  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 215.3k Visualizações 1 Watching
    então, pra ligar uma mangueira que leve o som da descarga pro filtro, seria melhor a da ancona por ter a corneta parafusada. pra rendimento (mais descarga), a da folego tem o bocal muito maior.
    a mola da minha veio dura, mas achei (com o tempo) q ficou bom assim.
    [snapback]474550[/snapback]
    cara, andei hoje num astra de um amigo que tem essa bov da ancona, sinceramente eskeci de ver essa parada da corneta parafusada, mas fiquei bolado com a vazao de ar que tem essas valvulas, o carro parado e acelerando com a mao no cabo, saia muito ar.
    bom, tbm me chamou aten?ao o pouco barulho que ela faz, se bem que ele ta com 0,6 bar só… mas é muito baixo mesmo, bem akilo que vc tinha falado.
    a ideia da mangueira acho que vou deixar pra la, ate porque o unico espaço que vimos pra valvula é perto do intercooler, bem longe do filtro de ar para ligar a mangueira e a corneta é bem grande para fazer isso, alem de que o barulho é muito sussegado.. relax total,... principalmente quando nao se quiser fazer barulho.
    bom, mais um detalhe resolvido. blow off da folego inside hehehe
      pois é, a minha da um estouro/chicotada só com pressão mais alta. com pressão baixa nem da pra escutar nada.
      legal q o carro fica bem discreto e não denuncia que é turbo espirrando toda hora.
        [snapback]474569[/snapback]
        essa pressao mais alta é qto? to pensando em usar max de 1,5bar, é por aí?
          [snapback]474585[/snapback]
          com essa pressão vai espirrar forte.
            vou montar e ver o quão alto é esse espirro , se for muito alto eu penso em alguma coisa pra fazer…
              [snapback]474670[/snapback]
              e o maf?
                cara, vc falou isso aki:
                na hora q ele tirar o po, a prioridade abre e joga um bom volume de ar pra fora da pressurização, com isso, aquela leitura x de fluxo (e por consequência, de volume) será muito maior que o fluxo de ar assim q ele pisar no acelerador de novo, já q a pressurização perdeu um bom volume de ar na descarga da prioridade…
                tava pensando aki, qual o problema de a bov jogar o ar pra atmosfera já que a pressurização é pos turbina e a leitura do maf é pre turbina?
                vc disse que a leitura x do fluxo vai ser maior que o fluxo de ar quando pisar no acelerador de novo, mas qdo acelerar de novo, vai ser sugado o mesmo x de volume de ar que passar? pelo maf, ou não?
                vou mandar uma mp pro leo_multi perguntando sobre isso.
                  e a leitura q ele fez antes?
                  qdo tira o po e descarrega, a leitura q já foi feita já não é mais vêlida, só q a ie não sabe disso, então a mistura vai engordar e dar a famosa falhada
                  isso pq a gente ainda nem comentou da marcha-lenta….
                    porra, agora ja nao sei mais de nada.. liguei pra folego e o cara disse que nao da pra usar a blow off deles em carro turbo adaptado com maf, e que tem uma pra turbo original la que pode ser usada, mas que espirra….
                    to bolado deveras....
                      vc tem q fazer a ligação da sa?da da bov com algum lugar antes da turbina e depois do maf…
                      eu achei q vc já ia fazer isso, já q vc não quer carro espirrando (pelo menos foi isso q eu entendi lendo seu post...
                        [snapback]474805[/snapback]
                        bom, agora menos bolado hehehe acabei de falar com o preparador e com o leo multi do unichip. vou comprar a valvula da ancona mesmo que tem a corneta flangeada para poder tira-la e fazer uma tubula?ao ligada na admissao, entre a turbina e o maf. assim, acaba de vez com o espirro e com o problema do maf.
                          viu o video do eclipse do fel1979? o barulho é igual.
                            [snapback]474822[/snapback]
                            cara, do jeito que vou montar nao vai ter mais espirro nenhum…
                              [snapback]474994[/snapback]
                              não vai mais turbinar? :p
                                DecioBenevides
                                amigo se vc kiser eu te passo um eskema em q da pra vc monta a blow-off normal espirrando e com o maf
                                gasta pokinho e funciona q é uma beleza, ja testado e comprovado
                                ve o q vc vai resolver, se ker espirrar ou nao e se te interessar me avisa.
                                  [snapback]475008[/snapback]
                                  claro que vou hehehe vc entendeu mal… decidi e estou vendo que é necessário fazer o eskema de recirculação dos gases expulsos pela bov de volta pro intake ( depois do maf ), assim, nao vai ter espirro nenhum.
                                  [snapback]475045[/snapback]
                                  po cara, manda esse eskema aí que eu decido 100% depois de ve-lo
                                    ***Finado***
                                    meu carro é um voyage 2.0 turbo e rodo com 1.5kg não uso intercooler …
                                    com a válvula blow off da f?lego meu carro vai fazer aquele barulhão ?
                                      [snapback]475085[/snapback]
                                      ufa :d
                                      [snapback]475105[/snapback]
                                      meu motor tb é 2.0 turbo (como o seu) e faz aquele estrondo. :p
                                        ufa  :p
                                        [snapback]475160[/snapback]
                                        hoje ja me falaram ( quem tem golf gti mkiii turbo ) que pode usar sem recirculação, mas ele nao usa prioridade nenhuma. mas nao vou mudar o projeto a principio nao… vou fazer com recirculação, talvez testar qdo estiver fazendo o escape/pressurização pra ver qual ?.
                                          ***Finado***
                                          ufa  :d
                                          eu sei, é …
                                          tenho um vêdeo do seu carro que o mutley me mandou, o vêdeo é interno e a noite, você postou ele pra galera avaliar se existia lag na troca de marcha do seu carro.
                                          seu carro tem um espirro maravilhoso, por acaso já tinha essa válvula da f?lego ?
                                          eu acho que meu carro num vai fazer aquele barulho, minha turbina tem refluxo e sei lá, tenho a impressão que a turbina espirra pelo refluxo ...
                                          queria um barulho igual da saveiro ...
