  4. Pergunta de newbie
Pergunta de newbie
56 Posts 19 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    Huguinhuw
    por exemplo.
    você tem um motor que original gira até 7.500 rpm certo.
    se você querer que ele gire 9.000… o que precisaria trocar? e se girasse 9k iria fazer muitaaaaaa diferença?
      por exemplo.
      [snapback]483832[/snapback]
      temos 2 gandes lances a se pensar:
      • seu cabecote entrega ar suficiente pra render a essa rota?ao?
      caso nao, nao adianta…
      • um motor a 7000rpm esta a 114% maior do que se o mesmo estivesse a 6000rpm...
      entao vale a pena aliviar as peças, dar uma boa calibrada na bomba de oleo... e por ai vai...
        JF
        hugo ja vai mexer na maquina???
          Huguinhuw
          [snapback]483855[/snapback]
          só estou fazendo uns testes aqui com pressões e bla bla bla…
          tava pensando em girar mais , mas talvez nem precisa tanto.
            Huguinhuw
            -**seu cabecote entrega ar suficiente pra render a essa rota?ao?
            caso nao, nao adianta…**
            • um motor a 7000rpm esta a 114% maior do que se o mesmo estivesse a 6000rpm…
            [snapback]483852[/snapback]
            reformule a frase por favor. ( linguagem técnica por favor ) :d
              leia-se stress maior…
                inicialmente se troca o(s) comando(s) hugo.
                e claro, se refaz os ajustes de ignição e alimentação. precisa ver se mais alguma coisa limita o giro, tipo turbina no limite e tal.
                  Ecureuil
                  galera não vai lembrar das molas?
                    Huguinhuw
                    [snapback]483873[/snapback]
                    molas?
                      Huguinhuw
                      pra quem não conhece…
                      esse é meu bebe:
                        o motorzinho dele ja é feito prevendo alguns up-grades :d
                          molas?
                          [snapback]483880[/snapback]
                          das válvulas, correto?
                            JF
                            esse é meu bebe:
                            [snapback]483883[/snapback]
                            que pena que por aqui não se tem bebes assim :d
                              Huguinhuw
                              [snapback]483886[/snapback]
                              explica pra mim tia :ppteam: … esses novatos é foda. :olhos:
                                Glauco
                                [snapback]483893[/snapback]
                                na valvula tem uma mola q faz a valvula ficar no lugar quando o comando não ta empurrando ela pra baixo, e nos carros com comando mais animados trocan-se essas molas pra não flutuar a valvula e o pistão bater nelas :d , a grosso modo é isso…..
                                  Glauco
                                  da pra ver as molas ai, apesar de ser um cabeçote sem comparação com o seu, da pra ter ideia da mola .
                                    Huguinhuw
                                    agr entendi :d brigadao
                                      Glauco
                                      curiosidade
                                      specs do motor
                                      displacement: 1998cc (2.0 liter)
                                      cam type: dohc 16 valve, chain driven cam sprockets
                                      bore and stroke: 86mm x 86mm :d
                                      compression: 8.5 : 1
                                      horsepower: 205hp at 6000rpm
                                      torque: 203 ft/lbs at 4000rpm
                                      stock boost: 7 psi
                                      throttle body bore: 60mm
                                      injector size: 370cc/min
                                      turbo specs:
                                      compressor: t-25, 60 trim 56mm bci-1 compressor.
                                      turbine: t-25, 62 trim 53.8mm 0.64 a/r turbine housing.
                                      center section: journal bearings
                                        Huguinhuw
                                        curiosidade
                                        specs do motor
                                        stock boost:  7 psi
                                        turbo specs:
                                        [snapback]483908[/snapback]
                                        :ppteam:
                                          curiosidade
                                          specs do motor
                                          stock boost:  7 psi
                                          turbo specs:
                                          posso estar errado, mas é o tal do motor quadrado é que muitos visam
