  4. Motor xu10j4rs aberto…
56 Posts 28 Posters 13.0k Visualizações 1 Watching
    VTS
    coletor de escape original galera…
    quanto a quebra, não levei muita fã em ponto errado. constatei que o regulador de pressão, pra manter a pressão na linha, tava errado
    usando o de 3.0bar, quando o correto seria o de 3.5bar
    uma economia burra, visto que o de 3bar eh mais barato, mas o carro trabalha bem pobre mesmo...
    ponto errado + mistura pobre + final na estrada = canaleta pro espaço...
      VTS
      putz, que desperdicio… um mecanico desse merece a morte.... o gti 6 é o com 6 marchas???
      e quanto vai ficar quem vai pagar?
      [snapback]477820[/snapback]
      esse mesmo cambio de 6 marchas…
      carro raríssimo na mão de um come bosta ...
      valores ainda não da pra ter ideia...
      o cara vai botar tudo forjado, e não encontrou todas as peças ainda...
      sei que vai ser pistão forjado pra gm (86mm) e biela forjada pra golf (163mm)...
      a ideia eh melhorar a relação r/l do carro, visto que o pistão gm eh 2mm mais baixo que o original psa, e a biela, vai ser 2mm mais alta, de 161mm pra 163mm...
      deve ficar bom...
      veremos
        Lucas Schneider
        deve ficar bom...
        veremos
        [snapback]478167[/snapback]
        golf naum é 159mm?
        como são feitas estas adapta?oes destas bielas em virabrequins de outros motores?
        o pino do pistão é barbada de adaptar, só nas buchas….mas na parte que prende no vira? como adapt?o?
          VTS
          retifica e as bronzinas na medida certa…
          biela original de golf tem 159mm mesmo, mas existem preparações que usam bielas maiores...
          essa biela de 163mm eh para golf segundo o catalogo argentino...
          a proposito, o coletor de escape eh 4x1 harmonico
          ou seja, os 4 dutos tem o mesmo comprimento... 1? mundo o tro?o.
            Milho
            uma duvida boba: o cara vai montar um kit em cima depois que forjar correto??? : :ppteam:
              se for forjar só porque quebrou aspro tem mais eh que :semata:
                Padula
                eu lembro que eu vi um desse por muuuito tempo a venda na pug de campinas… não vendia porque era caro o cara que comprou colocou a venda agora a pouco tempo... mas muito judiado...rolando até uma fuma?inha pelo escape....
                  Lucas Schneider
                  [snapback]478171[/snapback]
                  mas tipo, se o colo do virabrequin for maior, blz…mas e se for menor?
                    [snapback]478189[/snapback]
                    um rapaz de campinas contou q usaram mais bronzinas por biela no motor da s10 dele.
                    obs: bielas forjadas…
                      Padula
                      o cara da s10… o super10 n
                        [snapback]478242[/snapback]
                        oxe.. elas ficam rocando uma da outra? loucura :semata:
                          o cara da s10… o super10 né?
                          [snapback]478256[/snapback]
                          ele mesmo.
                          [snapback]478284[/snapback]
                          ele postou esse lance aqui no pp flavio. faz um tempo.
                            TETEUS MWT
                            esse motor eh foda
                            pena esse viado não ter posto as fotos dos dutos do cabeçote, incrivel, gigantes os de admissão, muito grandes mesmo, tudo eh muito bem dimensionado nesse motor…
                              [snapback]478181[/snapback]
                              num sei não viu… mas se bobear as peças forjadas são mais baratas do q as originais deste motor...
                                Glauco
                                e isso funciona?????????????????????
                                  [snapback]478605[/snapback]
                                  eu não confio numa coisa dessas neeeeem a pau :semata:
                                  o rapaz sofreu ainda com mais coisas:
                                  http://www.preparados.com.br/forum/index.p…wtopic=6854&hl=
                                    Glauco
                                    eu não confio numa coisa dessas neeeeem a pau  :olhos:
                                    [snapback]478659[/snapback]
                                    eu também não :semata: ..coisa de doido…..vou ler o topico
                                      Ecureuil
                                      bel?ssimo motor hein? ?? :semata: :olhos:
                                        Ecureuil
                                        nao to entendendo uma coisa… se ele tem esse comprimento de biela, então este motor tem uma r/l de 0,267 (curso x diametro = 86 x 86)
                                        sendo assim, pra que querer melhorar mais ainda este valor de r/l?
                                          Alexpaz
                                          esse motor é afu mesmo…. e tem gente q ainda diz q ap é melhor...
