  4. Bi-turbo
Bi-turbo
95 Posts 16 Posters 11.4k Visualizações 1 Watching
    semana passada mesmo tinha um tpc desses em discu?
      esse sistema é o mais cabreiro que existe para nois mortais entendermos…
      pois a ideia de bi turbo so serve pra 2 coisas:
      • quando se chega no limite de um compressor....
      ou
      • quando queremos diminuito o lag, montou uma tirnina menor e uma maior com uma especie de wast-gate no escape desviando de uma para a outra...
      mais nesse caso ai, todo o ar vai ter que passar pelo compressor 1, que tem o memso tamanho do compressor 2... vai entender...
        ou
        [snapback]479491[/snapback]
        limite do compressor? explicar melhor.
          coisa_triste
          http://www.preparados.com.br/forum/index.p…2900&hl=biturbo
            [snapback]479497[/snapback]
            vc concorda que so temos pressao caso a turbina alimente toda a vazao do motor?
            ? facil um compressor .50std pressurisar 3paus de turbo num 1.6, ou entao uns 1.5k esquentando menos o ar do que se fosse uma .42std
            agora, pegue um sei lá, 2.0 16v girador e veja se esse mesmo compressor vai conseguir demandar 2.5k a sei lá, 7000 rpm, e caso sim, se ele ja nao ta elevando a temp do ar a niveis estratosf?ricos e se não, entrando em overspeed… ja 2 compressores :semata:
            agora, eles em série du mesmo tamanho, ai me enkuka
              [snapback]479506[/snapback]
              :olhos:
                coisa_triste
                tb não entendá o que você quis dizer…
                pelo que eu entendá desse sistema do cara...
                a diferença pros outros bi-turbos na mesma linha é q nesse..
                a primeira turbina (q recebe os gazes pelo coletor de escape do motor) é maior que a segunda turbina q recebe os gases vindos da parte fria da primeira turbina..
                entao o coletor de escape soh manda ar pra primeira turbina...
                entao a segunda turbina estaria recebendo o ar na mesma temperatura q o motor receberia caso tivesse somente uma turbina...
                pelo q lá do texto ficou assim...
                turbina 1 (maior)
                parte quente ligada no coletor de escape do motor
                parte fria ligada na parte quente da segunda
                turbina 2 (menor)
                parte quente ligada na parte fria da turbina 1
                parte fria pressurisa o bura....
                a primeira turbina possui dimensões mais reduziadas e tem sua parte quente ligada escapamento da segunda turbina. a parte fria da primeira turbina pressuriza o carburador. já a segunda turbina tem seu caracol quente ligado ao coletor de escape do motor, e o caracol frio pressuriza a primeira turbina.
                ao meu ver…
                a segunda turbina (menor) q pressurisa o bura entraria em overspeed bem mais rapido e amarraria o carro...
                  coisa_triste
                  detalhe q o texto fala da ligacao das turbinas de uma maneira…
                  porem na foto..
                  a primeira turbina pressurisa a boca da segunda...
                    passat75
                    então quando uma esta funcionando a outra esta aguardando a pressão, e quando a outra entra em ação, a outra desliga?????
                    to confusossss
                      segue o diagrama de um turbo sequencial:
                      não quer dizer que a foto postada acima segue esse esquema.
                        coisa_triste
                        [snapback]479616[/snapback]
                        toh de cara com esse eskema…
                        :semata:
                        queria ver um coletor de escape e uma pressurizacao nesse eskema...
                          passat75
                          mas em rotação alta as 2 estarão funcionando com pressão?
                          a 1? abre primeiro (menor) com 0,5 de pressão
                          a 2? abre por segundo (maior) e a 1? continua aberta? com 0,6 de pressão.
                          1,1kg
                          isso naum seria como se colocasse um booster?
                          to confundindo mais ainda
                            coisa_triste
                            parece ser o mesmo eskema do gol…
                              com o diagrama da para ter uma idéia.
                              mas o porque eu não sei dizer.
                                passat75
                                mas assim
                                a turbina pequena manda os gases pra segunda, quando chega a tal giro abre uma valvula no escape, q ajuda a encher a segunda?
                                  passat75
                                  e esse aqui?
                                    e esse aqui?
                                    [snapback]479701[/snapback]
                                    esse aí utiliza 3 cilindros p/ cada turbina e no final a saida dos 2 compressores se unem em 1 só.
                                    ? o comum mas não tem nada a ver com o esquema sequencial.
                                      passat75
                                      [snapback]479710[/snapback]
                                      e naum tem como fazer com 2 cilindrosó ou teria q ser 2 turbinas bem pequenas p/ funcionar?
                                        *Felipe*
                                        tem ap biturbo em interlagos passat…
                                        dar, da...
                                          passat75
                                          dar, da...
                                          [snapback]479715[/snapback]
                                          mas montado desse modo? 2 cilindro pra kda turbina?
