  4. Folga dos iapel
Folga dos iapel
30 Posts 10 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    essa de ter q usar folga diferente de acordo com a pressão (me desculpem) acho o fim da picada.
    a folga de uma peça é única dentro das toler?ncias.
    tem carro que com 1 bar esquenta mais as c?maras do que outros com 1,5 bar.
      [snapback]474100[/snapback]
      concordo pra mim isso é questão de alimentação.
      mas e então? acho q vou montar como vem mesmo, só com a folga deles. oq acha?
        pede 0,06 de folga?
          eu seguiria a recomendação da iapel, de não mecher nas folgas.
          todos os que vi com esses pistões foram montados dessa forma e não travaram e nem faziam barulho inc?modo.
          estava aqui pensando se o fato do 2.0 com biela 144 (q tem bastante inclinação da biela e atrito acentuado num dos lados da saia) + uma folga pouco a mais da conta pode causar alguma bateção.
          mas ai lembro q o fluff tb tem um 2.0 igual e não tem a tal bateção.
            eh… isso é uma incognita mas ainda farei um passeio por sp para visitar vcs, ai digo se o barulho é igual ao do meu motor ou menor haahahaha...
            vou de folga original dos iapel mesmo (acho q é 0,6 sim, no pistao).
            obrigado.
              isso foi o que me recomendaram lá na fábrica…
                só a nivel de comparação: os meus (mahle) estão com 0,09 de folga e praticamente eles não tem saias (foram removidas no torno). não fazem barulho quase algum possivelmente por serem mais macios (e menos resistentes) q os iapel.
                  [snapback]474124[/snapback]
                  hummm… isso me fez lembrar de uma coisa eu uso camisas forjadas da romaq, q são beeeeem mais duras q o material do bloco ta? pq o motivo de tanta barulheira no meu motor então, junta os pistões duros com as camisas duras e ta formado o samba do criolo doido :-d
                    pois é, pode ser q seus pistões antigos nem sejam tão barulhentos assim, tipo, q a culpa não seja só deles.
                      eh… vamos ver como fica de iapel. assim q eu montar eu comento aqui. :-)
                        ?… dilema mesmo. a maioria usa a folga normal.
                        meu preparador viu e quis aumentar a folga usada, falei q não precisava pq a folga já tava calculada certinha no pistão, mas quando eu for montar ai veremos no q dar? rsrsrs. pq eu tbm não quero bateção por folga, contaminação de oleo etc... por isso fui de iapel tbm.
                        mas ai, monte com a folga q eles mandam, q vem ai do lado na etiqueda da caixa, e depois posta ai o resultado, com o booster ligado :hauhau:
                          o que causa contaminação de óleo é folga nos anéis, eles que são respons?veis pela vedação.
                          alias, ajuste de folga de anéis (pelo que tenho visto) é algo que o pessoal não da a atenção merecida.
                            Fabio Dela Marta
                            anderson, vc vai usar anéis originais (cofap)?
                            e o pino? tem que tornear pra diminuir o comprimento? confirma? se sim, quanto seria?
                              fsobral86
                              para que tanta folga?
                              ps.: sou leigo neste assunto
                                [snapback]474247[/snapback]
                                sim, os pinos vc pode usar os originais, porém tem que tornear eles. ou comprar um jogo, q é super caro, forjado.
                                os anéis pode usar original de boa.
                                eu vou usar anéis cofap e pinos originais torneados, só não sei quanto tem q tirar dos pinos.
                                  esse lance de tornear o pino q vcs estão falando, é pra disminuir a grossura dele ou o comprimento?
                                  por que na pagina da iapel, pelo que lembro, eles fornecen o pistão com furo pra pino de 20 e 21mm pelo que tá lembrado.
                                    [snapback]474250[/snapback]
                                    essa folga esta nas toler?ncias dos pistões originais.
                                      [snapback]474262[/snapback]
                                      tambem vou usar anel cofap, mas não sabia desse negocio de ter q tornear os pinos para montar nos iapel não. nos meus pwt uso pino originais e é 100% compativel.
                                        acabei de mandar un e-mail pro cara da iapel, ele me disse que o pino que tem que ser usado com o pistão iapel tem que ter 20mm de diametro por 55mm de comprimento.
                                        alguem por gentileza poderia medir o pino do ap pra ver isso? si bem que, ele me passou o preso de 36$ (pesos argentinos) pelo jogo de pino, com esse dinheiro, aki no py eu não compro nem os originais.
                                          Turbo_MAO
                                          estou montanto o meu carro com 83.5mm da iapel… e antes de comprar, tanto o pessoal da própria iapel, quanto o pessoal da f?lego (onde comprei) me disseram que os pinos podem ser os originais, e os anéis podem ser cofap mesmo.
