  4. Bi-turbo
Bi-turbo
95 Posts 16 Posters 11.4k Visualizações 1 Watching
    esse sistema é o mais cabreiro que existe para nois mortais entendermos…
    pois a ideia de bi turbo so serve pra 2 coisas:
    • quando se chega no limite de um compressor....
    ou
    • quando queremos diminuito o lag, montou uma tirnina menor e uma maior com uma especie de wast-gate no escape desviando de uma para a outra...
    mais nesse caso ai, todo o ar vai ter que passar pelo compressor 1, que tem o memso tamanho do compressor 2... vai entender...
      ou
      [snapback]479491[/snapback]
      limite do compressor? explicar melhor.
        coisa_triste
        http://www.preparados.com.br/forum/index.p…2900&hl=biturbo
          [snapback]479497[/snapback]
          vc concorda que so temos pressao caso a turbina alimente toda a vazao do motor?
          ? facil um compressor .50std pressurisar 3paus de turbo num 1.6, ou entao uns 1.5k esquentando menos o ar do que se fosse uma .42std
          agora, pegue um sei lá, 2.0 16v girador e veja se esse mesmo compressor vai conseguir demandar 2.5k a sei lá, 7000 rpm, e caso sim, se ele ja nao ta elevando a temp do ar a niveis estratosf?ricos e se não, entrando em overspeed… ja 2 compressores :semata:
          agora, eles em série du mesmo tamanho, ai me enkuka
            [snapback]479506[/snapback]
            :olhos:
              coisa_triste
              tb não entendá o que você quis dizer…
              pelo que eu entendá desse sistema do cara...
              a diferença pros outros bi-turbos na mesma linha é q nesse..
              a primeira turbina (q recebe os gazes pelo coletor de escape do motor) é maior que a segunda turbina q recebe os gases vindos da parte fria da primeira turbina..
              entao o coletor de escape soh manda ar pra primeira turbina...
              entao a segunda turbina estaria recebendo o ar na mesma temperatura q o motor receberia caso tivesse somente uma turbina...
              pelo q lá do texto ficou assim...
              turbina 1 (maior)
              parte quente ligada no coletor de escape do motor
              parte fria ligada na parte quente da segunda
              turbina 2 (menor)
              parte quente ligada na parte fria da turbina 1
              parte fria pressurisa o bura....
              a primeira turbina possui dimensões mais reduziadas e tem sua parte quente ligada escapamento da segunda turbina. a parte fria da primeira turbina pressuriza o carburador. já a segunda turbina tem seu caracol quente ligado ao coletor de escape do motor, e o caracol frio pressuriza a primeira turbina.
              ao meu ver…
              a segunda turbina (menor) q pressurisa o bura entraria em overspeed bem mais rapido e amarraria o carro...
                coisa_triste
                detalhe q o texto fala da ligacao das turbinas de uma maneira…
                porem na foto..
                a primeira turbina pressurisa a boca da segunda...
                  passat75
                  então quando uma esta funcionando a outra esta aguardando a pressão, e quando a outra entra em ação, a outra desliga?????
                  to confusossss
                    segue o diagrama de um turbo sequencial:
                    não quer dizer que a foto postada acima segue esse esquema.
                      coisa_triste
                      [snapback]479616[/snapback]
                      toh de cara com esse eskema…
                      :semata:
                      queria ver um coletor de escape e uma pressurizacao nesse eskema...
                        passat75
                        mas em rotação alta as 2 estarão funcionando com pressão?
                        a 1? abre primeiro (menor) com 0,5 de pressão
                        a 2? abre por segundo (maior) e a 1? continua aberta? com 0,6 de pressão.
                        1,1kg
                        isso naum seria como se colocasse um booster?
                        to confundindo mais ainda
                          coisa_triste
                          parece ser o mesmo eskema do gol…
                            com o diagrama da para ter uma idéia.
                            mas o porque eu não sei dizer.
                              passat75
                              mas assim
                              a turbina pequena manda os gases pra segunda, quando chega a tal giro abre uma valvula no escape, q ajuda a encher a segunda?
                                passat75
                                e esse aqui?
                                  e esse aqui?
                                  [snapback]479701[/snapback]
                                  esse aí utiliza 3 cilindros p/ cada turbina e no final a saida dos 2 compressores se unem em 1 só.
                                  ? o comum mas não tem nada a ver com o esquema sequencial.
                                    passat75
                                    [snapback]479710[/snapback]
                                    e naum tem como fazer com 2 cilindrosó ou teria q ser 2 turbinas bem pequenas p/ funcionar?
                                      *Felipe*
                                      tem ap biturbo em interlagos passat…
                                      dar, da...
                                        passat75
                                        dar, da...
                                        [snapback]479715[/snapback]
                                        mas montado desse modo? 2 cilindro pra kda turbina?
                                          • quando queremos diminuito o lag, montou uma tirnina menor e uma maior com uma especie de wast-gate no escape desviando de uma para a outra…
                                          ja tinha falado de como era esse esquema de bi-turbo do diagrama… :semata:
