  4. Motor de arranque
Motor de arranque
60 Posts 11 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    não sei cara, não entendo disso, mas imagino que devam enrolar de novo que nem carrinho de autorama.
      pois é.
      vou ligar pro pessoal da joão gualberto e se não virar algum esquema ligo nessa elétrica q vc falou, pq agora to sem carro só por conta dessa merda do arranque.
      o foda é q se vc emparelhar outro carro e ligar com o cabo de chupeta na bateria, ele vai.
      mesmo minha bateria sendo nova
      bom…
      amanhã se a gente for ver as paradas ai vc vai ver a merda q tá...
        beteria fluff … mesmo sendo nova.. pode tá ruim.... arruma outra basteria e testa...
          [snapback]470960[/snapback]
          fravio.
          a bateria é nova, não ta ruim.
          até pq se fosse bateria, qdo liguei as duas em série teria pego.
          o buraco é mais embaixo.
          me falaram que pode ser a caixa de fus?veis (aquela q fica pregada la na bateria. vai tomar no cu da ford).
          vou desmontar e dar uma olhada hoje a noite.
          se não resolver vai pra elétrica amanhã de novo.
            Lucas Schneider
            [snapback]470971[/snapback]
            bom, se ligou as baterias em série deve de ter dado um revert?rio no sistema eletrico do teu carro….ahuhauaha
              [snapback]470978[/snapback]
              eu pensei isso e retestei tudo.
              absolutamente normal.
              a unica coisa q continua fudida é o arranque.
              me falaram agora q se não for aquela caixinha de fusiveis q fica pendurada ali na bateria, pra olhar a caixa de fusiveis geral, aquela q fica embaixo do painel.
              disseram q com o tempo ela vai fudendo e tem que resoldar tudo.
                se eu entendi, com chupeta seu carro liga?
                  o meu carro tive que ressoldar tudo…
                  paguei 70 reais pra soldar o chicote eletrico principal, isso pq o carro simplesmente apagou...
                  memso assim, a luz de bateria lica levemente acesa quando acendo tudo no carro a noite :hauhau:
                    goleta 88
                    vou relatar meu caso
                    fique por varios meses tentando de tudo, arrumei o motor de arranque e nada, depois dei uma carga na bateria e nada, troquei bateria e nada, hora o carro pegava hora não.
                    até que descobri que era o motor de arranque que estava fraco, mesmo mandando arrumar ficou uma merda, o motor começava a girar e ia ficando fraco, de tanto forçar a bateria se esgotava.
                    até o dia que resolvi trocar o motor de arranque por um de santana, modelo mais novo, o motor de arranque é menorzinho. nunca mais tive problema, paguei 140 reais por ele.
                    se eu tivesse sido menos teimos, hj meu carro não estaria batendo pino por razão dos diversos trancos que dei, o motor é novinho num tem 10 mil rodado e bate pino.
                    imagina vc dar um tranco em um carro a alcool em pleno inverno, era embassado.
                      o problema é q pelo q falaram os arranques dos longitudinais não dão certo nos transversais.
                      ai já comeão a ficar preso .
                        liguei la na elétrica que o daniel falou q monta os arranques pra confirmar algumas coisas.
                        o cara falou que o do logus tem que dar conta de virar o motor, mesmo que o motor tivesse 15 de taxa pq o arranque já é mais forte.
                        bom…
                        então é tentar em casa hoje e se não virar, mandar pro pessoal da joão gualberto ver pra mim.
                          [snapback]471006[/snapback]
                          oxe, desde quando tranco faz o carro bater pino?
                            fluf, qual é o carro???
                            caixa de fusivel do logus fica embaixo do painel a sua esquerda.
                              ? um logus, anderson.
                              mas além da caixa normal, tem aquela caixinha la na frente com uns 5 fusiveis, ligada direto no positivo.
                              disseram q se ela estiver gerando mal contato não passa a corrente necessária e dai nao vira.
                                goleta 88
                                [snapback]471015[/snapback]
                                segundo me disseram os trancos podem fazer com que as buchas das bielas se amassem, mesmo pq teve um dos trancos que senti que foi um pouco diferente dos outros, o preparador vive me enchendo pra tirar o cabeçote pra ver se não entortei nenhuma biela, em dias frios, quando eu mais dei tranco, o alcool não queima tão bem, quem me garante que eu não dei calão hidraulico?
                                  tirei as velas agora a pouco e dei partida
                                  jorrou um pouco de alcool q tinha nos cilindros
                                  ai pensei blz. morreu assunto.
                                  mas nada.
                                  nao virou de novo.
                                  amanha vou ver se consigo ajuda pra fazer uma chupeta no carro.incrivelmente assim ele vira o arranque, mesmo testando tudo q é tipo de bateria nova, velha, etc.
                                  ou seja, é problema eletrico.
                                    streit
                                    vc bate na chave, faz apenas um tec e o motor de arranque nem ao menos gira o motor?
                                    traz aqui em casa que resolvo em menos de 1 minuto.
                                      [snapback]471527[/snapback]
                                      ai seria o bendix não?? famozo automatico?
                                      pelo que entendi.. vira.. mais vira devagar…
                                        [snapback]471538[/snapback]
                                        exatamente o que o fravio disse, streit.
                                        da na chave e o arranque vira beeeeeeeeeeeeeem devagar.
                                        como se a bateria estivesse descarregada ou o ponto muito adiantado, que não são o caso.
                                          streit
                                          [snapback]471559[/snapback]
                                          leva ai em uma auto elétrica qqr que arrumam pra vc.
