  4. Cade a lenta ?
Cade a lenta ?
50 Posts 9 Posters 5.9k Visualizações 1 Watching
    Leandrinho Gol 86 Turbo
    galera .. to com um grande problema na verdade 2
    1º carro não dá lenta
    carbura 3e com injetor 70 162/220 alcool no 1.8 turbo sem comando nada original
    tipoo .. uns fala qe tem qe aumenta a pressão no dosador.. mais da excesso pinga no caninho
    na frente do carbura num adianta agulha é a 25 do carbura
    não sei oqe faze galera dêêm algumas luzes aee porqe tá osso
    detalhe : carbura zerado acabo de sai da retifica ( embuxamento , banho quimico )
    tudo pra dexa zéro galera .. tem uma coisinhaa o injetor dele tá todo desgraçado
    o injetor 70 .. essa semana vo compra outro .. descobri isso ontem ja era sabado
    aki no bairro não tem pra vende .. vo busca amanhã no centro
    vo ve no qe dá mais ajudem aee please
    serão bem vindas as ideias brigadãoo
      galera .. outra coiisa .. ele falha muito mesmo quente da buraco na aceleração também
      a hora qe o 2º estagio vai abri ele dá buraco e falha tem qe ir na manha
      pra ele subir o giro e também não tá espirrando ( era pra espirra )
      ele sobe até 6 mil giros e não espirra neim segura lenta ( não andei com ele ainda ) isso tudo só na garagem
      espero qe possam ajudar abraços a todos e valeu
          injetor 70 agulha 25 giclagem 1º 162/220 2º
          1.8 original sem comando neim nada .. só joguei o kit encima
          ele é taxado pretendo anda com 0,6
            pooushaa :s :hauhau: quanta gente qe manja muiito de mecanica aki e ninguém pra me dá uma luz ?
            tá osso galeraaa :hauhau:
              SantosAutoParts
              Banido
              é..ultimamente só tenho visto a carol ajudando em algo..
              troca primeiro esse injetor e ve como fica…
                vaaleu parça .. tá osso .. neim andei com o carro aindaa
                faz 15 dias qe montei e não tirei da garage cada dia uma zica nova
                solucionei todas ;; agora me vem essa de buraco na aceleração , falha , e sem lenta
                162/220 num é pra dá falta né é parado aindaa pioroo ee ta falhando e dando excesso
                falhando e dando excesso ao mesmo tempo pode ser só excesso né abraços vaaleu
                  O Esmerilhador
                  como não espirra? olha eu tive um problema parecido no passado também não espirrava e dava entrada de ar falso porque o anel de borracha estava danificado e além de dar entrada de ar falso a prioridade atuava incorretamente, então tenta travar ela fechada e isolar onde vc conecta ela, tem coisa que só testando mesmo meu 2e eu fiquei com tanta raiva que invéz de junta entre a baquelite e a base eu usei silicone marron, não recomendo ninguém a fazer isso mas se alguém vier me falar que meu carro tem entrada de ar falso eu do uma bifa na oreia rssss
                  o meu tb estava ruim de dar lenta, o preparador tinha um balde de caneta de lenta e foi testando até achar uma boa e depois o fdp passou a cabeça dele no esmeril para apagar os números da caneta sacanagem
                  tem outro segredinho, o parafuso da regulagem da msitura tira ele e ve como esta a borrachinha, uma vez a minha estragou e eu troquei e a regulagem da mistura ficou bem rpecisa sendo eprceptivel a cada meia volta fazer diferença no multimetro
                  se tudo tive ok tenta regular a lenta com o parafuso da mistura com 90% dele aberto porque se a caneta for a correta da lenta muito fácil ai você vai fechando aos poucos
                  carburador as veses dá muito trabalho, eu tinha um outro 2e eu imaginava o setup que eu ia andar e colocava a giclagem certa pra alimentar eu sabia tudo de cor ele e vendi, agora to reaprendendo porque to com outro 2e é froidz
                    SantosAutoParts
                    Banido
                    bem típico de preparador picareta isso de raspar a numeraçao de componentes internos do bura..
                      primeira coisa de tudo começe a revisar se há entrada de ar falsa, pegue um wd e vá espirrando envolta do carbura e entre a junta coletor de adm/cabeçote. se não alterar a lenta ai vá para o carbura.
                      acerte a pressão de combustivel para 0.3kg, nada de ficar apertando e ver oque funciona, 2e e 3e usam de 0.2 a 0.5 kg na lenta, não tem oque inventar. a não ser que vc esteja de valvula estilete 350.
                      se ainda assim não der lenta, com o carro funcionando, tape parcialmente a entrada do primeiro estagio com os dedos. vai fechando até o motor mudar de giro. se o giro subir e alisar a lenta, pode jogar mais combustivel na marcha lenta, se ao contrário, o motor piorar, ai já esta em excesso.
                      ps: 3e é um carbura chato quando se usa com estagio mecanico, ainda mais num motor 1.8. tem que ir acertando até ficar redondo. tem q ter paciencia para não passar a mão num martelo e acabar com o problema rs
                        pois é, 3e é meio chatinho, e se for 3e de opala, ai é chatinho e meio =\
                        isso de ter q aumentar pressão na linha pra dar lenta em motor carburado parece dica de orkut …
                        pergunta: leandro, vc sabe mecher em carburadoresó entende de motor?
                          Tucano
                          só não fiz isso no meu ontem porque o martelo, não estava perto.
                            eaae esmerilhador .. seguinte cara .. ele era de um ap turbo 2.0 esse meu 3e canetas de lenta .. tudo correto assim diz o ex dono mais tipo o anel qe voce fala qe não pode tá vedando é o anel da mufla é certo é qual seria esse parafuso de regulagem da mistura ?
                            abraçoos .. valeu pela ajuda .. me parece qe seu problema no passdo foi parecido com o meu de hoje mesmo mais aee .. explica melhor depois como é o esquema pra testa a prioridade
                            vaaleu mesmoo brother
                              eaai carool.. siguinte é um 3e 30/34 brosol tipoo é meu primeiro turbo esse
                              e eu qéro brinca em casa com ele . até porqee qero muito aprende a mexe em turbos
                              até pra solucionar problemas meus só qe tipo .. já até solucionei outros quando ele era aspro
                              agora turbo tá osso :hauhau: precisoo da ajuda de vooces
                              se puderem especificar mais .. talvez ficaria melhor porqe to apanhando pra esse 3e
                              fóodaa mais valeeu .. aee sei alguma coisa de motorl e carbura siim básicoo
                              quando nãso era turbo .. ninca fiq
                                leandro, por gentileza, tenta escrever normalmente.
                                é muito chato user postando aqui pensando que está fazendo depoimento no orkut.
                                e definitivamente, vc começou pelo pior caminho. eu apanhei um monte do 3e da minha saveiro. só foi ficar bom quando dei na mão de alguém que sabia mexer com bura - que não é o meu caso.
                                  G L O C K
                                  primeiro vc tem que ver o porque não esta dando lenta e não tem nda haver com pressão incial muita pressão incial só atrapalha …
                                  vamos falar sobre a lenta ...
                                  abra a mulfa e olha os difusores se está pingando combustivel se estiver está errado não pode pingar nenhuma gota ...
                                  se estiver pingando pode ser :
                                  borboletas abertas pode ser do 1º ou 2º estágio.
                                  pressão de combustivel inicial muito alta e a agulha não está segurando.
                                  entrada de ar falsa pelo pé do bura ou eixo.
                                  verifique esses pontos depois poste como ficou ...
                                  qual a caneta de lenta e comando que vc usa ...
                                    wagnerls
                                    e outra, se esse 3e ja era mexido em outro motor nem com vela preta e pinga vai funcionar direito no seu motor.
                                    precisa ver se o outro dono do bura nao mexeu nas canetas, se fez isso esquece, tem que comecar do zero pro seu motor….
                                    abracos
                                    wagner luis
                                    :hauhau:
                                      se tive pingando , como faço pra acerta isso é cara é meu primero turbo . vo bate cabeça muito ainda .. mais uma hora ele vai fica boom . num é possivel
                                      ele é retificado ( zerado ) pela borboleta não é entrada de ar falsa abraços e valeu
                                        galera da pra testa com detergente não dá é pra ver se tem entrada de ar falsa no carbura ?
                                        ou qual seria o melhor esqema pra testa é vo parti pra isso
                                          G L O C K
                                          já olhou os difusores … se está pingando ????
                                          e regulagem de marcga lenta é a mesma em aspro ou turbo ...
                                          se vc sabia mecher no bura aspro a marcha lenta é a mesma coisa ...
