Coletor de admissão efi vs mi
ap turbo com fueltech.
me disfiz de meu coletor mi 8 bicos pois uso a .70 com o coletor escape super fluxo da spa, aquele que a turbina fica ao lado da admissão, e mesmo com uma flange ainda pegava no bico.
bom, estou cogitando a hípótese de montar um coletor e cabeçote do gti/santana efi, um amigo meu tem e dá pra eu pegar, queria saber se alguém usa este conjunto e se dá pra montar a suplementar na parte inferior do coletor, tipo dos mi. ficariam 4 no cabeçote e 4 no coletor, de bicos tenho 4 bosch e 4 iwps.
valeu pela colaboração.
abraxxx
cara eu uso esse coletor
eu uso a tbi do gti 16v por conta do sensor de posição da borboleta e bicos de 160lbs no lugar dos originais
vc vai ter que usar o corpo de borboleta do gti 16v que é o mesmo porem tem o sensor da posição de borboleta ou adaptar outra tbi
e quanto aos bicos fica muito apertado por mais 4 bicos ai
pq nao usa 4bicos de alta vazao fica tudo original sem adaptar nada eu uso assim e é muito bom
cara pega o coletor e veja a pocibilidade de por 8 bicos iwp direto no coletor ai eu axo que da pra fazer e fica bom
os coletores que estão escrito efi normente são dos mais modernos e tem tps. eu mesmo tinha um desses, vendi a pouco.
blz… então pensei nisso tb, tenho 4 ford racing preto c/ cabeça branca... vc conseguiu lenta na boa? eu cheguei a usar estes 4 somente num fluxo cruzado, mas tive q deixar a pressão de comb em quase 1 kg e tempo de injeção 1,20ms... funcionou, mas a lenta não ficou 100% lisa lisa como está hj não.. valeu
não rola o que queria fazer
vou experimentar andar com 4 bicos somente. vi conjunto cabeçote/coletor santana 96.
amigo, em bate papo de boteco com um amigo meu aposentado da vw de são bernardo do campo, comentei que o santana 2.0 até 96 (fic), andava mais que o mi 97 em diante. e na teoria a explicação foi bem simples:
a fic iv, assim como o coletor efi e o cabeçote com bicos no bloco, foram feitos para um motor ap 2.0,dutos maiores e comando 037.1.
a mi, é uma injeção multiponto universal que equipa de 1.6 a 2.0, dutos menores com comando 026.
como experiência, tive um gti 8v alcool original, isso em 1998, e sinto saudades do carro até hoje. comprei um a dois anos um segundo carro, um gol giii 2.0 mi gasolina todo original. até assustei quando dirigi o carro pela primeira vez, manco . após um ano, fiz o motor inteiro, pistão alcool, taxa, chip original do alcool (santana 2.0 iaw 1avp alcool). para minha surpresa, o cabeçote dele tinha valvulas 38x33 e tudo original. com taxa de 14:1, ignição de alta potencia, bicos abertos e tudo mais ele anda muito pouco a mais que meu saudoso gti 8v alcool original. é muito simples, vai na crestana&crestana, eles vendem os cabeçotes 4 mancais do fic e 5 mancais dos mi, e os coletores mi e efi. os dutos dos fic são muito maiores que os mi.
espero ter ajudado
espero ter ajudado
e muito… valeu
nem tudo que reluz eh ouro
em termos de fluxo o coletor do mi eh melhor que o efi …
pra usar os bicos no cabecote e no coletor vc vai ter um trabalho legal.. acho que com a flauta plastica vai ser bem complicado, pois ela eh meio grossa... a de inox dos santana/versailles fic vao ajudar nesse sentido.
boa sorte ae =)
cara o meu carro tem funcionamento original, alguns ajustes em ponto e tempo de bico mas ele trabalha lisinho esperto e violento
qualquer coisa tamo ai
blz… devo experimentar primeiro com meus ford de 160lbs.. se não gostar do resultado.. volto pra 8.
valeu pela dica
fazer uma pergunta tem como fura o cabeçote pra usar o coletor do efi sem prescisar troca de cabeçote? to quebrando a cabeça aki em como adpta 4 bicos de 120lbhs no coletor mi acho q vo te q parti pro coletor efi com 4 bicos no cabeçote.. alguem ja consegiu colocar 4 bicos grandes no coletor mi teria fotos?
abçs: jonathan
abçs: jonathan
tem q deslocar a flauta, ou comprar uma de aluminio que ja eh propria pros bicos grandes
abracos
abçs: jonathan
creatana vende, tem furação pra padrão iwp ou bosch na mesma flauta. acho mais bonita a flauta da folego, redonda, mas aí tem q consultar lá. internamente não sei as medidas de nenhuma das duas.
cara eu to montando um motor de gti com miolo 1.9 forjado e esse cabebeçote efi e coletor efi com uma fuel tech ft 250 4 bicos ford 160 libras mas esses bicos alimentao ate 600cv porem em baixa nao vai ter acerto vou ter q uzar 8 bicos pra ter um carro mais liso
bom dia
sou novo aqui e tenho várias dúvidas, tenho um carro com motor ap e tive muito problema com a injeção monoponto e coloquei um carburador, recentemente comprei uma injeção do logus efi e queria saber se consigo instalar essa injeção utilizando uma ft ou pandoo?
obrigado
