  4. Blocante de engrenagens serve p pista/circuito ?
86 Posts 19 Posters 18.6k Visualizações 1 Watching
    to + de 5 anos turbo e c baixa pressão…......sei q 1 dia vai quebrar
    nesse penúltimo tday dei 46 voltas de pé colado (acho q nunca + quebra) :jaca:
    dava 8 voltas e parava p descansar.
    meu carro só desenvolve bem em giro alto e o torque (q normalmente é o q quebra) é baixo 36 kgf.m aos 6500 rpms.
    todos os vts q quebraram por pressão, começaram quebrando as canaletas primeiro.
    minha caixa anterior quebrou a 5ª e depois quebrou a 3ª (mas tinha aguentado muito já) e os r888 são foda
    na reta meu carro não destraciona no acelerador (só se debrear forte de 1ª e 1 pouquinho de 2ª)
    sim, verdade, o torque é o que normalmente quebra biela
    mas a sua reclamação não é melhorar a saída de curva, para tracionar melhor? nesse momento o seu motor está cheio e voce ta dando pedal… e esse é o perigo. a minha primeira quebra de cambio foi dessa forma... acima de 100, retomando de quinta (turbina pequena só fode...).
    quebrar canaleta é sussegado . o foda é a biela, porque voce pode perder o bloco.
      gaucho, as coisas duram até acabar . o metal sofre de stress com o passar do tempo. ai uma hora quebra sem nenhum motivo aparente.
      cuidado…vc ja tem bielas guardadas, não? aquelas de toyota supra.
      ganhei de presente os pistões do supra na medida 86,5 (usa pino 22mm igual o meu)…......as bielas do opalão do degreas e do supra eram menores q as minhas :jaca:
      tenho outro motor reserva tb.
        teoricamente na curva e na reta, se não destracionar, a incidência de forças em cima do conjunto de transmissão/motor serão os mesmos.
        • 0 Offline
          0 Offline
          036ullivan
          acompanhando o tópico e para aproveitar, blocante bertolloti tem como fazer curva tranquilo? aguenta pancada?
          e esses blocante kaiser novos, prestam?
          em breve será necessário :jaca:
            G u s t a v o
            **os blocantes do bertolotti são de pastilha, ao manobrar e andar com o carro em condução normal ele fica desblocado, só bloca ao vc acelerar bruscamente ou numa frenagem brusca, considero o melhor nos dois mundos pois vc tem um carro original e um preparado no mesmo blocante.
            sobre os kaiser eu nunca ouvi dizer, como é o sistema dele? torsen?**
              usando o google
              http://www.nekarth.com.br/portugues/reposicao.asp
              mas não diz o tipo.
              vou mandar email perguntando se tem para f1 da gm.
                to perguntando para outros fabricantes também. já mandei e estou aguardando retorno.
                  enquanto aguardo o email…
                  no google groups, eu achei esse texto, na comunidade dodge v8, escrito pelo juliano kowalski barata.
                  estou colocando todos os créditos (nome da pessoa e de onde eu retirei), por não conhecer a pessoa e saber como é chato copiar texto e não colocar crédito, porém o texto é bem interessante. foto no final.
                  fala pessoal, é meio longo o assunto que vou escrever abaixo, mas pode ser a
                  luz para muitos dodgeiros desesperados atrás de dana por causa do
                  autoblocante. como o assunto talvez interesse também aos donos de opala,
                  anexei a mensagem à respectiva lista.
                  eu tenho um amigo que é piloto de maverick (corre em interlagos, a foto em
                  anexo é minha) e é patrocinado pela kaiser, uma fábrica que está com um
                  sistema diferente e patenteado, de bloqueio do diferencial.
                  o sistema lembra um detroit truetrac, tanto pela aparência externa como
                  princípio básico de funcionamento (ex: sensitivo pela velocidade das rodas,
                  e não por torque), mas opera por através de vários roletes dentro de dois
                  cubos (um para cada ponta de eixo) estriados; ao invés de engrenagens ou
                  discos.
                  até o momento vou ficar devendo detalhes esmiuçados de como funciona
                  tecnicamente o dispositivo, porque só tive a oportunidade de bater um papo
                  meio rápido com o pessoal da fábrica quando fui visitá-los com esse amigo.
                  de qualquer forma, anexei uma visão explodida do sistema.
                  o que eu posso dizer, na prática, é o sistema bloqueia 100% (ou 50-50 para
                  cada roda de tração) quando o carro está em linha reta ou quando a
                  velocidade entre as rodas de tração é igual. eu senti que há uma certa
                  tolerância de diferença de velocidade entre as rodas, onde ele continua
                  50-50; garantindo uma arrancada muito forte em termos de tração. quando
                  começamos a entrar numa curva, o sistema desbloqueia (por princípio
                  mecânico, nada automatizado) o diferencial e as rodas conseguem operar em
                  velocidades diferentes; garantindo o comportamento dinâmico que não temos em
                  um diferencial autoblocante normal, muito menos de um soldado.
                  nas saídas de curva e/ou quando a velocidade entre as rodas é quase igual,
                  o kaiser volta a blocar 100%, e você consegue sair muito forte.
                  num diferencial autoblocante comum, sempre temos a sensação de que o carro
                  está sendo empurrado para fora nas entradas de curva, justamente porque
                  ele libera o bloqueio nas curvas até um certo limite, e daí temos aquela
                  força gerada pela velocidade superior (relativa às trajetórias descritas) da
                  roda interna em relação à externa.
                  uma das dúvidas que eu tinha na prática, era sobre a suavidade do momento
                  da liberação ou bloqueio das rodas. elas foram sanadas quando andei com esse
                  amigo piloto de maverick, na chuva. dá para sentir quando ele bloqueia ou
                  desbloqueia, mas não há trancos de qualquer espécie. vou tentar explicar
                  como dá pra sentir o sistema funcionando:
                  você sente ele desblocando na entrada da curva, porque você simplesmente
                  consegue fazer a tomada sem a sensação de que o carro está sendo empurrado
                  pela roda de dentro. e você sente ele blocando na saída da curva porque a
                  roda interna volta a empurrar com força. parece até banal, mas é bem assim
                  mesmo. a tração que dá para se obter nas saídas de curva é covardia.
                  alguns pitacos:
                  • resistência: o sistema têm sido utilizado em competições como off-road e
                  rock crawling (muito torque, relações reduzidíssimas), além de estar
                  equipado em um maverick de corridas. sem quebras nem manutenção. e por não
                  funcionar por discos como a maior parte dos autoblocantes, ele não perde
                  eficácia do bloqueio. alguns engenheiros mecânicos que estiveram por lá
                  gostaram da qualidade de usinagem das peças.
                  • resistência ii: penso que o ultimate test de resistência seria pegar um
                  carro de arrancada muito potente, com slicks e vht, e mandar brasa. como nos
                  blocantes normais (dos que eu vi) a tendência é dos semi-eixos irem para o
                  espaço antes, eu meio que duvido que o sistema não dê conta do recado.
                  • dá pra fazer zerinhos, burnouts, borrachadas de esquina? e se eu fizer uma
                  curva errada (entrando forte demais)? ainda não sei. vou fazer uma matéria
                  bandida, digo, interessante com o david, o piloto do maverick. o kaiser
                  também está instalado no carro de rua dele, mas por falta de tempo e excesso
                  de $ investido nas corridas, ele ainda não teve tempo nem espaço para
                  realizar os testes. quando o fizermos, será publicado no meu site, ou quem
                  sabe até lá, numa revista. será em breve.
                  -por quê estou fazendo essa propaganda? bom, os donos de dodge como eu estão
                  sempre com uma mão na frente e outra atrás quando o assunto são rodas e
                  autoblocantes (graças à simca e aos braseixos). depois, porque o sistema *de
                  fato* funciona muito bem e foi testado durante uma temporada inteira em
                  interlagos. eu não estou vendendo o sistema, nem tenho qualquer participação
                  nas vendas disso; apesar de estar acompanhando tudo por interesse próprio.
                  • vale a pena usar o c-clip eliminator kitá depois que eu peguei as
                  travinhas em c nas mãos, eu acho que seria bastante interessante comprar o
                  eliminator sim. custa uns 135 dólares, os da strange e da moser.
                  • disponibilidade: para dodge dana já foi entregue um sistema. para dodge
                  braseixos, eu mesmo mandei o meu miolo do diferencial, verificaram que era
                  possível a fabricação após tirarem as medidas, e eles começarão a
                  produzir em janeiro. testes serão feitos para o sistema de omega incluindo
                  os ex-stock cars também, na mesma época.
                  • e o opala? eu não sei, mas os interessados podem responder. a caixa de
                  satélites é igual? as medidas das peças do miolo são iguais ou ao menos
                  parecidasó se forem parecidas com as do dodge, então certamente a fabricação
                  será possível. e com a quantidade de opalas que temos fabricados, creio
                  que a empresa terá interesse em produzí-lo em série.
                  basicamente é isso o que eu tenho a dizer por enquanto. só reiterando, isso
                  aqui não é papo de polishop nem 1406, nada de picaretagem. eu vi, andei,
                  visitei, e estou divulgando a novidade para vocês. tendo novidades do
                  brinquedo, sejam boas ou ruins, vou atualizando para os interessados.
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    036ullivan
                    o loko animal, deve funcionar perfeitamente bem
                      pietro, esse sistema é praticamente o mesmo que se usa nos diferenciais reguláveis de carros de r/c =p
                        detalhe q na antiga pista de r/c daqui, dava pra escutar claramente os pneus cantando nas saidas das curvas, dependendo da regulagem dos diferenciais. muito show :jaca:
                          G u s t a v o
                          a turbo anhanguera vende os kaiser por r$2.400,00
                            AVILA GTS
                            http://www.youtube.com/watch?v=x-oierxm8-s
                            segue um video mostrando, como falei é caro, mais parece ser muito bom. para meu carro fica em 2200,00
                              fantastico. vai para a wish list .
                              se for comparar, os grigos vendem por 500 doletas os blocantes…
                                celso
                                alguém conhece ou já usou os quaife?
                                  gaucho já tentou ver os blocantes kaiser 100%? , são caros mais me parecem bem eficientes, estou pesquisando para colocar no meu.
                                  também to atras de info sobre esse blocante pro ap, o povo da ta não responde meus emails. godão ta correndo atras tb e nao acha.
                                  o que achei de infos deles é relacionada a jeeps, galera que faz trilha, e nesse meio a kaiser é bem conceituada, e cara.
                                    G u s t a v o
                                    bertolotti de pastilha.
                                    **eu penso na quebra, porque pode ocorrer. o bertolotti de pastilhas ao quebrar ele desarma, o que lhe permite virar o volante tranquilamente.
                                    os modelos torsen ao quebrar ele mantém blocado, esse é o perigo, pelo menos tração dianteira.**
                                      não consegui entender como o bertoloti funciona…
                                      • 1 Offline
                                        1 Offline
                                        16volts
                                        o torsen do sapinho vai q vai … tem carro aqui com 600hp em cima dos a048 andando na rua e tá aguentando... e vou te dizer, é outro mundo em relação ao de pastilha viu... o carro anda bizarramente reto :ohoh:
                                          preço do sapinho?
                                          sei que o bertolloti, acabei de receber o orçamento, para ap custa r$2.800,00 :ohoh:
