Duvida sobre hard
http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-43794253-_jm
http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-43448135-_jm
http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-435…-imperdivel-_jm
será q não rola de enviarem pelo ml?
aqui é cidade de rico cassiano, tudo aqui é caro…menos os carimbos
hj vi um cara vendendo castanha. sabe qto? 5 reais por meio punhado, não enche nem uma chicara de caf? ve se pode
outro dia desarmou um disjuntor daqui da loja, ai o vizinho (q meche com eletricidade) foi no andar de cima do predio e re-armou. qdo fui agrade?er, o cara disse: são 40 reais, ok??
[snapback]491177[/snapback]
é sório carol??????????que absurdo…..
to com servião aqui, preciso pra agora a tarde
?, aí tu vai no cear?, com 5 reais tu volta com 1 kilo de castanha
po, armar dijuntor virou emprego? nossa
eu juro q levantava os 2 bra?os \o/ e dava uma looooonga risada na cara do cidad?o, isso é falta de vergonha na cara
[snapback]491187[/snapback]
pois é, da até raiva. isso se chama oportunismo =(
sabe me dizer?
http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=491171
carol, voce não tem nada na sua casa que use essa fonte que voce possa pegar de lá??
tenho um discman que tem essa fonte (acho que é essa)
voce não tem algo assim??? se voce estivesse mais perto diria p/ pegar pois não estou usando ela….
[snapback]491188[/snapback]
naum tenho jaime, até carregador de celular eu fui ver se servia hehehe
putz será que tem alguem dai de santos que passa por aqui em sbc p/ ir p/ casa a tarde, ai poderia pegar em casa comigo, e deixar ai com vc..
[snapback]491195[/snapback]
rlx jaime, agente damos um geito
hehehehe :portugu?s_assassinator_on: -
liguei no pc mesmo e funcionou
carol, deixe só o tempo necessário e depois desligue e providencie a fonte, caso precise me avise e pega a minha, damos um jeito de vc pegar a fonte, eu devo estar indo p/ santos p/ conversar com o osmar ai combinamos
[snapback]491215[/snapback]
isso q eu fiz jaime, deixei o conector so scaner solto. aqui na loja tinha uma dessas fontes universais mas sumiu
meu medo é a amperagem ser maior e chamuscar o scanner
dá pra usar desse jeito ae, mas eu não recomendo não, mede a amperagem ae
conheão quem tinha som de carro em casa, e usava fonte de pc pra alimentar, pois essas fontes genericas nao fornecem amperagem suficiente.
[snapback]491229[/snapback]
a? é q tá, ele precisa só de 1,25 ah
se a fonte do pc for de 450w, certamente dá pra colocar o scanner sem medo algum. 1,25a em 12v dá 15 watts.
só pra se ter uma boa idéia, um bom cd-rom gasta 1,25a em 12v e 0,8a em 5v. o scanner só usa a sa?da de 12v, a de 5 não.
se a soma de toda potência consumida pelo computador é menor do que a fornecida pela fonte, não h? [problema nenhum. o que não pode é o inverso, o consumo de potência ser maior do que aquela oferecida pela fonte.
o que quero dizer ?: se a fonte pode liberar, por exemplo, 30a, e for alimentar um aparelho que consome, digamos, 5a, não h? problema algum, sob o aspecto eletrúnico.
hmmmm…
nao ha problema se a fonte for de trocentos ampers, isso q vem impresso nas fontes é o maximo q ela pode fornecer conforme a demanda do periferico, nao é q ela fornece akilo todo o tempo na ponta do conector…..
ve ai ka, pq como o jf disse aki no abc tem varias fontes dessas, no caso eu poderia até montar uma pra vc, so a parte de acabamento q eu nao manjo a parte eletrica dela ficaria tranquilo de fazer.....
e no caso de encontrar alguma fonte ai de mais ampers q o necessario nao tem problemas....
vc ligou na fonte do pc pra ter uma ideia a linha +12v fio amarelo das fontes suporta picos de 15a
