  4. Upgrade do meu manco - fotos
63 Posts 28 Posters 8.2k Visualizações 1 Watching
    kleber Londrina
    onde encontro uma flange dessa ??????
    kleber
      miozao
      kleber
      [snapback]476302[/snapback]
      ai que tá… não encontra :p
      tem que mandar fazer... e dá trabalho achar algum serralheiro que encare.
      a minha ficou em r$100,00 e ficou bem mais feia que essa do fabio
        fica aí uma dica pro pessoal das lojas que mexem com kits e peças encararem fazer em grande escala mono e pulsativo pra vender…
        o dono da folego não frequenta o fórum?
          Glauco
          muito bem feito, e limpo ein…..parabens :p
            miozao
            [snapback]476353[/snapback]
            com certeza
            até mesmo um coletor que deixasse a turbina ali….
              ae amigos do pp, como alguns devem saber, estou fazendo um upgrade no meu carro, um gol gl 1.8 mi completo. a grande dificuldade? se deve ao fato do espaço reduzido por causa do ar condicionado e dire?ao hidr?ulica.
              atualmente estava rodando com um kit b?sico, apl240, coletor deslocado.
              objetivo: instalar coletor pulsativo e um turbo biagio .50/58.
              turbina / coletor? / wastergate / flange
              gostaria de ouvir a opinião de vocês, sugestáes. tenho que ligar o downpipe ao resto do escapamento e fazer a pressurização.
              pelo visto, tenho idéia de tentar fazer a pressuriza?ao passando em cima da flauta. caso contrário, a única opção que resta é dar a volta no cabeçote…
              aguardo cr?ticas e sugestáes
              obrigado
              [snapback]476221[/snapback]
              fabio, qual o setup interno dessa sua turbina? e qto foi? onde comprou? tem refluxo?
                Milho
                poxa ficou mto bom hein
                outro dia fui ajudar um amigo meu a montar um kit pra cima com uma k27 na g3 dele, nossa ja foi uma berne pra instalar, picotou o farol todo, isso porque o carro dele não tem ar nem direção
                parabens
                  Fabio Dela Marta
                  valew pessoal :ppteam:
                  gili, é uma biagio .50/58bi com refluxo e rotor de 53,5mm e eixo de 52mm.
                  comprei na belquip saiu por r$850,00.
                  mauricio bozo, pretendo usar 1,2kg até comprar as bielas forjadas, porque os iapel já estão aqui guardados. estimo algo em torno de 260cv. uso comando 027 e cabeçote original, motor com taxa de 8,5:1
                  juliano lima, as porcas são de cobre e com travas, elas são para essa finalidade mesmo, nao engripar na hora de tirar. sobre o coletor de admissao do crestana, achei meio porco . coletor tem todos dutos pensados pra melhor distribuição de ar/ combust. e nao acho que cortando ele e soldando virado já fica resolvido…
                  cl?bert, só liguei ele sóbado e andei pouco na cidade, está sem solda lambda e só tem 20cm de cano após a turbina, então imagina o barulho hehheh.
                    Fabio Dela Marta
                    mioz?o, virando pra esquerda igual a sua nao vai dar, ficou pequeno espaço.
                    preciso fazer a pressurização, e com o detalhe de que tem que sobrar espaço nela pra colocar 2 bicos extra multipoint de tempra16v. alguma idéia pessoal? :pensando:
                    será que passando em volta do cabeçote fica muito grande? visto que todos astra, corsa turbo tem uma volta dessas tb…
                      qto a pressurização, não é o coletor de admissão dos polo (1.8) q tinha bocal invertido?
                      [snapback]476247[/snapback]
                        Fabio Dela Marta
                        ka, acho que o coletor do polo nao é invertido nao. confere ai na foto:
                        http://www.error.net/vwsantana/encontr…2-11-04-039.jpg
                        porém, nessa mesma foto está do jeito que eu quero fazer minha pressurização, passando em cima da flauta, igualzinho está na foto ai…
                          ai q ta, não são todos polo, só não me pergunte o pq. alguns vi em fotos q a entrada é do outro lado, ficaria pra frente num gol.
                            Fabio Dela Marta
                            a foto é essa ai:
                              eu tinha visto, queria saber o pq de coletores originais com borboleta de um lado e outros no lado oposto.
                                Danilo Alves
                                corta o coletor, gira a borboleta para o outro lado e solda denovo…
                                  acho que ja passei por isso :ppteam:
                                  sugiro vc fazer um reforão em cada parede da flange meu torneiro pos uma tala em cada lado:
                                  vista debaixo:
                                  outras fotos:
                                  a sua ficou alta pra kct, sugiro tb por uma capa de aluminio na caixa kente, posi seu caput vai esquentar que so a porra (so uma bola em cima da turbina), tem muita gente que se keima quando inventa de sentar no caput do meu carro :o_o:
                                    RodrigoLóke
                                    [snapback]476697[/snapback]
                                    você está cert ka
                                    ou alguns polos tem coletor de adm invertido…....ou o ibiza que tem esse coletor invertido
                                    porque eles são diferentes pelo pouco que lembro
                                      você está cert ka
                                      [snapback]477362[/snapback]
                                      o pessoal procura mto esse coletor justamente qdo vai montar carro preparado.
                                      ? perfeito tanto pra turbo qto pra aspirado por causa da posição da borboleta, virada pra frente do carro.
                                        [snapback]477089[/snapback]
                                        mão francesa? hehe
                                        cara… mto facil mexer na sua turbina... vai mexer nas com coletor embaixo e grandes... primeiro, com um caracol .70 tem q tirar os prisioneiros fora do coletor pra ela poder sair pq fica pertinho do suporte do motor... depois pra apertar os parafusos do caracol qnt... mto apertado...
                                        alias, acho q ate nao cabe turbo mto maiores q .70 com caracol embaixo nao em...
                                          Mega
                                          aki o povo costuma fazer de inox.
