  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 215.3k Visualizações 1 Watching
    essa pressao mais alta é qto?  to pensando em usar max de 1,5bar, é por aí?
    [snapback]474585[/snapback]
    com essa pressão vai espirrar forte.
      vou montar e ver o quão alto é esse espirro , se for muito alto eu penso em alguma coisa pra fazer…
        [snapback]474670[/snapback]
        e o maf?
          cara, vc falou isso aki:
          na hora q ele tirar o po, a prioridade abre e joga um bom volume de ar pra fora da pressurização, com isso, aquela leitura x de fluxo (e por consequência, de volume) será muito maior que o fluxo de ar assim q ele pisar no acelerador de novo, já q a pressurização perdeu um bom volume de ar na descarga da prioridade…
          tava pensando aki, qual o problema de a bov jogar o ar pra atmosfera já que a pressurização é pos turbina e a leitura do maf é pre turbina?
          vc disse que a leitura x do fluxo vai ser maior que o fluxo de ar quando pisar no acelerador de novo, mas qdo acelerar de novo, vai ser sugado o mesmo x de volume de ar que passar? pelo maf, ou não?
          vou mandar uma mp pro leo_multi perguntando sobre isso.
            e a leitura q ele fez antes?
            qdo tira o po e descarrega, a leitura q já foi feita já não é mais vêlida, só q a ie não sabe disso, então a mistura vai engordar e dar a famosa falhada
            isso pq a gente ainda nem comentou da marcha-lenta….
              porra, agora ja nao sei mais de nada.. liguei pra folego e o cara disse que nao da pra usar a blow off deles em carro turbo adaptado com maf, e que tem uma pra turbo original la que pode ser usada, mas que espirra….
              to bolado deveras....
                vc tem q fazer a ligação da sa?da da bov com algum lugar antes da turbina e depois do maf…
                eu achei q vc já ia fazer isso, já q vc não quer carro espirrando (pelo menos foi isso q eu entendi lendo seu post...
                  [snapback]474805[/snapback]
                  bom, agora menos bolado hehehe acabei de falar com o preparador e com o leo multi do unichip. vou comprar a valvula da ancona mesmo que tem a corneta flangeada para poder tira-la e fazer uma tubula?ao ligada na admissao, entre a turbina e o maf. assim, acaba de vez com o espirro e com o problema do maf.
                    viu o video do eclipse do fel1979? o barulho é igual.
                      [snapback]474822[/snapback]
                      cara, do jeito que vou montar nao vai ter mais espirro nenhum…
                        [snapback]474994[/snapback]
                        não vai mais turbinar? :p
                          DecioBenevides
                          amigo se vc kiser eu te passo um eskema em q da pra vc monta a blow-off normal espirrando e com o maf
                          gasta pokinho e funciona q é uma beleza, ja testado e comprovado
                          ve o q vc vai resolver, se ker espirrar ou nao e se te interessar me avisa.
                            [snapback]475008[/snapback]
                            claro que vou hehehe vc entendeu mal… decidi e estou vendo que é necessário fazer o eskema de recirculação dos gases expulsos pela bov de volta pro intake ( depois do maf ), assim, nao vai ter espirro nenhum.
                            [snapback]475045[/snapback]
                            po cara, manda esse eskema aí que eu decido 100% depois de ve-lo
                              ***Finado***
                              meu carro é um voyage 2.0 turbo e rodo com 1.5kg não uso intercooler …
                              com a válvula blow off da f?lego meu carro vai fazer aquele barulhão ?
                                [snapback]475085[/snapback]
                                ufa :d
                                [snapback]475105[/snapback]
                                meu motor tb é 2.0 turbo (como o seu) e faz aquele estrondo. :p
                                  ufa  :p
                                  [snapback]475160[/snapback]
                                  hoje ja me falaram ( quem tem golf gti mkiii turbo ) que pode usar sem recirculação, mas ele nao usa prioridade nenhuma. mas nao vou mudar o projeto a principio nao… vou fazer com recirculação, talvez testar qdo estiver fazendo o escape/pressurização pra ver qual ?.
                                    ***Finado***
                                    ufa  :d
                                    eu sei, é …
                                    tenho um vêdeo do seu carro que o mutley me mandou, o vêdeo é interno e a noite, você postou ele pra galera avaliar se existia lag na troca de marcha do seu carro.
                                    seu carro tem um espirro maravilhoso, por acaso já tinha essa válvula da f?lego ?
                                    eu acho que meu carro num vai fazer aquele barulho, minha turbina tem refluxo e sei lá, tenho a impressão que a turbina espirra pelo refluxo ...
                                    queria um barulho igual da saveiro ...
                                      [snapback]475366[/snapback]
                                      cuidado bruno, a turbina q vc vai usar trabalha bastante fluxo, seu carro usa tudo coisa de gente grande .
                                      a maioria do pessoal que turbina esses carros infelizmente vai na onda de turbininha de bolso, mas acha q ta voando…
                                      eu sei, é …
                                      [snapback]476003[/snapback]
                                      naquela época eu andava com pressão muito baixa, a config do motor era bem mais light q hj. não tinha valvula de prioridade, o espirro de fato era pelo compressor.
                                        acabei de chegar de sp, trouxe umas abra?adeiras sovi?ticas heheh e o intercooler todo preto by belquip ( só quero ver como vou meter akela porra no carro hehe ). infelizmente o cara da ancona, apesar de eu falar com ele a semana toda e diariamente, entregou a valvula errada para o meu primo, ao inves da blow off prioridade, entregou a blow off alivio. foda essa semana meu primo vai ter que ir la trocar. falei milhoes de vezes com o cara da corneta que eu ia tirar e tal pra recircular e tal.. e ele me manda uma de alivio.
                                        bom, fui na turbo anhanguera, falei com o sergio, super gente boa e tal… fui falar com ele sobre turbinas, pois estyou viabilizando um esquema de um amigo que é piloto comprar a turbina no nome dele, e sairia acho que com 40% de desconto.
                                        bom, falamos da tal da 802100, que é .70bi ( 49m5mm ) e .50 ( 52,5mm ), mas falei qual setup queria, e ele me ofereceu a tal da 802325 ( acho ), que era .48mono ( 52,5mm ) e .50 ( 52,5mm ) e que colocaria na quente uma .70bi sem aumentar o valor.
                                        pergunto: vale a pena trocar ( ainda nao comprei ) uma biagio .58bi ( 52,5mm ) / .50 ( 54mm ) a r$ 950 por uma mp .70bi ( 52,5mm ) / .50 (52,5mm ) a r$ 650 ( a confirmar )?
                                        ele ate fazia o rotor 54mm mas tinha que pegar um maior e usinar, pra essa medida, mas que ficaria pesado pq pelo fato de ser maior, é mais resistente e tem mais material.
                                        o que acham?
                                        amanha posto as fotos do intercooler
                                          DecioBenevides
                                          ola amigo, ai esta o eskema de liga?ao, vc vai precisar de uma valvula de booster, um pressostato e mangueiras somente
                                          agora dexa eu explicar o eskema, mas kem manja ja vai sacar…
                                          o grande problema dos carros turbo com maf é q em marcha lenta(ou fase aspirada) existe vacuo na mangueira q aciona a blow-off, fazendo com q esta fique aberta permanentemente, com isso gerando uma entrada de ar falsa , entrada de ar essa q nao é computada pelo sensor maf, fazendo com isso q a central nao calcule corretamente o fluxo de ar q esta sendo admitido pelo motor e consequentemente nao calcule corretamente a quantidade de combustivel a ser injetado simples neh heheh
                                          entao, com esse eskema q postei, vc tem a valvula de booster q evita q se tenha vacuo na blow-off em marcha lenta(ou fase aspirada), evitando assim q ela se abra e cause o problema citado acima, dessa forma so se tem vacuo ou pressao na blow off qdo o pressostato é armado e este libera a passagem de ar na valvula de booster.
                                          entao vc regula o pressostato p/ ser armado com o minimo de pressao possivel, tipo 50 gramas de turbo, pois assim ele logo q sentir qualquer pressao positiva ira liberar o funcinamento normal da blow-off,
                                          e, logo q nao sinta mais pressao positiva(fase aspirada), ele bloqueara o acionamento da blow-off, simulando assim uma situa?ao como se nao existisse a blow-off instalada no sistema
                                          se vc nao quiser q o carro espirre toda hora, é so vc aumentar um pouco a pressao de armamento do pressostato, pois assim ele so liberara o funcionamento da blow off numa pressao um pouco mais elevada.
                                          parece gambiarra, mas funciona perfeitamente bem e é muito simples de se fazer
                                          qualquer duvida, fiquem a vontade para perguntar
                                          thanks to imageshack for free image hosting
