  4. Turbina master power turbo c
29 Posts 10 Posters 6.7k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    vc ligou seu dosador na mufla? isso pode causar transbordamento de cuba ao passar marchas com pressão alta.
    sim tem algum lugar mais correto?
      gti-xxe
      base do carburador, ou algum ponto em que quando a borboleta ou borboletas fexem crie vacuo no coletor de adm
        gti-xxe
        e quanto a pt da .50.48 em um motor 2.0 sem original(apenas forjado senao esplode tudo)
          Pearc3
          estou tendo exatamente esse problema, qdo tento encher primeira marcha e estico muito e jogo segunda o carro apaga, a turbina começa a encher em +- 4300 isso em 3ª, tomei nabo atras de nabo nesse racha de interlagos que teve, ate chegava a sair na frente mas na hora de passar marcha ja era.
          esse problema do carro engordar é só mudar a ligação do dosador e colocar uma prioridade de alto fluxo? o unico porem é que não tem mt espaço no cofre pra instalar
            O Esmerilhador
            mas se colocar no coletor nao vai da entrada de ar falso? porque a regulagem do delta é um furo e nao vai da lenta, o marco liash que disse bate nele rs ave to desvirtuando o tópico
              SantosAutoParts
              Banido
              bom…mas e ai..
              q comando sugerem pra encher essa turbina?
                enxer ali é fáciil. a turbina na verdade é o gargalo do motor. pra ter um rendimento alto, tem q trabalhar o restante do motor, pra render o q puder antes da turbina lacrar .
                  nando-rs
                  no 1.6 deve ficar boa…
                    Mega
                    pra motor origi nao vai amarrar nada essa turbina.
                    pra carro d km sim, jah q respira mto mais.
                    num origi vai passar de 3kg facil.
