  3. Boteco
  4. Duvida sobre hard
Duvida sobre hard
37 Posts 8 Posters 2.3k Visualizações
    não tem nenhuma loja aí em santos que faça fonte???
    aqui em sorocaba tem um lugar que fazem a fonte que você quizer…
    ? só ligar lá passando as specs que eles fazem...
    eu acho melhor fazer uma outra fonte do que ligar no micro.
    vai ficar uma gambiarra animal...
    [snapback]491169[/snapback]
    aqui é cidade de rico cassiano, tudo aqui é caro…menos os carimbos :aaf:
    hj vi um cara vendendo castanha. sabe qto? 5 reais por meio punhado, não enche nem uma chicara de caf? ve se pode
    outro dia desarmou um disjuntor daqui da loja, ai o vizinho (q meche com eletricidade) foi no andar de cima do predio e re-armou. qdo fui agrade?er, o cara disse: são 40 reais, ok?? :nerd: :^^: :hauhau:
      DuDu_Civic
      http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-43794253-_jm
      http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-43448135-_jm
      http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-435…-imperdivel-_jm
      será q não rola de enviarem pelo ml?
        JF
        [snapback]491177[/snapback]
        :hauhau: é sório carol??????????
        que absurdo…..
          to com servião aqui, preciso pra agora a tarde :aaf:
            DuDu_Civic
            ?, aí tu vai no cear?, com 5 reais tu volta com 1 kilo de castanha
            po, armar dijuntor virou emprego? nossa
            eu juro q levantava os 2 bra?os \o/ e dava uma looooonga risada na cara do cidad?o, isso é falta de vergonha na cara
              JF
              carol, voce não tem nada na sua casa que use essa fonte que voce possa pegar de lá??
              tenho um discman que tem essa fonte (acho que é essa)
              voce não tem algo assim??? se voce estivesse mais perto diria p/ pegar pois não estou usando ela….
                [snapback]491187[/snapback]
                pois é, da até raiva. isso se chama oportunismo =(
                sabe me dizer?
                http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=491171
                [snapback]491188[/snapback]
                naum tenho jaime, até carregador de celular eu fui ver se servia hehehe
                  JF
                  putz será que tem alguem dai de santos que passa por aqui em sbc p/ ir p/ casa a tarde, ai poderia pegar em casa comigo, e deixar ai com vc..
                    [snapback]491195[/snapback]
                    rlx jaime, agente damos um geito :aaf: hehehehe :portugu?s_assassinator_on:
                      JF
                      ok, caso não consiga me avise vemos o que faremos…
                        liga no pc entao, é a solução mais imediata
                          liguei no pc mesmo e funcionou :aaf:
                            JF
                            carol, deixe só o tempo necessário e depois desligue e providencie a fonte, caso precise me avise e pega a minha, damos um jeito de vc pegar a fonte, eu devo estar indo p/ santos p/ conversar com o osmar ai combinamos
                              [snapback]491215[/snapback]
                              isso q eu fiz jaime, deixei o conector so scaner solto. aqui na loja tinha uma dessas fontes universais mas sumiu :aaf:
                                conheão quem tinha som de carro em casa, e usava fonte de pc pra alimentar, pois essas fontes genericas nao fornecem amperagem suficiente.
                                  DuDu_Civic
                                  meu medo é a amperagem ser maior e chamuscar o scanner
                                  dá pra usar desse jeito ae, mas eu não recomendo não, mede a amperagem ae
                                    DuDu_Civic
                                    [snapback]491229[/snapback]
                                    a? é q tá, ele precisa só de 1,25 ah
                                      normalmente nas fontes de pc diz amperagem, e nos transformadores universais tambem…da uma olhada
                                        se a fonte do pc for de 450w, certamente dá pra colocar o scanner sem medo algum. 1,25a em 12v dá 15 watts.
                                        só pra se ter uma boa idéia, um bom cd-rom gasta 1,25a em 12v e 0,8a em 5v. o scanner só usa a sa?da de 12v, a de 5 não.
                                        se a soma de toda potência consumida pelo computador é menor do que a fornecida pela fonte, não h? [problema nenhum. o que não pode é o inverso, o consumo de potência ser maior do que aquela oferecida pela fonte.
                                        o que quero dizer ?: se a fonte pode liberar, por exemplo, 30a, e for alimentar um aparelho que consome, digamos, 5a, não h? problema algum, sob o aspecto eletrúnico.
                                          hmmmm…
