  4. Injeção 4avp…
Injeção 4avp…
16 Posts 8 Posters 5.9k Visualizações 1 Watching
    dj_igor
    estou querendo injetar um ap…estou achando algumas ies com esse modulo com bom preço porém estava pesquisando e ela não usa distribuidor...
    como deve ser feito pra adaptar ela nos aps carburados?
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      nao da, vc vai ter que trocar o bloco tb pra poder usar o sensor de fase na arvore intermediaria (eixo q gira a bomba de oleo)
      abracos
        Andre Silva
        e se usar a roda fônica de flex que vai na flange traseira…???
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          a injecao precisa tanto do sinal da roda fonica qnto do sinal do sensor de fase.
          imagino que funcione sem o sensor de fase, mas deve ficar em emergencia
            Marv
            eu estou colocando a 1avb dos gols 96/98 no meu gol gt 84. é praticamente plug and play, se vier completa não precisa adaptar nada. só colocar o distribuidor injetado, o sensor de detonação do bloco, trocar a saida de agua do cabeçote pela do injetado, e fechar o furo de passagem de agua para o coletor de adm.
            gustavo
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              gustavo
              tb acho ser este o melhor caminho
              ou pegar uma 1avp e fazer o chip sem o code, fica bom tambem :nerd:
              abraco
                Fabio Dela Marta
                dj_igor,
                a diferença é que a 4avp (totalflex) é bem mais inteligente, com bem mais memória e capacidade de processamento em relação a 1 avb ou avp…
                se o sensor de fase não foi ligado, a injeção 4avp nao entre em estado de emergência , porém ela deixará de fazer a injeção sequêncial e passará a ser semi-sequêncial . acredito também que a 4avp tenha uma sensibilidade maior no que diz respeito a monitorar pré detonação, agindo mais rápido no sistema.
                  dj_igor
                  mas não tem como adaptar o sensor de fase é é tão complicado assim?
                  pq sempre vía topicos do pessoal adaptando pra colocar ft e não me parecia algo tão complexo.
                  alguém tem fotos ou algum material sobre a adaptação da roda fonica?
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    ah, sem querer te desanimar : tem a questao do code tb … coisa chata de resolver.
                    va pelo caminho certo : mi mesmo ...
                    em janeiro eu devo encostar o carro pra tirar a mi e instalar a programavel, dai posso te vender chicote/modulo/distribuidor se ate la tiver interesse...
                    abracos
                      dj_igor
                      então não vou instalar agora agora…dependendo pode ser que de certo o tempo sim...
                      apesar que quero uma injeção com o code mesmo...com o cilindro de chave e td
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        nego leva de qualquer jeito … esquema bom eh usar uma avp sem o code e sacar o modulo quando sair do carro
                        quando o cara vai levar ele geralmente troca a caixinha ehehhe.
                        no chicote deixa sem o fio q vai pra caixinha do code, logo, pra levar o carro, ele vai precisar olhar pro chicote, e descobrir (q eh bem chato de) se eh 1avb ou avp, e ter o modulo com o chip desbloqueado.
                        code eh soh aporrinhacao... muita dor de cabeca, pra pouco resultado
                          dj_igor
                          ahh cara mas no meu caso ajuda pq é um carro antigo então a pessoa não vai pensar que tem ie…se ela ainda sim descobrir vai ter o code pra atrapalhar..fora os alarmes do carro e o rastreador
                          tudo que ajudar na segurança é sempre bem vindo
                            edumpfaz
                            alguem ai tem o esquema elétrico da injeção 4avp
                              sidney dourado
                              esquema elétrico:
                                edumpfaz
                                gustavo
                                amigo eu to querendo montar um kit desses no meu também o meu é um gol ap1.8 alcool 1990, ouvi falar que não da pra colocar sensor de detonação no bloco por q o cabeçote do meu carro usa tucho mecanico, vc sabe se isso tem a ver mesmo , ou é conversa?
                                obrigado
                                  Zé chedid
                                  gustavo
                                  obrigado
                                  segundo o junior (overspeed) é bobagemmmmm tem um tópico aqui falando isso. sobre a injeção 1avb
