  4. [dúvida e opniões] estrutura gol g1 x gol g3
68 Posts 25 Posters 10.7k Visualizações
  • 0 Offline
    0 Offline
    036ullivan
    opniões bem diversificadas hahahaha, no aguardo de mais opniões
      Marv
      qual o problema de se colocar um roll cage num gtsó eu colocaria no meu se tivesse $$$
      alem disso vc pode guardar as forrações que naum for usar.
        o problema é furar o carro todo, eu acho judiação…
        • 0 Offline
          0 Offline
          036ullivan
          exatamente, tem um esquema pra montar roll cage que não precisa serrar o painel, e posso fazer um roll cage que o carro ficará seguro em caso de acidente, além de melhorar do carro torcer nas curvas, é o que falo, por fora vai parecer um gts normal, assim como o painel, mas o banco, pelo menos do motorista, obrigatoriamente será um concha, os recaros são confortáveis e tudo mais, porém na pista, não são bons, vc literalmente cai do banco.
          vejo muito roll cage por aí que é só pro carro poder andar na arrancada e não são nada funcionais, pra fazer assim eu nem faço.
            Vitinhu_Pinho
            destroi nada hehehe raton ta quase la… só falta a gaiola...
            tem a parada do ipva que vc ja falou, o g3 vai ser mais visado, tds vc vai andar no max em 5 por ano.
            eu nao trocaria, como nao troco... só pela gaiola tubular de minicooper de 600kg com duratec de 200hp hehehe
            sei lá, no seu caso, vc já tava restaurando e tal, ai até vira fazer um roll cage no do sullivan, ele desmontaria um gts original, eu não faria.
            nenhum problema, eu só não faria em um gts inteirinho.
            é mais fácil pegar um gts destruído e montar, ou até msm um quadrado qualquer, aí sim não tem crise. é minha opinião.
            +1
            acho que os clássicos devem ser preservados.
              Marv
              sullivan, exatamente esse tipo de roll cage que eu acho show e que eu colocaria no meu gtzim. quanto a questão de se furar um gts inteiro, tbm discordo em partes. eu montaria um roll cage no meu mas se um dia tivesse q vender o carro eu venderia com a roll cage. e mesmo assim, se parar para analizar, normalmente a roll vai presa em pontos que tem acabamento. eu simplismente guardaria os acabamentos e se um dia tirasse a roll faria uma funilariazinha boa, fecharia os buracos, colocava o acabamento de volta e buenas, tamos originais denovo eu tbm ja pensei em trocar o recaro do motorista por um concha, mas isso pode ser para um td. a não ser q vc naum tenha espaço para guardar o banco, pode deixar o concha guardado e andar no dia a dia de recaro. no td vc poe ele e buenas.
                só um dúvida, o entre eixos maior é melhor mesmo para curva? esse caso não depende da pista? porque entendo que em pista travada, o melhor seria um entre eixos menor, mas claro, quanto mais largo melhor.
                obs: também ficaria com pena de recortar um gts. aí é melhor pegar um cl e fazer toda a cagada.
                  gts…gti são carros raros , com peças (de acabamento) difíceis de encontrar.
                  faz um td, ai encosta em outro carro e nisso estraga um friso lateral. pronto, ja começa a dor de cabeça em peregrinar procurando um friso igual para repor...
                    basicamente:
                    entre eixos longo = melhor para curvas de alta
                    entre eixos curto = melhor para curvas de baixa
                      Leandrinho Gol 86 Turbo
                      realmente .. vai de gts seei láá na minha opiniãoo .. oqe eu iria te fala já falaram ai pra cima
                      aeyauheauehuaheuehauehuaehuaheuahea³.. quadradoo
                        Gili
                        é, realmente eu estou meio radical com quesito originalidade no ratón ja que to visando 100% de performance ( nem pintura eu fiz ), mas pegar um gts realmente inteiro pra fazer o que eu fiz acho que nao teria coragem mesmo nao, mas pegar um g3 pra isso eu tbm nao faria, ou melhor, nao tenho condição, pegaria um caixa mesmo ou quiça um gol bola, justamente por questoes de ipva, nao ser visado, ficar largado ( feio ) por fora e tal.
                          Vitinhu_Pinho
                          é desse tipo de coisa que eu falo
                            Gili
                            http://www.imohr.com.br/produtos/vw/rollcageg1.htm
                            no ratón? será?
                              uma boa. quando morre?
                                Gili
                                ainda nao tive coragem de ligar hehehe
                                  golbranco
                                  mas com esse rollcage pode rodar na rua… normalmente???
                                    Pellegrino
                                    mais barata que a rollcage pro 106 com certeza deve ser
                                      Gili
                                      creio que sim, talvez tenha que levar no inmetro/detran, no max. mas se os ômi parar fala que ta carregando uns ferros pra obra heuahuaha
                                      mentalização: nao vou ligar, nao vou ligar, nao vou ligar
                                        tem que pensar em um rollcage que já trave o carro, para unir o últil ao agradável. nesse caso não teria ligação com as torres né?
                                          Edu4rdoBR
                                          esse site da imohr snme tem vários tipos de cage.
                                          quanto ao tópico, eu sou mais um daqueles que preservaria esse raro esportivo e montava um kart pra moer
                                          ps: até porque sou do mesmo pensamento: ou é 8 ou 80
