Duvida sobre hard
ter como ligar tem, mas fica uma gambitech animal
e eu teria cuidado com a amperagem, pra não queimar teu scanner
existem umas fontes universais com zilhões de plugs na mesma fonte e regulagem da tensão etc, aqui no rio vende bastante isso na uru (camel? - mercado popular)
não tem nenhuma loja aí em santos que faça fonte???
aqui em sorocaba tem um lugar que fazem a fonte que você quizer…
? só ligar lá passando as specs que eles fazem...
eu acho melhor fazer uma outra fonte do que ligar no micro.
vai ficar uma gambiarra animal...
o problema da amperagem seria oq? de caso a fonte do pc não fornecer os 1,25 amps que a fonte original do scaner fornecia?
ou se a fonte do pc estiver mandando muita amperagem pros fios (isso é possivel?) e danificar o scaner?
lojas de eletronicos perto daqui nenhuma tem =\
queria tentar uma solução q de preferencia não gastasse $ e nem me obrigasse a sair da loja pra procurar a tal fonte
[snapback]491169[/snapback]
aqui é cidade de rico cassiano, tudo aqui é caro…menos os carimbos
hj vi um cara vendendo castanha. sabe qto? 5 reais por meio punhado, não enche nem uma chicara de caf? ve se pode
outro dia desarmou um disjuntor daqui da loja, ai o vizinho (q meche com eletricidade) foi no andar de cima do predio e re-armou. qdo fui agrade?er, o cara disse: são 40 reais, ok??
http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-43794253-_jm
http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-43448135-_jm
http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-435…-imperdivel-_jm
será q não rola de enviarem pelo ml?
[snapback]491177[/snapback]
é sório carol??????????
que absurdo…..
?, aí tu vai no cear?, com 5 reais tu volta com 1 kilo de castanha
po, armar dijuntor virou emprego? nossa
eu juro q levantava os 2 bra?os \o/ e dava uma looooonga risada na cara do cidad?o, isso é falta de vergonha na cara
[snapback]491187[/snapback]
pois é, da até raiva. isso se chama oportunismo =(
sabe me dizer?
http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=491171
carol, voce não tem nada na sua casa que use essa fonte que voce possa pegar de lá??
tenho um discman que tem essa fonte (acho que é essa)
voce não tem algo assim??? se voce estivesse mais perto diria p/ pegar pois não estou usando ela….
[snapback]491188[/snapback]
naum tenho jaime, até carregador de celular eu fui ver se servia hehehe
