  4. Ajuda fiat 1.6 16v t
185 Posts 37 Posters 39.9k Visualizações 1 Watching
    biriba
    olá galera,
    após ter problemas com a compra do kit nitro que havia adquirido pelo mercado livre, mudei de idéia e resolvi instalar um kit turbo no meu carro ( palio weekend 1.6 16v)
    atualmente o carro roda no alcool com bico retrabalhados em 60%, e possui embreagem de ceramica displatec 6 pastilhas sem mola platô680lb.
    bom, a dúvida que eu tenho, certamenta já foi a dúvida de muitos aqui que é a seguinte:
    qual turbina utilizar?
    primeiramente, me indicaram apl 525 apl240 .42 .48 , ou gt25 mas na verdade não sei bem se vai atender minhas espectativas.
    utilizo o carro para o dia-a-dia, e para viagens. acho que uma turbina que comece a acordar por volta dos 3000, 3200rpm seria interessante levando em conta que o carro fica aproximadamente nesse giro na velocidade de cruzeiro , e que no dia a dia esse rpm não seja ultrapassado constantemente.
    observações:
    • o coletor vai ser de ferro fundido mono p/ apl.
    • a alimentação será uma megasquirt no futuro, mas por enquanto somente bico aux.
    • vai ser meu primeiro carro t
    • a vitima : http://www.preparados.com.br/index.phposhowtopic=39771
    será que as turbinas indicadas vão atender?
      Tucano
      meu irmão esta vendendo o kit dele que estava na palio 1.6 16v
      e falo, tava um tesão com 0,4 liso do começo ao fim.
        Tucano
        o kit dele é composto por
        turbina biagio padrão apl 240. .42/.48 (pegada em 4000 rpm).
        coletor de escape em ferro fundido spa
        válvula de alívio - spa
        escapamento em 2,5
        aeroquipe admissão-alívio
        aeroquipe óleo-turbina
        manômetro de pressão de combustível (orlan rober) com kit de instalação
        manômetro de pressão de turbo (orlan rober)
        manômetro de pressão de óleo (orlan rober)
        hallmeter
        módulo de gerenciamento hardwarecar turbolink (conversão pra álcool, controla bico adcional e congela sinal do map) com a tela de configuração.
        bico adicional de monza monoponto álcool (famoso e raro bicão branco rochester)
        pressurização com mangote silicone azul + cano de 2 feito na scapturbo.
        válvula de prioridade spa blow-off (barulho baixo e grave) se quiser barulho, vai precisar trocar pra prioridade convencional.
        tubo de água quente com curva cortada (para encaixar a turbina)
        regulador de pressão da flauta do audi a3 t vremeio
        turbina não fuma nada as aletas estão perfeitas, não andou mais que 1 tarde sem telinha. turbina nunca pressurizou mais que 0.8 na vida dela… no meu carro, só andou a 0.8 uma vez e depois só 0,3 ou 0.4.
        eh pegar e montar vai tudo.
        se o seu carro for um brava, marea, palio weekend, doblô... o kit serve perfeitamente, porém o escape não.
        eu pensei que ele tinha anunciado aqui
        qualquer coisa [email protected]
        o kit esta no rio
          biriba
          o kit esta no rio
          bom, o kit é muito interessante, mas o problema é que vou comprar o kit no cartão de crédito… heheh
            Tucano
            então vc ja tem uma ideia do que precisar
            meu kit é um com coletor de inox e turbina kkk16, mais ainda não esta instalado.
              biriba
              sohh, eu ia mandar fazer o coletor tubular tbm, mas não de inox. mas acabei achando de ferro fundido, que é um pouco mais em conta
              esse coletor e turbina vc está vendendo?
              minha dúvida é em relação a turbina, acho que vou ter que ir na sorte, provavelmente vou de apl240 mesmo e vamos ver como fica. é muito dificil encontrar informações sobre o torque 1.6 16v aqui no brasil.
              uma preocupação grande que tenho é porque uso o carro todos os dias para ir trabalhar e ir a faculdade, alem de viajar alguns finais de semana.
              qual a principal diferença entre a apl 240 .42 .48 e a apl525 .42 .48 na prática?
                eu iria de k16, mas trocaria a caixa quente por uma um pouco maior.
                apl nesse motor que gosta de girar eh sacanagem…
                  eu tive um siena 1.6 16v que turbinei em 1998…usava k16, pegada boa perto dos 3.000 e empurrava forte até 6.750 onde cortava... se fosse vc iria de k16 mesmo...
                  a equivalente em aplicação a k16 vai ser uma apl525 com caixa quente .48...mas ela responde bem pior do que a k16...
                    biriba
                    esse era um dos meus medos, e não sinto muita confiança no conhecimento técnico do pessoal de lojas e turbos etc.
                    overspeed, é bem isso mesmo que eu espero que meu carro responda, acorda +ou- em 3k e vai embora até corte
                    bom, o kit que encontrei na dnt e na beepturbo, são para turbinas apl, dá pra colocar a k16 plug and play?
                      naum…k16 usa outro pé, invertido...
                        biriba
                        poatzzz fui cotar essa turbina, acho q sai um pouquinho do meu orçamento r$1900, contra os r$850 da garret apl240.
                        pretendo gastar por volta de 1k na turbina.
                        bom, excluido a k16 por questão de cu$to, qual seria mais indicada?
                          bom, eu iria de 525 da garret, se for biaggio é outra turbina totalmente diferente…
                            biriba
                            é garret mesmo.
                            liguei na dnt mas eles só tem a 240, vou dar mais uma procurada pela 525.
                            e as medidas seria .42 .48? ou um pouco maior ?
                              tem lugar que vende a k16 a 900 conto… pelo menos tinha...
                                Fabio Dela Marta
                                o preço real de uma k16 é de 1900 a 2100 mesmo
                                as que a gente vê por ai por 900 é recondicionada, com toda absoluta certeza.
                                  danielparati
                                  cara não o topicoa dos amigoa mas ja digo a vc um rceita legal para estrada nesse mille 6 16v
                                  .50 .58 rotor 50mm eixo 58mm
                                  cooler frontal
                                  e o resto e de lei ne
                                  bomba
                                  bicos
                                  injeçâo e por ai vai
                                  :hauhau:
                                  escape de 2,5pol com 0,8 de pressão vc vai ver que tesão de carro na estrada
                                  velocidade de cruzeiro 180 200kmh facil facil hehhe sem forçar nada
                                  pode ir de turbina grande rsrs esse motor tem um bom fluxo de ar no cabeçote :hauhau:
                                  esqueça essas apl da vida pelo amor de deus apaga isso da sua menoria kkkk
                                    biriba
                                    cooler frontal
                                    bomba
                                    bicos
                                    :hauhau:
                                    humm.. e agoraa…..
                                    vale lembrar, que a maioria das vezes é puxada de 0-200mts, as vezes um playgroud leia-se bandeirantes.
                                    com essa config não vai ficar meio amarrado em baixa? posso estar falando besteira, não conheço muito de turbo na prática. pra falar a verdade meu carro vai ser o primeiro carro turbo que vou dirigir. :hauhau:
                                      Tucano
                                      uma coisa que cv tera que fazer praticamente em paralelo a turbina e trocar os freios.
                                      esse freio não aguenta
                                      pode pegar um par de pinças do marea ou palio locker para disco de 284mm
                                      estou a caça para o meu porque esse original de 256mm fazendo brincadeiras leves já abre o bico facil.
                                      quanto a turbina eu andei no apl240 e na k16 e gostei das duas, porem são niveis de pegada completamente diferentes.
                                      a k16 começava a pegar ja com 2300 e assoprava bonito ate o corte.
                                      porem o grande segredo é um bom gerenciador ja adianto que o da hardware não funciona o avanço e atraso de ponto. as que eu conheço que funcionam legal com esse motor é unichip, perfectpower, uma do sul ( mais o dono é meio esquisito) e do fireplus.
                                      ai os preços segue a ordem que coloquei do mais caro para o mais barato.
                                        danielparati
                                        amigo seu carro ate 3300 3500 vai ser o carro de 106cv que vc usa diariamene depois disso vai ser o que vc citou ai em cima
                                        costuma pegar estradas
                                        sem falar que o consumo vai ficar om e não um carro gastão
                                        0,7kg 0,8 ñessa turbina e nesse mtor vai casar muito bem…
                                        pode confiar
                                          danielparati
                                          k16 e apl 240 e pra motor 1.6 8v com kit padaria
                                          um mille 6 16v com essa turbinas e de morrer…. :hauhau:
