  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 212.7k Visualizações 1 Watching
    pois é, a minha da um estouro/chicotada só com pressão mais alta. com pressão baixa nem da pra escutar nada.
    legal q o carro fica bem discreto e não denuncia que é turbo espirrando toda hora.
      [snapback]474569[/snapback]
      essa pressao mais alta é qto? to pensando em usar max de 1,5bar, é por aí?
        [snapback]474585[/snapback]
        com essa pressão vai espirrar forte.
          vou montar e ver o quão alto é esse espirro , se for muito alto eu penso em alguma coisa pra fazer…
            [snapback]474670[/snapback]
            e o maf?
              cara, vc falou isso aki:
              na hora q ele tirar o po, a prioridade abre e joga um bom volume de ar pra fora da pressurização, com isso, aquela leitura x de fluxo (e por consequência, de volume) será muito maior que o fluxo de ar assim q ele pisar no acelerador de novo, já q a pressurização perdeu um bom volume de ar na descarga da prioridade…
              tava pensando aki, qual o problema de a bov jogar o ar pra atmosfera já que a pressurização é pos turbina e a leitura do maf é pre turbina?
              vc disse que a leitura x do fluxo vai ser maior que o fluxo de ar quando pisar no acelerador de novo, mas qdo acelerar de novo, vai ser sugado o mesmo x de volume de ar que passar? pelo maf, ou não?
              vou mandar uma mp pro leo_multi perguntando sobre isso.
                e a leitura q ele fez antes?
                qdo tira o po e descarrega, a leitura q já foi feita já não é mais vêlida, só q a ie não sabe disso, então a mistura vai engordar e dar a famosa falhada
                isso pq a gente ainda nem comentou da marcha-lenta….
                  porra, agora ja nao sei mais de nada.. liguei pra folego e o cara disse que nao da pra usar a blow off deles em carro turbo adaptado com maf, e que tem uma pra turbo original la que pode ser usada, mas que espirra….
                  to bolado deveras....
                    vc tem q fazer a ligação da sa?da da bov com algum lugar antes da turbina e depois do maf…
                    eu achei q vc já ia fazer isso, já q vc não quer carro espirrando (pelo menos foi isso q eu entendi lendo seu post...
                      [snapback]474805[/snapback]
                      bom, agora menos bolado hehehe acabei de falar com o preparador e com o leo multi do unichip. vou comprar a valvula da ancona mesmo que tem a corneta flangeada para poder tira-la e fazer uma tubula?ao ligada na admissao, entre a turbina e o maf. assim, acaba de vez com o espirro e com o problema do maf.
                        viu o video do eclipse do fel1979? o barulho é igual.
                          [snapback]474822[/snapback]
                          cara, do jeito que vou montar nao vai ter mais espirro nenhum…
                            [snapback]474994[/snapback]
                            não vai mais turbinar? :p
                              DecioBenevides
                              amigo se vc kiser eu te passo um eskema em q da pra vc monta a blow-off normal espirrando e com o maf
                              gasta pokinho e funciona q é uma beleza, ja testado e comprovado
                              ve o q vc vai resolver, se ker espirrar ou nao e se te interessar me avisa.
                                [snapback]475008[/snapback]
                                claro que vou hehehe vc entendeu mal… decidi e estou vendo que é necessário fazer o eskema de recirculação dos gases expulsos pela bov de volta pro intake ( depois do maf ), assim, nao vai ter espirro nenhum.
                                [snapback]475045[/snapback]
                                po cara, manda esse eskema aí que eu decido 100% depois de ve-lo
                                  ***Finado***
                                  meu carro é um voyage 2.0 turbo e rodo com 1.5kg não uso intercooler …
                                  com a válvula blow off da f?lego meu carro vai fazer aquele barulhão ?
                                    [snapback]475085[/snapback]
                                    ufa :d
                                    [snapback]475105[/snapback]
                                    meu motor tb é 2.0 turbo (como o seu) e faz aquele estrondo. :p
                                      ufa  :p
                                      [snapback]475160[/snapback]
                                      hoje ja me falaram ( quem tem golf gti mkiii turbo ) que pode usar sem recirculação, mas ele nao usa prioridade nenhuma. mas nao vou mudar o projeto a principio nao… vou fazer com recirculação, talvez testar qdo estiver fazendo o escape/pressurização pra ver qual ?.
                                        ***Finado***
                                        ufa  :d
                                        eu sei, é …
                                        tenho um vêdeo do seu carro que o mutley me mandou, o vêdeo é interno e a noite, você postou ele pra galera avaliar se existia lag na troca de marcha do seu carro.
                                        seu carro tem um espirro maravilhoso, por acaso já tinha essa válvula da f?lego ?
                                        eu acho que meu carro num vai fazer aquele barulho, minha turbina tem refluxo e sei lá, tenho a impressão que a turbina espirra pelo refluxo ...
                                        queria um barulho igual da saveiro ...
                                          [snapback]475366[/snapback]
                                          cuidado bruno, a turbina q vc vai usar trabalha bastante fluxo, seu carro usa tudo coisa de gente grande .
                                          a maioria do pessoal que turbina esses carros infelizmente vai na onda de turbininha de bolso, mas acha q ta voando…
                                          eu sei, é …
                                          [snapback]476003[/snapback]
                                          naquela época eu andava com pressão muito baixa, a config do motor era bem mais light q hj. não tinha valvula de prioridade, o espirro de fato era pelo compressor.
