  4. Cade a lenta ?
Cade a lenta ?
50 Posts 9 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    SantosAutoParts
    Banido
    é..ultimamente só tenho visto a carol ajudando em algo..
    troca primeiro esse injetor e ve como fica…
      Leandrinho Gol 86 Turbo
      vaaleu parça .. tá osso .. neim andei com o carro aindaa
      faz 15 dias qe montei e não tirei da garage cada dia uma zica nova
      solucionei todas ;; agora me vem essa de buraco na aceleração , falha , e sem lenta
      162/220 num é pra dá falta né é parado aindaa pioroo ee ta falhando e dando excesso
      falhando e dando excesso ao mesmo tempo pode ser só excesso né abraços vaaleu
        O Esmerilhador
        como não espirra? olha eu tive um problema parecido no passado também não espirrava e dava entrada de ar falso porque o anel de borracha estava danificado e além de dar entrada de ar falso a prioridade atuava incorretamente, então tenta travar ela fechada e isolar onde vc conecta ela, tem coisa que só testando mesmo meu 2e eu fiquei com tanta raiva que invéz de junta entre a baquelite e a base eu usei silicone marron, não recomendo ninguém a fazer isso mas se alguém vier me falar que meu carro tem entrada de ar falso eu do uma bifa na oreia rssss
        o meu tb estava ruim de dar lenta, o preparador tinha um balde de caneta de lenta e foi testando até achar uma boa e depois o fdp passou a cabeça dele no esmeril para apagar os números da caneta sacanagem
        tem outro segredinho, o parafuso da regulagem da msitura tira ele e ve como esta a borrachinha, uma vez a minha estragou e eu troquei e a regulagem da mistura ficou bem rpecisa sendo eprceptivel a cada meia volta fazer diferença no multimetro
        se tudo tive ok tenta regular a lenta com o parafuso da mistura com 90% dele aberto porque se a caneta for a correta da lenta muito fácil ai você vai fechando aos poucos
        carburador as veses dá muito trabalho, eu tinha um outro 2e eu imaginava o setup que eu ia andar e colocava a giclagem certa pra alimentar eu sabia tudo de cor ele e vendi, agora to reaprendendo porque to com outro 2e é froidz
          SantosAutoParts
          Banido
          bem típico de preparador picareta isso de raspar a numeraçao de componentes internos do bura..
            primeira coisa de tudo começe a revisar se há entrada de ar falsa, pegue um wd e vá espirrando envolta do carbura e entre a junta coletor de adm/cabeçote. se não alterar a lenta ai vá para o carbura.
            acerte a pressão de combustivel para 0.3kg, nada de ficar apertando e ver oque funciona, 2e e 3e usam de 0.2 a 0.5 kg na lenta, não tem oque inventar. a não ser que vc esteja de valvula estilete 350.
            se ainda assim não der lenta, com o carro funcionando, tape parcialmente a entrada do primeiro estagio com os dedos. vai fechando até o motor mudar de giro. se o giro subir e alisar a lenta, pode jogar mais combustivel na marcha lenta, se ao contrário, o motor piorar, ai já esta em excesso.
            ps: 3e é um carbura chato quando se usa com estagio mecanico, ainda mais num motor 1.8. tem que ir acertando até ficar redondo. tem q ter paciencia para não passar a mão num martelo e acabar com o problema rs
              pois é, 3e é meio chatinho, e se for 3e de opala, ai é chatinho e meio =\
              isso de ter q aumentar pressão na linha pra dar lenta em motor carburado parece dica de orkut …
              pergunta: leandro, vc sabe mecher em carburadoresó entende de motor?
                Tucano
                só não fiz isso no meu ontem porque o martelo, não estava perto.
                  eaae esmerilhador .. seguinte cara .. ele era de um ap turbo 2.0 esse meu 3e canetas de lenta .. tudo correto assim diz o ex dono mais tipo o anel qe voce fala qe não pode tá vedando é o anel da mufla é certo é qual seria esse parafuso de regulagem da mistura ?
                  abraçoos .. valeu pela ajuda .. me parece qe seu problema no passdo foi parecido com o meu de hoje mesmo mais aee .. explica melhor depois como é o esquema pra testa a prioridade
                  vaaleu mesmoo brother
                    eaai carool.. siguinte é um 3e 30/34 brosol tipoo é meu primeiro turbo esse
                    e eu qéro brinca em casa com ele . até porqee qero muito aprende a mexe em turbos
                    até pra solucionar problemas meus só qe tipo .. já até solucionei outros quando ele era aspro
                    agora turbo tá osso :hauhau: precisoo da ajuda de vooces
                    se puderem especificar mais .. talvez ficaria melhor porqe to apanhando pra esse 3e
                    fóodaa mais valeeu .. aee sei alguma coisa de motorl e carbura siim básicoo
                    quando nãso era turbo .. ninca fiq
                      leandro, por gentileza, tenta escrever normalmente.
                      é muito chato user postando aqui pensando que está fazendo depoimento no orkut.
                      e definitivamente, vc começou pelo pior caminho. eu apanhei um monte do 3e da minha saveiro. só foi ficar bom quando dei na mão de alguém que sabia mexer com bura - que não é o meu caso.
                        G L O C K
                        primeiro vc tem que ver o porque não esta dando lenta e não tem nda haver com pressão incial muita pressão incial só atrapalha …
                        vamos falar sobre a lenta ...
                        abra a mulfa e olha os difusores se está pingando combustivel se estiver está errado não pode pingar nenhuma gota ...
                        se estiver pingando pode ser :
                        borboletas abertas pode ser do 1º ou 2º estágio.
                        pressão de combustivel inicial muito alta e a agulha não está segurando.
                        entrada de ar falsa pelo pé do bura ou eixo.
                        verifique esses pontos depois poste como ficou ...
                        qual a caneta de lenta e comando que vc usa ...
                          e outra, se esse 3e ja era mexido em outro motor nem com vela preta e pinga vai funcionar direito no seu motor.
                          precisa ver se o outro dono do bura nao mexeu nas canetas, se fez isso esquece, tem que comecar do zero pro seu motor….
                            se tive pingando , como faço pra acerta isso é cara é meu primero turbo . vo bate cabeça muito ainda .. mais uma hora ele vai fica boom . num é possivel
                            ele é retificado ( zerado ) pela borboleta não é entrada de ar falsa abraços e valeu
                              galera da pra testa com detergente não dá é pra ver se tem entrada de ar falsa no carbura ?
                              ou qual seria o melhor esqema pra testa é vo parti pra isso
                                G L O C K
                                já olhou os difusores … se está pingando ????
                                e regulagem de marcga lenta é a mesma em aspro ou turbo ...
                                se vc sabia mecher no bura aspro a marcha lenta é a mesma coisa ...
                                  num olhei ainda não g l o c k .. to indo busca o injetor novo agoraa o 70
                                  daai aproveitando .. eu tava olhando lá cara .. são 3 agulhas certo é na hora qe voce tira a mufla
                                  1º difusor 23 2º 27 3e 30-34 brosol
                                  a primeira ( esquerda ) é [ e95 ] a do meio ( mais grossa ) é [ n95 ] e a da direta qe é uma rosqueavel é [ 155 - 60 ] a hjora qe eu tirei ela estava essa numeração
                                  agora me falaram aki qe as certas são d110 e x110 se não me engano no seu caso como é ?
                                  poderia posta é ficaria mais facil… porqe tá dificil cara .. tua agulha da boia é é qual ?
                                  aki no meu marca 25 .. ja ouvi fala de uma 300-330 agulha 300-330
                                  valeu garotoo té mais
                                    G L O C K
                                    cara o que vc vai ver não é configuração de canetas …
                                    e sim se está tudo certo, quer dizer que não está tendo entrada falsa de ar ...
                                    com uma lanterna e o carro ligado olhe pelos difusores apra ver se pinga combustivel por eles se pingar ...
                                    pode ser algumas coias ...
                                    borboletas abertas de mais ...
                                    pressão inicial de combustivel muito alta
                                    o carro tem que dar lenta esse é o primeiro passo depois que der lenta vamos para configurações de canetas ...
                                      amigo g l o c k .. deu lenta bonitinho perfeitamente perfeito consegui ontem muito obrigado cara já qe deu lenta fui dá uma volta 1ª volta em 1 mes qe ele ta montado vai vendo :
                                      sai de casa .. desci a rua .. estiquei a primeira até uns 3.500k e ele não espirrou estranho não ?
                                      beleza virei na esqina e fui volta .. tudo isso na casquinha do acelerador .. a hora qe virei e fui volta .. a surpresa .. sai de primeira , joguei no canto da rua e puxei aqela 2ª …..
                                      cara o carro encolheu inteiro quase morreu puta qe falta cabulosa fui teimoso subi de segunda
                                      quase tive qe reduzi pra primeira de novo dai falei não é possivel
                                      parei na frente de casa puxei uma ré e joguei primeira pra ve se ia da aqele fritão a hora qe eu soltei quase morreu denovo o carro e o giro da turbina caiu puta merda .. sera qe é o problema do injetor é ( meio torto e meio entupido ) auehauheuaheuaheuhae loll
                                      vo busca o injetor 70 agora a tarde .. não era pra ele dar falta ou era é 162/220 1.8 orige é sepa ..
                                      vo busca o injetor agora a tarde e coloca cara .. vo ve no qe dá a proposito parado a hora qe eu acelero forte .. ele joga uma onda de alcool pelo caninho do excesso na frente do carbura..
                                      ( molha até a gradinha do carro na frente )
                                      pra fude tudo se voce tive msn passa aee .. pra pode se mais detalhado .. porqe tá osso
                                      o problema da lenta ta bala tá mais liso qe qualqé outro carro turbo qe eu ja vi cagada
                                      agora e esse problema da falha ( detalhe - ele falha a hora qe o 2º estagio vai entra )
                                      sepa ta dando buraco na aceleração posta ae uma ajuda .. to ligado qe se me ajudaa
                                      valeu g l o c k abraços amigoo
                                        mais uma pergunta glock .. acabei de compra o injetor novo cara .. injetor 80 o . eu pedi 70 ele falo qe proximo s´´o tinha o 80 .. qual qe se usa no seu carro é abraços
                                          G L O C K
                                          bem vamos lá …
                                          lenta ok ...
                                          agora você vai escrever aqui as configurações do seu carburador, preenchendo os itens abaixo:
                                          caneta de ar 1 º estágio
                                          caneta de ar 2 º estágio
                                          giglie do 1 º estágio
                                          giglie do 2 º estágio
                                          caceta de lenta ( números de cima e embaixo )
                                          injetor eu já sei é de 80
                                          responde do lado de cada item ...
                                          uma dúvida ... o seu segundo estágio está mecanico, isto é usa mola.
