  4. Aspro de rua
Aspro de rua
179 Posts 28 Posters 18.4k Visualizações 1 Watching
    CrisGTS
    cara, valeu pela opinião na realidade o coletor original do gti tem um esquema desses 4x2x1 com dutos bem largos, uma vez que a sa?da de cada cilindro é de quase 2 , o problema é que os dutos do 1 e 4 cilindro nao tem tamanhos iguais, sendo 1 deles o mais longo e o outro o mais curto e realmente não sinto deficiencia nenhuma de torque em baixa, mesmo utilizando o escape direto de 2.5 , com 2.25 ficaria melhor é não sei, comparado com o original sem catalisador que é de 2.25 não ficou. como vc disse teria que fazer um escape direto igual ao que eu tenho sem soldas e com um unico abafador para testar, mas como vc disse, dinheiro não dá em arvore e um escape desses vai me custar algo em torno de r$ 500,00, porém não descarto fazer, mas por enquanto a prioridade seria verificar outros componentes como cabeçote, comando, borboletas, etc.
      dica siga se quiser : faça o 4x2x1 unido os tubos dos cilindros 1 e 3 e 4 e 2 …assim quando os gases do 1? cilindro passarem, isso criar? um vêcuo no 3? cilindro, funcionando como um chupador (um turbo as avessas)... idem nos cilindros 4 e 2.
      não quero criar polemica alguma e se alguem achar que eu estou no caminho errado, estou pronto pra aprender com quem saiba mais que eu
      abraão a todos
      [snapback]482884[/snapback]
      interessante…........esse tipo de ligação seria então diferente do que se usa em coletores bi-pulsativos para turbos, né ?
      mas qual a esplicação tecnico-cientifica-espacial pra isso ??? :ppteam:
      :d
        Maverick-MG
        :d
        [snapback]483132[/snapback]
        a explicação tecnico-espacial-cientifico: o pirometro responde pra vc
        abra
          [snapback]483178[/snapback]
          só baixar a temperatura ?
          mas você comentou de fluxo, não ???
          estou perguntando, qual comparação você faria entre esse tipo de ligação e a tradicional 1 com 4 e 2 com 3 tanto para aspirados como para turbos.
            [snapback]483747[/snapback]
            boa pergunta….já q o comum é separar pelos cilindros primos....
            e outra....essas divisões dependem tb da ordem de ignição dos cilindros, não é sair assim chutando números e achando q vai ficar legal...
              Maverick-MG
              se a ordem dos cilindros é 1-3-4-2, entaum os tubos 1 e 3 seriam ligados juntos assim como 4-2…
              na verdade ha outras formas de se ligar e tb criar um vacuo...
              não sei se fui muito claro, qq coisa me manda uma mp que eu te explico com uns desenhos...
              vou ver se acho minha apostila de macanica dos fluidos e depois passo a resposta pra vc por mp
                [snapback]483774[/snapback]
                nenhum coletor bifluxo q eu vi até hj dividia dessa forma…
                os q eu vi, considerando essa ordem de ignição q vc postou, seria 1 com 4 e 2 com 3
                  FUNtastic
                  posta aqui no forum, e nao por mp :d
                    Maverick-MG
                    blz…
                    vou ver se acho o esquema completinho e posto aqui...
                    mas o mais importante que eu queria falar é que nem sempre o maior é o melhor...
                    o importante é consiliar a velocidade com um bom fluxo...
                    pv=nrt...
                    abraão a todos
                      blz…
                      mas **o mais importante que eu queria falar é que nem sempre o maior é o melhor…
                      o importante é consiliar a velocidade com um bom fluxo...**
                      pv=nrt…
                      abraão a todos
                      [snapback]483954[/snapback]
                      :d
                        Pisca
                        opa…parece q temos + 1 eng. mecânico aki...isso é bom.
                          blz…
                          pv=nrt...
                          abraão a todos
                          isso…......posta aqui mesmo com gr?ficos, figuras e o que mais vc tiver...hehehe...
                          o que me deixa pensativo são os resultados dessas teorias meio diferentes do normal..............fico fascinado.............como na reportagem do clovis waechter na auto power que ele disse ter mudado até a ordem de ignição do motor :ppteam:
                          mas disse que só obteve +2 cavalos............. :p
                          de qualquer forma essas experiencias me fascinam............ :teteto:
                            Maverick-MG
                            caros amigos, não sou eng mecanico.
                            faão eng de minas, porem participei de um projeto chamado sae-mini baja onde aprendi muito e ainda tenho algumas materias junto com a eng mecanica.
                            o que o clovis falou de pegar um cabecote sucata e depois massear ele era pra isso: testar fluxo com velocidade…
                            deixa eu tentar explicar de novo:
                            pela formula pv=nrt que significa
                            pressãovolume= numero de molsr(constante dos gases.. 8,314j/mol*k)*temperatura
                            imaginemos que a segunda parte da igualdade seja constante (sempre o mesmo valor) ex: 100
                            assim fica:
                            pressão*volume=100
                            se usarmos pressão igual a 50, logo volume será 2 e teremos
                            50*2 =100
                            se aumentarmos volume para 4 (abrindo dutos de um cabeçote ou aumentando o diametro do escape por ex), temos uma quantidade de admissão e expulsão dos gases muito grande, porem para alcançar a igualdade =100, a pressão deve ser igual a 25.
                            assim temos 25*4=100
                            ou seja....
                            aumentamos o volume de fluxo e perdemos em velocidade dos gases...
                            motor é assim: ganha de um lado e se fode de outro...
                            o segredo é consiliar isso tudo pois num adianta ter um escape gigante se o fluxo é fica lento.
                            espero ter passado a vcs o pouco que sei, ou pelo menos ter deixado vcs com a pulga atras da orelha para que possam buscar cada vez mais informação sobre o assunto.
                            grande abraão a todos
                              *Felipe*
                              qndo vc postou a formula, pensei: e la vamos nés dnv aehhaehaeea
                              mto legal essa tua explicação
                                o grande lance é que essa equação descreve estaticamente o comportamtneo de um fluido, mas não dinamicamente….
                                pra saber como é o comportamento din?mico de um fluido, é necessário usar as equações de bernoulli para escoamento de fluidos atravṍs de um duto
                                http://www.if.ufrj.br/teaching/fis2/hidrod…a/hidrodin.html
                                http://pt.wikipedia.org/wiki/mec%c3%a2nica_dos_fluidos
                                nesse caso essa f?rmula aí não se aplica…
                                  Maverick-MG
                                  [snapback]484355[/snapback]
                                  na pratica… foi o que eu disse
                                  tentei explicar da maneira mais facil possivel ja que nem todos por aqui fazem engenharia ou tem conhecimento de mecanica dos fluidos...
                                  o principio é esse mesmo, de velocidade e fluxo...
                                  obrigado por postar o link...
                                    seus nerds duma figa :ppteam:
                                    responde na prática o que deve ser feito, então :teteto:
                                    abraão
                                      Maverick-MG
                                      abraão
                                      [snapback]484525[/snapback]
                                      na pratica o que deve ser feito e testar dois ou tres escapes de diamentros diferentes e ver o que fica melhor….
                                      as vezes as diferenças são imperceptiveis com ganhos de poucos cavalos (demonstrados apenas por dinamometro)...
                                      e ver o que melhor se enquandra para o uso do carro...
                                      abra
                                        [snapback]484555[/snapback]
                                        isso….
                                        tem q testar e ver qual tipo se adequa mais ao perfil do carro...
