  4. Apl 240 com carca?a .70
73 Posts 20 Posters 7.8k Visualizações 1 Watching
    veja logo se não tem que acertar a mistura em.  esses testes assim é que acabam dando um preju danando depois ;-)
    [snapback]465955[/snapback]
    já vi, abaixei a pressao…
    e a sonda continua legal...
    como ficou  a  conffiguração desta  turbina  sua
    [snapback]465959[/snapback]
    ficou:
    eixo apl 240 - 49,5mm
    rotor 44mm ( ou 42mm nao me lembro )
    carca?a fria .42 garret
    carca?a quente pulsativa .70
      ehehhe todos q saem do kit padaria pra baixo e trocam por um coletor pra cima no farol e caixa quente grande relatam a mesma coisa
        em garret e masterpower, as apl240 tem eixo com o rotor quente maior do que da apl525…a? pode usar carca?a quente grande que num perde pegada mesmo.
          miozao
          a minha é eixo da 240 tb :ham:
          só que as carca?as são: .50 fria e .63 (mono) na quente
          já tem pressão positiva nos 2000 rpm (com 100% do acelerador), mais vem 1 bar só lá perto dos 4000
            [snapback]466109[/snapback]
            por isso akela diferenca nos nosos eixos, digo, nas pos…
            e sua a e do marcio sao de apl, e aparentemente a minha eh t04...
              SóGM
              [snapback]466063[/snapback]
              over, tu sabe a medida dos rotores da apl 240???
              a minha ta estrangulada em alta e eu tb pensei em aumentar a caixa quente, mas eu num sei quais servem na apl original…
                daniel
                [snapback]466148[/snapback]
                qualquer caixa quente que seja garret master power que nao foi aberta ainda serve sen~/ao teria que embuxar ela novamente
                apl eixo 49,5 rotor da turbina , rotor do compressor 42,5 mm
                  miozao
                  [snapback]466146[/snapback]
                  ? verdade
                  a minha ?:
                  49mm no quente
                  45mm no frio
                    eu tambein to loco pra ver como vai ficar meu carro com a .58bi
                    só falta fazer a pressurização e colocar o ic.
                      daniel
                      estava vendo existem dois rotores de compressor
                      42,5 e 46 mm nas tadela d a turbo anhanguera
                        ? verdade
                        a minha ?:
                        49mm no quente
                        45mm no frio
                        [snapback]466185[/snapback]
                        45mm no friu em uma .50??? ta certo isso???
                        que eu saiba a carca?a standat é o minha que nunca levou passe e eh 51mm o rotor :hauhau:
                          SóGM
                          [snapback]466208[/snapback]
                          para os mesmos a/r???
                            miozao
                            eu medi a minha qdo tava desmontada, deu 45 mm +/-
                              :ham:
                              [snapback]466225[/snapback]
                              vo la no site da garret pra ver se tme .50 com rotor menor…
                              ja vê embuxar carca?a quente... mais embuxar ocmpressor essa é nova :hauhau:
                                miozao
                                frente dela
                                eu comprei ela assim… não tem marca de ter sido embuchada.. acredito que seja original desse tamanho mesmo
                                  não sei se reamente é assim… uma pessoa que trabalhou na garret (mas não diretamente na parte técnica com turbina) me disse que é assim:
                                  apl = aplication
                                  240 525 366 etc = a linha gen?rica de motores que é usada (por exemplo até z cvós - motores de x até y litros - até t mkgf de torque; de p1 a p2 de pressão e assim vai)
                                  gt25 por exemplo sei que tem umas 3 ou 4 versões diferentes...
                                    ai lascou tudo
                                    aeuueahueauheauhea
                                      Mega
                                      meu carro qdo tinha .67 pulsativa virava 8000 numa facilidade….
                                        [snapback]466062[/snapback]
                                        mew coletor ainda é embaixo, mas pulsativo agora
                                          DuKa
                                          rotor quente sao as pas da turbina, essa ssendo presa ao eixo por processo de fusao. ja o rotor compressor, esse sim, acredito que vc consiga varios tamanhos e trim
                                          ? isso?
                                          a minha por exemplo é uma mp com rotor quente apl 49, eixo to04e e compressor eu num sei… é .63 .50 mono... vamos colocar num civic vti pra +1,5bar
