  4. começamos a montagem do 147 rallye…
95 Posts 24 Posters 11.6k Visualizações 1 Watching
    daniel
    fotinhas ai
      tudo quase pronto faltando apenas a solda do carter, ate meu pai esta ajudando ascioso para tudo dar certo…
      vai ai o prjeto:
      turbina garret t2, carburador tldz, miolo original, cabeçote original, por enquanto. :ppteam:
      [snapback]463521[/snapback]
      ajuda do pai é o q h? :ppteam:
      sempre meu veio tá me ajudando co cl tb…
        daniel
        [snapback]463612[/snapback]
        que bom voceis
        o meu fica jogando praga :ppteam:
        não pode ver eu copm o capo aberto e vem perguntar e ai fundiu de novo
        ou ué seu carro não estava bom
          Mega
          uma dica gratizzzz…
          tldz é um carbura da melhor estirpe, mas se for usar mais de 1,5 de pressao, tem q trocar a boia pela de cobre, pois ela implode .
            que  bom voceis
            [snapback]463622[/snapback]
            tem dessas tb hahaha
            mas qdo ele ve q o bicho pegou msm ele me ajuda rs…
              Glauco
              uma dica gratizzzz…
              [snapback]463625[/snapback]
              vou guardar essa dica, mas pra chegar a 1,5 de pressão ta um pouco longe :ppteam:
                Glauco
                hj foi soldado o carter e cortada a lata pra caber a turbina, e murfy entrou em ação :ppteam: o radiador não cabe de jeito nenhum…................... :ppteam:, por hj parei, montei a pressurização só de enfeite pa so mexo agora amanhã, e tem q montar o carter, travessa e calão do cambio.....ver se monto a bombe eletrica e ver se consigo um radiador menor de uno :ninja:
                  Daniel Tuning
                  radiador do uno é maior
                  o do 147 é estreito, acho estranhu não caber..
                    Glauco
                    [snapback]463670[/snapback]
                    mas o radiador mais largo q do uno…...não cabe na largura...... :ppteam:
                      não tem como deslocar ele não?
                        Glauco
                        [snapback]463759[/snapback]
                        até tem :ppteam: depois de horas de engenharia do meu irmão conseguimos deslocar, mas ai meu irmão foi manuzear e por infelissidade dele e minha o radiador furou…. :ninja: amanhã vou atras de um q caiba certinho ou então arrumar esse e desloca-lo...... :ppteam:
                          Glauco
                          até tem :ninja: depois de horas de engenharia do meu irmão conseguimos deslocar, mas ai meu irmão foi manuzear e por infelissidade dele e minha o radiador furou…. :o_o:  amanhã vou atras de um q caiba certinho ou então arrumar esse e desloca-lo...... :ppteam:
                          [snapback]463901[/snapback]
                          edit* amanhã descarrego as fotos e posto :ppteam:
                            e isso ai glauco.
                            precisando tamos ai.
                            vou perguntar pro meu cunhado como ele fez com o radiador no falecido 147 dele.
                            :ppteam:
                              BRENO
                              depois de amassar ali corta ali, quando faltava so parafusar o radiador ele prendeu onde vai o estep do fiat e deu um furinho …..... mas fazer oque tudo tem seus emprevistos...... mas vamos la :ppteam:
                                Dr.147
                                vc conseguiu colocar o radiador deslocando?? é aquele modelo de ferro ou de aluminio? se for o de fero fica mais facil de fazer adpatação, mesmo pq eel é um pouco mais estreito que o de alumínio. no meu caso, eu mandei fazer um sob medida mesmo. pois era de aluminio.
                                abraços, qualquer outros imprevistos aí, estamos aqui pra ajudar
                                  BRENO
                                  consegui ele ira ficar deslocado mesmo e aquele de ferro fundido, acabamos de deixa-lo pra soldar e cortar um soporte pra encaix ar certinho no carro :ppteam:
                                    Glauco
                                    fotos só amanhã :ninja: se eu conseguir descarregar as fotos, pq hj nem tive tempo de ir descarregar e meu pc num tem usb :o_o: mas amanhã faão uma força as fotos ja foram tiradas… :ppteam:
                                    e vamo q vamo, imprevistos são imprevistos mas tamo na luta pra ver se ligamos o carro essa semana ainda,.....
                                    abraços :ppteam:
                                      Glauco
                                      radiador deslcado no lugar….........tudo certo, ta quase na hora do carro funcionar :ppteam:
                                        TiBiSsA
                                        ae glauco
                                        fico feliz por vc estar quase la realizando seu sonho hehehe
                                        abração e parabens, q de td certo
                                          Glauco
                                          sistema de ligação da bomba auxiliar:
                                          no caso, vc tem que usar um rel? universal (tipo esses de buzina). simploriamente, o rel? tem 4 perninhas : 2 são da bobina e 2 são do contato dele. um lado da bobina vc alimenta com o fio positivo que vai para a bomba original, o outro lado da bobina vc aterra. da? vc puxa um positivo direto da bateria (com um fusável de 20a) e esse positivo vc liga no contato do rel?. da?, na outra perninha do contato do rel? vc liga o positivo da bomba auxiliar. o negativo dela vc aterra.
                                          pernas do rele:
                                          lado da bobina:
                                          1-positivo da bomba original.
                                          2-aterrado
                                          lado do contato:
                                          3-positivo da bateria com fusável de 20a.
                                          4-positivo da bomba auxiliar.
                                          negativo da bomba auxiliar aterrado.
                                          bobina não tem polaridade, então tanto faz o lado que vc vai ligar o positivo ou o negativo na bobina do rel?.
                                          no rel?, os terminais vem marcados com números: 85,86,87 e 30.
                                          • 86 e 85 são os contatos da bobina;
                                          • no 30 vc liga o positivo que vem da bateria (? nesse que vai o fusável);
                                          • no 87 vc liga o positivo da bomba auxiliar.
                                          aqui ta o esquema de montagem de bomba auxiliar, e a mesma de montar no carro carburado? ou só se já tiver outra bomba no carro???????????????
                                          ah e outra, um eletricista disse q se eu usar a bomba no pescador original ela vai queimar rapido pq vai tar puxando combustivel, q eu teria q fazer umn catch tank pra bomba durar mais…... :ppteam: tem essa mesmo ou posso ligar ela tranquilo no pescado~?????????
