  4. Ajuda fiat 1.6 16v t
185 Posts 37 Posters 37.5k Visualizações 1 Watching
    pois eh… tem esse mithbusters de pintar junta com tinta/verniz... eu nunca acreditei nisso e tb não arrisco minha montagem nisso duaheufhajfheuhjhfuefh
    até pq pega uma chapa pintada e soca 150º nela... a tinta amolece todinha... nunca acreditei não
      biriba
      a posição do sensor depois tiro uma foto e coloco aqui para vc.
      aproposito quem tinha um palio 1.6 16v e esse marcel ai.
      blz valeu pela ajuda
      eu cheguei a fazer uns testes, coloquei nas duas extremidades e fiz um teste acelerendo, aparentemente não mudou muita coisa. teoricamente se eu deixar ele mais pra esquerda estaria adiantando o ponto, não sei se aplica nesse caso.
        aplica sim, ali no sensor da pra atrasar/adianta coisa de 6 graus… normalmente quando ali tá fora oc arro fica ruim de pegar e da uns estouros na admissão...
          Marcel_16V
          o meu era kit mortadela com bico adcional gerenciado por hardware turbolink.
          não era um uauuuu mas pro dia-a-dia, atendeu bem pra caramba. andei 40 mil km com o carro turbinado sem dor de cabeça referente à motor e turbina. tive problema com manômetro de óleo, mangueiras partindo, válvula de alívio travando aberta e por duas vezes, calço de motor foi pro espaço.
            biriba
            tinha criado um tópico perguntando sobre pressurização, mas com esses bugs do server acabou sumindo.
            a pressurização que veio no mo kit que eu peguei, é essa aqui:
            achei muito fina, oq acham?
              biriba
              para não precisar abrir um novo tópico vou usar este meu mesmo.
              preciso de uma ajuda de vocês:
              http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-128810757-turbina-borg-warner-k24-rotor-titaneo-sem-folgas-_jm
              será que essa turbina vale a pena pra minha aplicação? considerar tambem os valores
                acho que ela cai como uma luva se for fazer algo mais forte…. pra andar com 0,8 ela fica um pouco grandinha....
                vai retrabalhar cabeçote???
                  tripazzzz
                  ae dr. biriba, num desistiu de montar turbo nesses 1.6 eh… isso num da nada nao rsrsrsrs
                  maninho uma boa seria essa aqui oh --- [clique aqui](clique aqui)
                  eh a mesma que vou usar no meu e a que o fernando usava no uno preto. otimo custo\beneficio e o carro nao morre nos 7500 rpm como acontece com a t25 da masterpower, pelo menos o 8v gira 9500rpm lindo sem segurar o motor nao sei no 16v.
                    essa .50 eu to namorando a dias hehehehehehehehehee
                      atende motores de 1l a 6l.
                      :hauhau: heim…
                        é que o cara deve ser auxiliar administrativo e ganhou uma turbina num sorteio da empresa udhauehfuhaufa ele não sabe nem informar o tamanho das caixas… mas pelo código sabemos que é uma .50/.48
                          LeonardoZ
                          heim…
                          :hauhau:
                            tripazzzz
                            :hauhau: heim…
                            essa realmente doeu… hahahah de cair o fiofó da buzanfa
                              biriba
                              bom, vou desenterrar meu próprio tópico.
                              a novela mal terminou e já foi para a 2º temporada.
                              apesar do tópico ter morrido por um tempo, o projeto foi até o fim. coloquei uma biagio .50 .48 eixo e rotor 52mm, os bicos originais retrabalhados em 60% para alimentar a fase aspro , e um bico mono (monza) na pressurização, controlado por uma digiulse. um kitzinho básico que ficou bem legalzinho, porém, como todo mundo que inventa essas coisas, já desmontei tudo, comprei um jogo de pistões forjados iapel, fiz balanceamento do conjunto etc.
                              pois bem, depois de mais de 3 meses montando, este fim de semana terminei a montagem e fui para a primeira partida…
                              injeta wd , bate na chave, e pronto, funcionou de primeira, porém quadrado falhando um cilindro.
                              verifiquei vela, cabos e descobri que um bico não estava mais pulsando, tirei a flauta e ai sim tive uma nova surpresa, além de um bico não pulsar um deles estava gotejando e depois começou a jorrar combustivel acho que travou aberto.
                              só falta isso pro carro voltar a andar, e preciso de uma luz.
                              pretendo andar com 4 bicos com vazão suficiente pra rodar a fase aspro no alcool, e bicos suplementares para o restante.
                              estou pensando em trocar os 4 que hoje são originais retrabalhados, por 4 de vazão maior. pensei nos iwp 045, snme são do santana alcool, mas como não tive boas experiencias com os iwps ( já quebrei 2 e agora mais 2) estou pensando nos bicos do astra flex.
                              o que acham?
                              alguém sabe as dimensões desses bicos?
                                thiago844
                                o que acham?
                                nao sei como é bicos trabalhados mas nos originais que trabalhan com alcool isto é normal acontecer e é so limpar que fica bom… acontece principalmente quando o alcool seca na ponta do ingetor criando uma especie de goma...
                                  Presuntinho
                                  aeeeee essa novela agora acaba kkkk
                                    biriba
                                    o que acham?
                                    fatooo
                                    mandei limpar eles hoje, e ficaram 100% denovo
                                    • . Offline
                                      . Offline
                                      .Lisboa.
                                      o que acham?
                                      fatooo
                                      e o que estava jorrando e o outro que não saia? ficaram zero é
                                      aii sim hein… sábadão tô lá
                                        Presuntinho
                                        o que acham?
                                        fatooo
                                        opa sabadão vou la tb ajudar vc manow… pq se eu não ponho a mao não sai né ahauhauhauah
                                          jonas_102
                                          o que acham?
                                          fatooo
                                          :d
                                          quem dera se eu tivesse alguém pra me ajudar.
