  4. Manometros
Manometros
26 Posts 13 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    combustivel: ligue la entrada ou de preferência na saida da flauta dos bicos. precisa ver onde fica o dosador, vc precisa medir a pressão entre os bicos e o dosador, tipo dentro do circuito. basta uma conexão em t + 2 bra?adadeiras das boas pra vc fzr ponte.
    óleo: precisa saber se o sensor que seu motor usa é compativel com o instrumento. geralmente vem junto um sensor especial ou uma tabela pra vc mesmo comprar um sensor que se comunique com o instrumento.
      Xucrute
      no caso do mano de combustável eu enxergo 2 opções :
      1 - furar a flauta, um furo bem pequeno e puxar a mangueira
      2 - usar um t na linha de combustável
      no de óleo, tem que ver qual funciona direitinho … tem uma cebolinha de motor cummins que eu tenho ctz q não é on/off e funcionou bem num manometro em particular (não era cronomac, autometer, orlan rober etc..).
      []?s
        Padula
        mas a a preferencia é pelo mecanico ou pelo eletrico de oleo?
        veio um sensor no meu… coloco junto com o original (do carro) ou troco?
          [snapback]241915[/snapback]
          mecânico: vai óleo sob pressão e alta temperatura até o man?metro para acionar o mecanismo intero e movimentar o ponteiro.
          eletrico: usa um sensor com resist?ncia variável, de onde sai somente a fiação em direção ao instrumento.
          depende da qualidade do instrumento eletrico, pode ser tão confiável quanto um similar mecânico.
            Padula
            uhn valeu ka e schmutz
            vou aproveitar e passar hoje na igreja, em templo, e mosteiro
            porque que coisa… é eu andar de 626 que baixa olho gordo... que coisa.... vou benzer
            credo
              Elmo
              também estou para instalar man?metros no meu carro. o do combustável eu já entendi, mas o do óleo… o que devo usar na ponta da mangueira que vai pro motor? no meu caso, a mangueira veio com uma porca em cada ponta, uma vai na parte de tr?s do instrumendo e a outra ponta, como faão a conexão e aonde fa?o?
                [snapback]242067[/snapback]
                por isso q to comprando uns manometros eletricos, to afim de ter alcool e oleo entrnado no carro e apssando por tras e dentro do painel nem morto. ja acontee de amigo meu ter vazamento na mangueira, e abra?adeira ruim e melecar todo o carro.
                eletrico comanda
                  Danilo Alves
                  o de comb, eu tive mecanico e nunca tive problemas… e olha q era de uma marca bem das vagabundas, mas o de oleo eu não tenho os dom de ter mecanico....
                    sobre a alta temperatura, no meu caso, eu discordo, pois a mangueira tem 1.5 metro e ta cheia de oleo (claro ) mais ele nao circula no circuito, ou seja.. nao esquenta…
                    o manometro ainda nao ta preso e vive caindo no po do passageiro... ando o dia todo sempre pego ele pela manguieira e ela nunca esquentou...
                    ja vazou umas gotas tb, que a abacadeira tava folgada (num aguentou 7k :d) e o pouco que melou minha mao nao tava kente nao... claro se vazar a ponto de vir oleo que circula ... fodeu
                      Elmo
                      mas e quanto a instalação do man?metro de óleo mecânico, como é feito? abraços
                        Danilo Alves
                        [snapback]484086[/snapback]
                        pelo q sei, vc compra o manometro e o kit de instalação, no kit vem uma cebolinha q substitui a original nessa cebolinha vc conecta o aeroquip q vai ate o manometro… pelo q sei eh simples assim
                          ja vazou umas gotas tb, que a abacadeira tava folgada (num aguentou 7k :ppteam:) e o pouco que melou minha mao nao tava kente nao... claro se vazar a ponto de vir oleo que circula ... fodeu
                          [snapback]483821[/snapback]
                          ah ta falvio, então va acha mesmo que a temperatura dos flu?dos não se propaga pelo circuito? :d
                            [snapback]484130[/snapback]
                            propaga sim, mas como eh um circuito parado, sem fluxo na verdade, existe apenas a transferencia termica direta entre o oleo parado… demora muuuuuito para que o calor seja transferido de uma ponta a outra do circuito... ja que nao ha circulacao real...
                            e quanto mais fino a mangueira, mais lento ainda eh a transferencia de calor...
                              [snapback]484201[/snapback]
                              de todo jeito esquenta. se for andar com o carro numa volta ao quarteirão esquenta pouco, se for pegar um transito pesado esquenta mais, se for pegar estrada esquenta mais ainda.
                              inclusive esse tipo de man?metro mecânico não é feito pra se usar dentro do carro, vide instruções da autometer.
                                ah ta falvio, então va acha mesmo que a temperatura dos flu?dos não se propaga pelo circuito?  :ppteam:
                                ka, nao sei po por que do espanto…
                                vc nao tem manometro (que eu saiba) de óleo mecanico, eu tenho...
                                viajei semana passada mais de 300km, e sem stress, pressao de turbo ate uns 0.4k, manometro caiu no po da minha esposa e ela mesmo poz no lugar (relaxado é fogo, nao prendi a jo?a ainda :teteto: )
                                claro que o oleo tem que chegar até o manometro, agora o que se diz por ai que o oleo chega quente, só digo uma coisa… ?:
                                mito
                                lmbra aquele lance dagente postar aki a verdade? pois eh.. ninguem ta me dizendo nada… acontece comigo...
                                  *Felipe*
                                  nunca vi, manometro de óleo mecanico, frio…
                                  vai me desculpar flavio...
                                  ta ligado mesmo esse teu? :teteto:
                                    viajei semana passada mais de 300km, e sem stress, pressao de turbo ate uns 0.4k, manometro caiu no po da minha esposa e ela mesmo poz no lugar (relaxado é fogo, nao prendi a jo?a ainda? :ppteam: )
                                    mito
                                    [snapback]484338[/snapback]
                                    ta, e vc acha que eu não conheão como funciona, acha que nunca andei e nunca tratei de nenhum manometro dessesó vai la, instale mais uma meia duzia desses manometros e depois a gente conversa novamente sobre esse assunto :p
                                    esquenta sim flavio e não tem nada de mito nisso.
                                    roda os 300kms com o carro, para ele no acostamento, tira a mangueira do manometro e me diz se ta muito geladinho o oleo que vai sair :teteto:
                                    nosso negocio aqui sim é a verdade, e nunca eu iria dizer e concordar com quem diz q ali não tem oleo quente. nunca mesmo.
                                      ta ligado mesmo esse teu? :ppteam:
                                      [snapback]484341[/snapback]
                                      pois é, vai ver q o dele ta entupido. com tanta coisa sendo feita de forma sinistra nesse carro, nem duvido disso tb :teteto:
                                        *Felipe*
                                        o olão tem que esquentar. e se ele esquenta, e vai passa pelo manometro, toda a mangueira dele tbm esquenta, é obvio…
                                        nem se tivesse andando numa estrada de gelo...
                                          quem fala q o oleo chega frio ao manometro é pq nunca tomou uma borrifada na cara por conta da mangueira ter estourado.
