  4. Blocante de engrenagens serve p pista/circuito ?
86 Posts 19 Posters 21.1k Visualizações 1 Watching
    preciso adaptar blocante no meu vts….......já ví adaptações q usam 2 engrenagens + pino dentro do diferencial (não sei se são 2 satélites ou 2 planetárias a +)
    sabem se funciona na pista/circuito é ronca é como é o comportamento em curvas ?
    a partir de quantas voltas de 1 lado, o outro começa a girar ?
    amigo de curitiba fez e gastou menos de 150 reais (ele ainda não testou)
    alguém é :babao:
      não ronca.
      traciona bem , mas tem q saber guiar (coisa q vc sabe) esportivamente. caso contrário se perde a frente do carro.
        não ronca.
        vc usa no seu carro carol ?
        qtas voltas de diferença de uma roda p outra ?
          sim.
          nunca fiz esse teste.
            gaucho faz essa adaptação, e depois coloca uma capa , pq o risco de quebrar eh grande…
            e quanto a melhorar pra pista realmente melhora, mas tem q se acostumar a fazer as curvas de outra forma...
            o meu blocante eh dessa forma q vc falou ai, no elevador, se tentar girar as 2 rodas no mesmo sentido, bloqueia na hora, mas no chão, tem hora q vai, tem hora q não vai...
              gaucho
              o meu blocante eh dessa forma q vc falou ai, no elevador, se tentar girar as 2 rodas no mesmo sentido, bloqueia na hora, mas no chão, tem hora q vai, tem hora q não vai…
              se virar as rodas até o batente, numa curva, normalmente a roda de dentro gira menos q a de fora
              essa é minha preocupação.
              me responda…..........numa curva de 2ª marcha, se vc afundar o pé, lixa as 2 rodas ?
              no tday aqui do rio tem 2 curvas q estão acabando comigo (vitória e junção)
              preciso de tração nas 2 rodas pois perco muito tempo nelas (meu carro só para de destracionar qdo fica reto)
                no meu, traciona as duas rodas até fazendo baliza, se esterçar tudo e cutucar bem de leve o acelerador. o carro sai pro lado.
                  quero 1 desses….......fez onde e qual o preço ?
                    feito pelo fião, da garage rr.
                      Pellegrino
                      fião conquistando o mundo hehe
                        diferencial original com sistema plug and play stroker ao lado
                        kit stroker + 2 satelies originais
                        carol ,
                        esse modelo é blocante ou serve somente p aumentar a resistência do diferencial ?
                          o meu, no caso, em baixa carga no motor, faz baliza e curvas de boa, mas se colar o pé, ele sai de lado tracionando as 2…
                          por isso q faloi q vc vai ter q acostumar a fazer curvas com ele...
                          carol ,
                          isso eh esse sistema mesmo q tem no meu, mas no caso do meu, ele tem 2 aberturas do lado por onde os satelites podem sair em caso de quebra do eixo… mas nesse q vc postou, não tem esse risco.
                          e aumentar a resistencia, até aumenta, mas pouca coisa... tudo vai depender do eixo q vai ser colocado internamente...
                            uns exemplos de como curvar com blocante…
                            e aqui mais infos
                            http://www.rmsmotorparts.com.au/cgi-bin/ho…z2/kaaz_lsd.htm
                              gaucho, como se faz a regulagem de carga nesse sistema (mto bem feitinho) q vc postou?
                              no meu existem tb algumas molas, q ele calibra na prensa e ajusta a carga em libras.
                              • I Offline
                                I Offline
                                Inssurection
                                o meu eh muito parecido com esse, oque muda e que na ponta tem porcas no lugar daquelas chapas.
                                a carga se regula com toquimetro.
                                quem fez pra mim foi um amigo meu da ht preparacoes de maringa.
                                ficou muito muito bom mesmo, e so paguei 25 reais que foi o servico do torneiro, o resto ele fez na amizade.
                                andando de boa e quase um carro original, agora se sentar o pe bloqueia e as rodas giram juntas.
                                se fizer isso na curva, sai em linha reta.
                                  tb não sei….......é de marea e muitos andam na rua e falam bem dele.
                                  to esperando as fotos e o relato de 1 amigo q tem 1 dakar t p saber como ficou o dele.
                                  antes de colocar no meu vts , quero andar no dele.
                                    aqui no tday do rio, tem 2 curvas q perco muito tempo (os 4x4 brincam nelas e fazem temporal)
                                    entro na curva e no meio dela não consigo acelerar (lixa a roda de dentro direto) e só posso acelerar forte depois do carro ficar reto
                                    acho q c esse blocante, poderei dosar a aceleração p não destracionar e ganharei tração e velocidade de saída de curva.
                                      com certeza, so que vc vai ter q mudar um pouco a tangencia de curva, e fazer a saida de curva o mais reto possivel, ai se seu carro tiver com uma boa tração, ja da pra sair do meio da curva com pé embaixo…
                                        gti-xxe
                                        gostei do sistema
                                        entao simplificando so vai as duas planetarias o pino e as chapas das extremidades
                                        ou tem algum cuidado na montagem?
                                          em blocante de ap eh diferente…
                                          mas o basico eh isso... ai tem q ver a carga que vai ser dado nas engrenagens...
