Manometros
também estou para instalar man?metros no meu carro. o do combustável eu já entendi, mas o do óleo… o que devo usar na ponta da mangueira que vai pro motor? no meu caso, a mangueira veio com uma porca em cada ponta, uma vai na parte de tr?s do instrumendo e a outra ponta, como faão a conexão e aonde fa?o?
mecânico: vai óleo sob pressão e alta temperatura até o man?metro para acionar o mecanismo intero e movimentar o ponteiro.
eletrico: usa um sensor com resist?ncia variável, de onde sai somente a fiação em direção ao instrumento.
depende da qualidade do instrumento eletrico, pode ser tão confiável quanto um similar mecânico.
[snapback]242067[/snapback]
por isso q to comprando uns manometros eletricos, to afim de ter alcool e oleo entrnado no carro e apssando por tras e dentro do painel nem morto. ja acontee de amigo meu ter vazamento na mangueira, e abra?adeira ruim e melecar todo o carro.
eletrico comanda
o de comb, eu tive mecanico e nunca tive problemas… e olha q era de uma marca bem das vagabundas, mas o de oleo eu não tenho os dom de ter mecanico....
sobre a alta temperatura, no meu caso, eu discordo, pois a mangueira tem 1.5 metro e ta cheia de oleo (claro ) mais ele nao circula no circuito, ou seja.. nao esquenta…
o manometro ainda nao ta preso e vive caindo no po do passageiro... ando o dia todo sempre pego ele pela manguieira e ela nunca esquentou...
ja vazou umas gotas tb, que a abacadeira tava folgada (num aguentou 7k
) e o pouco que melou minha mao nao tava kente nao... claro se vazar a ponto de vir oleo que circula ... fodeu -
mas e quanto a instalação do man?metro de óleo mecânico, como é feito? abraços
[snapback]484086[/snapback]
pelo q sei, vc compra o manometro e o kit de instalação, no kit vem uma cebolinha q substitui a original nessa cebolinha vc conecta o aeroquip q vai ate o manometro… pelo q sei eh simples assim
) e o pouco que melou minha mao nao tava kente nao... claro se vazar a ponto de vir oleo que circula ... fodeu[snapback]483821[/snapback]
ah ta falvio, então va acha mesmo que a temperatura dos flu?dos não se propaga pelo circuito?
[snapback]484130[/snapback]
propaga sim, mas como eh um circuito parado, sem fluxo na verdade, existe apenas a transferencia termica direta entre o oleo parado… demora muuuuuito para que o calor seja transferido de uma ponta a outra do circuito... ja que nao ha circulacao real...
e quanto mais fino a mangueira, mais lento ainda eh a transferencia de calor...
[snapback]484201[/snapback]
de todo jeito esquenta. se for andar com o carro numa volta ao quarteirão esquenta pouco, se for pegar um transito pesado esquenta mais, se for pegar estrada esquenta mais ainda.
inclusive esse tipo de man?metro mecânico não é feito pra se usar dentro do carro, vide instruções da autometer.
ka, nao sei po por que do espanto…
vc nao tem manometro (que eu saiba) de óleo mecanico, eu tenho...
viajei semana passada mais de 300km, e sem stress, pressao de turbo ate uns 0.4k, manometro caiu no po da minha esposa e ela mesmo poz no lugar (relaxado é fogo, nao prendi a jo?a ainda
)claro que o oleo tem que chegar até o manometro, agora o que se diz por ai que o oleo chega quente, só digo uma coisa… ?:
mito
lmbra aquele lance dagente postar aki a verdade? pois eh.. ninguem ta me dizendo nada… acontece comigo...
viajei semana passada mais de 300km, e sem stress, pressao de turbo ate uns 0.4k, manometro caiu no po da minha esposa e ela mesmo poz no lugar (relaxado é fogo, nao prendi a jo?a ainda?
mito
[snapback]484338[/snapback]
ta, e vc acha que eu não conheão como funciona, acha que nunca andei e nunca tratei de nenhum manometro dessesó vai la, instale mais uma meia duzia desses manometros e depois a gente conversa novamente sobre esse assunto
esquenta sim flavio e não tem nada de mito nisso.
roda os 300kms com o carro, para ele no acostamento, tira a mangueira do manometro e me diz se ta muito geladinho o oleo que vai sair
nosso negocio aqui sim é a verdade, e nunca eu iria dizer e concordar com quem diz q ali não tem oleo quente. nunca mesmo.
nunca vi, manometro de óleo mecanico, frio…
vai me desculpar flavio...
ta ligado mesmo esse teu?
[snapback]484341[/snapback]
pois é, vai ver q o dele ta entupido. com tanta coisa sendo feita de forma sinistra nesse carro, nem duvido disso tb
vai ver tem um radiador de olão na tubulação do dele…
[snapback]484488[/snapback]
ou vai ver a temp. do oleo (uns 100 graus por exemplo) se dissipe em 1.5 metro de mangueira para a temp embiente (30 graus aki), por que a minha mangueira nunca esquentou, uso mang. de combustivel…
ka, o man. esta bem instalado, e dando pico de 7 bar de pressao...
frufe, na mang so cabem uns 5 ml de oleo... claro que em uma borrifada, vai fir oleo além do que tem na mangueira...
ja disse e repito, já caiu umas gotas, e essas poucas gotas não estavam quentes, claro que se eu deixasse... iria vir oleo kente...
ja disse tudo que eu sei sobre isso... esncerro por aki.
acho q o oleo sai frio da mangueira, digo em pouca qtidade pq ele nao circula ali, tipo o oleo nao volta pra dentro do motor esse q vai pro manometro, ele vem e fica ali, e eh empurrado pelo outro q esta lah no motor, eh o mesmo q vc tapar a mangueira de jardim, ela vai mandar pressao, vc vai sentir essa pressao na mao, mas nao sai agua pq vc ta tapando, e essa agua q tah na mangueira nao volta, por isso o oleo sai frio, se deixar saindo dae sim vai vir o kente.
pode ( eu acho dificil ) sair frio, mas se estourar a mangueira, o oleo que ta nela ( frio ) vai sair muito rapido e o oleo quentinho vai vir bem rapido pra dentro do carro….
no vectra eu tinha press fuel mecanico, mas fiz questao de comprar um equipamento de 1 linha para evitar qualquer problema, mas mesmo assim ficava bolado, tanto que vendi pro ka.
lendo o post inicial do topico, com um manometro eletrico de pressao de oleo, tem como verificar um vazamento de oleo por exemplo ( nao um bujao fora do lugar ), mas uma abra?adeira de um radiador de oleo solta, a pressao, no manometro, estaria acima ou abaixo no normal?
