  3. Boteco
  4. Duvida sobre hard
Duvida sobre hard
37 Posts 8 Posters 2.3k Visualizações
    se o scanner usar 12v em corrente cont?nua, não tem problema nenhum.
      DuDu_Civic
      ter como ligar tem, mas fica uma gambitech animal
      e eu teria cuidado com a amperagem, pra não queimar teu scanner
      existem umas fontes universais com zilhões de plugs na mesma fonte e regulagem da tensão etc, aqui no rio vende bastante isso na uru (camel? - mercado popular)
        procurei dessas fontes universais , mas parece q camel? daqui agora só trabalham com cds =\
          loja de eletronicos voce nao achou ?
          se for ligar na fonte do pc, será o fio amarelo e o preto…
          amarelo = +12
          preto = -
          vermelho = +5
            coisa_triste
            não tem nenhuma loja aí em santos que faça fonte???
            aqui em sorocaba tem um lugar que fazem a fonte que você quizer…
            ? só ligar lá passando as specs que eles fazem...
            eu acho melhor fazer uma outra fonte do que ligar no micro.
            vai ficar uma gambiarra animal...
              o problema da amperagem seria oq? de caso a fonte do pc não fornecer os 1,25 amps que a fonte original do scaner fornecia?
              ou se a fonte do pc estiver mandando muita amperagem pros fios (isso é possivel?) e danificar o scaner?
              lojas de eletronicos perto daqui nenhuma tem =\
              queria tentar uma solução q de preferencia não gastasse $ e nem me obrigasse a sair da loja pra procurar a tal fonte :aaf:
                [snapback]491169[/snapback]
                aqui é cidade de rico cassiano, tudo aqui é caro…menos os carimbos :aaf:
                hj vi um cara vendendo castanha. sabe qto? 5 reais por meio punhado, não enche nem uma chicara de caf? ve se pode
                outro dia desarmou um disjuntor daqui da loja, ai o vizinho (q meche com eletricidade) foi no andar de cima do predio e re-armou. qdo fui agrade?er, o cara disse: são 40 reais, ok?? :nerd: :^^: :hauhau:
                  DuDu_Civic
                  http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-43794253-_jm
                  http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-43448135-_jm
                  http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-435…-imperdivel-_jm
                  será q não rola de enviarem pelo ml?
                    JF
                    [snapback]491177[/snapback]
                    :hauhau: é sório carol??????????
                    que absurdo…..
                      to com servião aqui, preciso pra agora a tarde :aaf:
                        DuDu_Civic
                        ?, aí tu vai no cear?, com 5 reais tu volta com 1 kilo de castanha
                        po, armar dijuntor virou emprego? nossa
                        eu juro q levantava os 2 bra?os \o/ e dava uma looooonga risada na cara do cidad?o, isso é falta de vergonha na cara
                          JF
                          carol, voce não tem nada na sua casa que use essa fonte que voce possa pegar de lá??
                          tenho um discman que tem essa fonte (acho que é essa)
                          voce não tem algo assim??? se voce estivesse mais perto diria p/ pegar pois não estou usando ela….
                            [snapback]491187[/snapback]
                            pois é, da até raiva. isso se chama oportunismo =(
                            sabe me dizer?
                            http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=491171
                            [snapback]491188[/snapback]
                            naum tenho jaime, até carregador de celular eu fui ver se servia hehehe
                              JF
                              putz será que tem alguem dai de santos que passa por aqui em sbc p/ ir p/ casa a tarde, ai poderia pegar em casa comigo, e deixar ai com vc..
                                [snapback]491195[/snapback]
                                rlx jaime, agente damos um geito :aaf: hehehehe :portugu?s_assassinator_on:
                                  JF
                                  ok, caso não consiga me avise vemos o que faremos…
                                    liga no pc entao, é a solução mais imediata
                                      liguei no pc mesmo e funcionou :aaf:
                                        JF
                                        carol, deixe só o tempo necessário e depois desligue e providencie a fonte, caso precise me avise e pega a minha, damos um jeito de vc pegar a fonte, eu devo estar indo p/ santos p/ conversar com o osmar ai combinamos
                                          [snapback]491215[/snapback]
                                          isso q eu fiz jaime, deixei o conector so scaner solto. aqui na loja tinha uma dessas fontes universais mas sumiu :aaf:
