah e outra, um eletricista disse q se eu usar a bomba no pescador original ela vai queimar rapido pq vai tar puxando combustivel, q eu teria q fazer umn catch tank pra bomba durar mais…... :ppteam: tem essa mesmo ou posso ligar ela tranquilo no pescado~?????????
                                    FabioRR
                                    [snapback]464542[/snapback]
                                    cara … pelo pouco que sei ... vc pode ligar direto no pescador ... soh que eh aconselhavel vc estar sempre com o tanque da metade para cima :ppteam:
                                      Glauco
                                      cara … pelo pouco que sei ... vc pode ligar direto no pescador ... soh que eh aconselhavel vc estar sempre com o tanque da metade para cima :ninja:
                                      [snapback]464544[/snapback]
                                      :ppteam: :ppteam:
                                        mais ou menos. esse esquema aí considera que já tem ligacao para a bomba original. a única diferenca, no caso, é a seguinte: onde se lá
                                        lado da bobina:
                                        deve ser mudado para
                                        lado da bobina:
                                        1-positivo pos-chave (cuidado: nao usar positivo que perde a alimentacao quando está sendo ligado o motor de partida ).
                                        ah e outra, um eletricista disse q se eu usar a bomba no pescador original ela vai queimar rapido pq vai tar puxando combustivel, q eu teria q fazer umn catch tank pra bomba durar mais…...  tem essa mesmo ou posso ligar ela tranquilo no pescado~?????????
                                        só tem que cuidar para que o nível de combustável do tanque esteja sempre acima da entrada da bomba. levando em conta isso, pode montar sossegado que nao vai ter problema nao.
                                          Glauco
                                          lado da bobina:
                                          1-positivo pos-chave (cuidado: nao usar positivo que perde a alimentacao quando está sendo ligado o motor de partida ).[[/color]
                                          esse positivo pos chave posso pegar o positivo direto da bobina????????
                                          [snapback]464558[/snapback]
                                          vixi, vou ter q mudar a bomba de lugar então, pq coloquei embaixo do banco de tras, q e mais alto q o tanque :ppteam: ou posso deixar embaixo do banco????????vou ver direito o nível
